Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Tieni premuto l'interruttore di accensione
Per accendere il telefono devi tenere premuto l'interruttore di accensione per alcuni secondi. Premerlo rapidamente una volta non produrrà alcun effetto.
Batteria scarica o difettosa
Prova a caricare il telefono. Se dopo la ricarica continua a non accendersi, testa la batteria con un voltmetro. Le batterie sostitutive sono disponibili per l'acquisto online e presso qualsiasi negozio di telefonia che venda il BlackBerry Curve 8900. Sostituisci la vecchia batteria con quella nuova.
Display difettoso
Se il telefono sembra spento, ma i tasti si illuminano e riesci a ricevere chiamate, il display potrebbe essere difettoso. Fai riferimento alla guida di riparazione dello schermo per sostituirlo.
Il telefono ha la scocca incrinata
Questi modelli sono noti per essere molto fragili. Se la scocca è incrinata, ci sono un paio di possibilità per ripararla. Entrambe sono elencate di seguito.
Telefono ancora in garanzia
Se il telefono è ancora in garanzia, puoi portarlo dal tuo operatore wireless e solitamente ottenere un dispositivo ricondizionato. Questa riparazione non è coperta da alcune garanzie.
Telefono fuori garanzia o scocca non coperta da garanzia
Se il telefono è fuori garanzia o la garanzia non copre questo tipo di riparazione, potresti dover sostituire la scocca da solo. Ci sono alcuni semplici passaggi per sostituire la scocca danneggiata.
I tasti si bloccano o non sembrano funzionare
Se i tasti si bloccano, potrebbe essere finito qualcosa sotto il tastierino o c'è una perdita di connessione quando il tasto viene premuto (assicurati che non sia bloccato nella posizione premuta).
Se non succede nulla quando si preme un tasto, potrebbe essere necessario assegnare un'applicazione al tasto, a seconda del tasto e delle sue possibili molteplici funzioni. Chiarisci questo aspetto controllando la guida software disponibile online. Alcuni link utili si trovano sotto l'intestazione Informazioni aggiuntive nella pagina del dispositivo.
Sostituzione del tastierino
Se il tastierino deve essere sostituito, si tratta di una procedura abbastanza semplice seguendo le istruzioni per farlo.
Non riesco a sentire cosa dice l'altra persona
Questo è solitamente un problema dell'altoparlante se la connessione è danneggiata o allentata all'interno della scocca. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante con uno nuovo.
Se la funzione vivavoce non è chiaramente udibile, anche la sostituzione dell'altoparlante potrebbe risolvere questo problema.
L'altra persona non riesce a sentire cosa dici
Assicurandoti che il microfono non sia ostruito, potrebbe essere stato danneggiato all'interno della scocca e deve essere sostituito. Questo è un problema del microfono ed è facilmente sostituibile.
La funzione vivavoce è ovattata, distorta o ha un eco
Anche questo è un problema dell'altoparlante e la sostituzione dell'altoparlante dovrebbe risolvere il problema.
Il telefono si spegne casualmente o mostra altri comportamenti erratici
Questo è possibilmente un problema della scheda madre se è stata danneggiata all'interno della scocca. Può essere sostituita con una nuova per migliorare notevolmente il funzionamento generale del telefono.
Segnale debole dove prima c'erano molte tacche
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'antenna interna è stata danneggiata o la connessione all'interno della scocca è allentata.
Le cuffie non funzionano o crepitano
Il jack audio potrebbe essere danneggiato. Se si tratta di un dispositivo Bluetooth, la passkey potrebbe essere già definita.
Non tentare di riparare il cablaggio di cuffie o auricolari, questi elementi devono essere sostituiti con altri nuovi per evitare danni da calore o lesioni a chi li indossa.
Il telefono non si carica
Per questo problema è necessario verificare diverse cose.
Controlla se la batteria è inserita correttamente nella posizione corretta in modo che il telefono possa essere caricato.
È necessario un caricabatterie specifico per alimentare correttamente la batteria, assicurati che il caricabatterie sia quello corretto.
Batteria vecchia o danneggiata
Con l'invecchiamento, le batterie non sono più in grado di mantenere la stessa carica. L'autonomia della batteria diminuisce a ogni ciclo di carica. Fortunatamente, questa è una riparazione facile. Tutto ciò che serve è ordinare una batteria sostitutiva e installarla nella parte posteriore del telefono.
Porta di ricarica danneggiata
La porta di ricarica è un componente che deve assolutamente essere sostituito immediatamente. A volte il telefono si carica se il caricabatterie viene tenuto nella posizione corretta, ma il problema continuerà a peggiorare.
Caricabatterie sbagliato
Utilizzare il caricabatterie sbagliato per il telefono può essere molto pericoloso. Anche se un caricabatterie potrebbe adattarsi, l'amperaggio del convertitore da CA a CC potrebbe essere diverso. Controlla sempre un caricabatterie che intendi utilizzare confrontandolo con le specifiche del caricabatterie originale.
Caricabatterie danneggiato
Un caricabatterie deve essere sostituito immediatamente se il cavo è sfilacciato, scotta, emana odore di bruciato o manca della spina di messa a terra. Per precauzioni di sicurezza e rischio di incendio, non tentare di riparare un caricabatterie danneggiato, sostituiscilo con uno nuovo.
Jack audio o porta di ricarica schiacciati
Entrambe queste porte possono essere schiacciate o fisicamente danneggiate a causa di una caduta o anche lasciandole continuamente nella borsa.
Jack audio
Se non utilizzi molto spesso il jack audio, questa potrebbe essere una riparazione che può essere rimandata per un po'.
Porta di ricarica
La trackball di navigazione si blocca o non risponde
La trackball di navigazione potrebbe essersi allentata o danneggiata anche nel suo alloggiamento protettivo situato direttamente sopra il tastierino, rendendo facile sostituire entrambi contemporaneamente!
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.318 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 5,234
