Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi il Blink Video Doorbell e non reagisce, segui questa guida alla soluzione problemi.
Condizioni meteorologiche avverse
A volte le condizioni ambientali, come vento forte e calore eccessivo, possono influire sulla reattività del Blink Video Doorbell.
  • È possibile acquistare custodie di copertura compatibili con i Blink Video Doorbell in grado di resistere a vento forte, pioggia e calore eccessivo. Sono dotate di una “tettoia” che protegge la telecamera e migliora la visibilità dall’app/feed in tempo reale (guarda l’immagine per un esempio di custodia).
Detriti
Poiché il Blink Video Doorbell si trova all’esterno, dei detriti possono entrare nei piccoli fori del campanello e causarne il mancato funzionamento.
  • Per pulire un Blink Video Doorbell, puoi usare un panno morbido leggermente inumidito con una piccola quantità di alcol denaturato. Evita di usare materiali abrasivi o sostanze chimiche aggressive. Un panno in microfibra, progettato per la pulizia degli obiettivi delle fotocamere e per prevenire i graffi, è la soluzione migliore per pulire il campanello.
Guasto della batteria
Indipendentemente da tutto, le batterie agli ioni di litio si degradano nel tempo e dovranno essere sostituite.
  • Rimuovi le batterie dal campanello per 5 secondi e poi reinseriscile. Se il LED rosso lampeggia, premi il pulsante di ripristino sul retro del campanello per cinque secondi. Ora il tuo campanello è pronto per essere aggiunto al tuo account Blink.
  • Se il LED rosso non lampeggia, prova a utilizzare batterie nuove.
  • Se noti che la batteria appare gonfia o deformata, consulta queste istruzioni.
Guasto software
Il Blink Video Doorbell può avere difficoltà a connettersi a una rete Wi-Fi, causando la visualizzazione del messaggio “Campanello offline” sull’app.
  • Controlla se l’app Blink è aggiornata.
  • Assicurati che il Blink Video Doorbell sia connesso al Wi-Fi. In caso contrario, riconnetti il dispositivo o cambia la rete Wi-Fi a cui è connesso.
  • Potrebbe essere necessario riavviare il campanello rimuovendolo dal suo supporto, togliendo le batterie, lasciandolo riposare per cinque minuti e poi reinserendo le batterie. Questo ripristinerà la connessione Wi-Fi.
  • Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, elimina il dispositivo dall’app e poi riconnettilo.
Schermo bloccato
A volte il sistema può bloccarsi su uno schermo nero e sembrare non rispondere.
  • Spegni il campanello, estrai le batterie e premi il pulsante di ripristino sul retro del campanello per cinque secondi.
Errori di rilevamento
Il rilevamento del movimento sul tuo campanello può essere molto sensibile e inviare notifiche multiple alla volta o nessuna; calibrare la telecamera secondo le tue preferenze è l’ideale.
  • Se la telecamera non ti invia notifiche, assicurati che il sistema Blink sia inserito e che il rilevamento del movimento sia attivo.
  • Se ricevi notifiche costanti, assicurati di regolare la sensibilità della telecamera e di impostare zone di attività specifiche che il sistema debba ignorare.
Kayla Crai
Membro da: 10/18/24
510 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,454
