Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ruote bloccate/Non si muove
Le ruote dell'aspirapolvere non girano, quindi l'aspirapolvere salta/si trascina mentre si sposta.
Ruote posteriori bloccate/danneggiate
Sporcizia, tessuto, capelli o pelo possono rimanere impigliati attorno al giunto della ruota e bloccarla. Questa guida alle ruote posteriori mostra come sostituire queste ruote.
Ruota piroettante bloccata/danneggiata
I tappeti spessi possono impedire alla ruota di girare. La ruota piroettante può bloccarsi a causa di un accumulo di detriti, tra cui sporcizia, capelli, pelo e polvere. Se la ruota anteriore non funziona correttamente, questa guida alla sostituzione della ruota piroettante mostra come sostituirla.
Aspirazione ridotta
L'aspirapolvere ha meno potenza di aspirazione rispetto al passato e fatica ad aspirare lo sporco.
Filtro del serbatoio della polvere da sostituire
Se i filtri non vengono puliti tra un utilizzo e l'altro, le particelle intrappolate nei filtri possono accumularsi al punto da limitare il flusso d'aria. Ciò renderà l'aspirapolvere meno efficiente e potrebbe causarne il surriscaldamento. Se devi solo svuotare il serbatoio o desideri sostituire i filtri interni, questa guida al serbatoio della polvere e filtri mostra come procedere.
Filtro del motore da sostituire
Il filtro del motore può danneggiarsi o ostruirsi. Se ci sono segni di surriscaldamento dell'aspirapolvere, il filtro del motore deve essere pulito o sostituito prima di essere utilizzato nuovamente: si tratta di un processo molto rapido!
Spazzola della testina da pulire
Poiché la spazzola della testina è spesso la prima parte dell'aspirapolvere a contatto con il pavimento, incontrerà detriti troppo voluminosi per poterli gestire. Quando la spazzola della testina si ostruisce al punto da impedire l'aspirazione, deve essere smontata e pulita. Tentare di usare l'aspirapolvere per rimuovere i detriti dalla spazzola potrebbe causare l'ostruzione di una parte più interna dell'aspirapolvere.
Il cavo di alimentazione non si riavvolge
Il cavo di alimentazione non rientra nell'alloggiamento, oppure premendo il pulsante per riavvolgere il cavo non succede nulla.
Pulsante non aggancia
Se il pulsante non rimane premuto quando viene azionato, la molla del pulsante potrebbe essersi allentata. La sostituzione del meccanismo di riavvolgimento del cavo spiega come accedere all'alloggiamento principale e sostituire questa molla. Questa molla è comune e facile da sostituire.
Meccanismo di riavvolgimento guasto
Il meccanismo di riavvolgimento della bobina del cavo può essere usurato o danneggiato. La sostituzione del meccanismo di riavvolgimento del cavo descrive come raggiungere questo componente e sostituirlo.
Non si accende
Il dispositivo non si accende e non emette alcun suono.
Problemi con il cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione non sia tagliato o danneggiato e che la presa a cui è collegato l'aspirapolvere sia alimentata. Se il cavo non si riavvolge, questa guida al meccanismo di riavvolgimento mostra come ripararlo o sostituire l'intero meccanismo. In alternativa, puoi riparare il cavo stesso, come mostrato in questa guida generica alla riparazione dei cavi.
Pulsante non rientra
Il pulsante di accensione è collegato a un interruttore tramite una molla. A volte l'interruttore si danneggia e le molle fuoriescono dalla loro sede. Questa guida al meccanismo di riavvolgimento, al punto 1, mostra come sostituire quella molla.
Rumori anomali
L'aspirapolvere produce molto più rumore del normale.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere è pieno, il motore dovrà lavorare più duramente, producendo rumore extra. Sostituire il contenitore della polvere e pulire i relativi filtri può aiutare a risolvere il problema. Questa guida spiega in dettaglio come pulire e sostituire i filtri e svuotare il contenitore della polvere.
Emma R
Membro da: 02/14/24
519 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,397
