Salta al contenuto principale
Se pedalando in avanti la bici non risponde, ovvero se la bicicletta non viene spinta in avanti come previsto, sei nel posto giusto. Continua a leggere per scoprire le cause comuni e le soluzioni per ripristinare la trazione dei pedali.
Marcia troppo bassa
Il più delle volte questo accade quando una bicicletta con tripla corona (tre ingranaggi anteriori) viene cambiata accidentalmente sulla corona più piccola. Dai un'occhiata al sistema di cambio della tua bici: se la catena si trova sulla corona più piccola davanti e/o sul pignone più grande dietro, cambiare marcia potrebbe risolvere il problema.
Assicurati di cambiare marcia mentre stai pedalando, anche lentamente. Cambiare marcia mentre la bici è ferma può danneggiare i deragliatori!
Catena uscita
Controlla che la catena sia ancora posizionata correttamente sia sulla corona anteriore che sui pignoni posteriori. Alcune situazioni possono causare lo scivolamento della catena dagli ingranaggi, interrompendo il sistema. Se la catena non è troppo aggrovigliata, dovrebbe essere relativamente semplice rimetterla sugli ingranaggi anteriori e posteriori; preparati solo a sporcarti le dita. Consulta la Guida al collegamento della catena per ricevere aiuto nel ricollegare la catena.
Se la catena esce regolarmente, è probabile che ci sia un problema di fondo più serio. Usa la nostra pagina La catena della bicicletta continua ad uscire per fissare la catena.
Catena rotta
La catena della bicicletta è fondamentale per poterti muovere. Se la catena si rompe, solitamente si spezza. Questo accade spesso quando la catena è sottoposta a troppa tensione, si piega o si usura.
Se identifichi questo come il tuo problema, smetti di pedalare e capovolgi la bici.
Ruota libera / Cassetta sporca
Travis Tonder
Membro da: 10/05/10
3.347 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 2,015
