Salta al contenuto principale
Le cuffie sono un elemento fondamentale per il consumo di contenuti multimediali. A parte un intero sistema home theater, ci sono poche cose più coinvolgenti di un buon paio di cuffie per godersi il proprio album preferito. Finché non riesci a farle accendere, maledette. Fai un respiro profondo, smetti di premere ripetutamente il pulsante di accensione e continua a leggere: tornerai a scatenarti a ritmo di musica in pochissimo tempo.
Primi passi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare.
  • Prova una fonte di alimentazione diversa. Potrebbe trattarsi di una presa a muro diversa, una porta USB, un cavo USB o un alimentatore differente.
  • Ripristina le tue Beats. Tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per dieci secondi. Gli indicatori LED forniranno un segnale se il ripristino è andato a buon fine. Il comportamento dei LED varia a seconda del modello, ma puoi considerare che un LED lampeggiante sia segno che ha funzionato.
  • Se le tue Solo lo supportano, verifica se riesci a sentire l'audio in modalità cablata utilizzando un cavo audio da 3,5 mm. Questa soluzione può essere utilizzata come espediente mentre esegui ulteriori controlli, nonché come passaggio diagnostico per confermare la funzionalità generale.
Firmware corrotto o non aggiornato
Il firmware di un dispositivo è responsabile dell'invio delle istruzioni alle varie parti del sistema. Anche le cuffie necessitano di un certo livello di programmazione per svolgere tutte le funzioni che ci aspettiamo da loro. Un firmware danneggiato o non aggiornato può portare a numerosi problemi. Le tue cuffie potrebbero essere perfettamente in grado di accendersi correttamente, ma mancano le istruzioni necessarie per farlo.
  • Se colleghi le tue Beats a un dispositivo Apple, gli aggiornamenti firmware dovrebbero arrivare automaticamente o essere elaborati insieme agli aggiornamenti del sistema operativo. Installa tutti gli aggiornamenti in sospeso per il tuo dispositivo collegato, lascia le cuffie in carica nelle vicinanze e incrocia le dita.
  • Se utilizzi le tue Beats con un dispositivo Android, scarica l'app Beats dal Play Store. Verifica se vengono riconosciute nell'app. In tal caso, potrebbe essere segnalato un aggiornamento firmware. Segui le istruzioni per elaborarlo e riprova ad accenderle una volta completato.
  • Attualmente non sono disponibili strumenti di aggiornamento per Windows, quindi se le tue Beats non si accendono affatto e non le hai mai abbinate a un dispositivo mobile o Mac, lascia perdere e passa oltre.
Porta di ricarica difettosa
A causa della natura delle connessioni e disconnessioni ripetute, la porta di ricarica è soggetta a un'usura significativa. Spesso le porte sviluppano contatti allentati, pin piegati o altri guasti che impediscono all'alimentazione di raggiungere i componenti.
  • Ispeziona la porta con una torcia per assicurarti che non ci siano pin allentati o piegati. Le porte attirano lanugine e altri detriti che potrebbero impedire al caricabatterie di fare un buon contatto.
  • Se noti detriti nella porta di ricarica, puoi rimuoverli con uno stuzzicadenti o un altro materiale non conduttivo. Fai attenzione ai pin ed evita di usare strumenti metallici per pulire la porta a meno che la batteria non sia scollegata.
    • Se uno stuzzicadenti è troppo grande, prova a dividerne la punta con un coltello. Di solito metà stuzzicadenti riesce a raggiungere gli angoli più nascosti di una porta di ricarica.
  • Assicurati che il cavo sia inserito correttamente e scatti in posizione. Una connessione allentata potrebbe indicare che la porta di ricarica è usurata e deve essere sostituita.
  • Muovi delicatamente il cavo all'interno della porta. Se carica solo a una determinata angolazione, è molto probabile che la porta sia difettosa.
La porta di ricarica si trova spesso su una piccola scheda dedicata, ma le connessioni ad altri componenti potrebbero essere saldate direttamente su di essa, quindi potrebbero essere necessarie competenze di base di saldatura per rimuovere la vecchia scheda e installarne una nuova.
Cablaggio rotto o scollegato
Nei modelli over-ear e negli auricolari connessi (a differenza di modelli come le Powerbeats Pro, che non hanno cavi tra l'auricolare sinistro e quello destro), la batteria è generalmente montata all'interno di un padiglione e i circuiti stampati si trovano nell'altro. Se i cavi che collegano i due sono danneggiati o scollegati, la batteria potrebbe non essere in grado di trasmettere energia ai componenti necessari.
  • Controlla che i cavi non siano schiacciati o danneggiati. Le cerniere dell'archetto nei modelli over-ear sono punti critici per questo tipo di guasto.
  • Muovi delicatamente i cavi vicino ai punti di connessione per vedere se ricevi alimentazione in una determinata posizione.
  • Nei casi in cui riesci a usare le Beats con un cavo audio, ma non riesci ad accenderle, questa è una possibilità concreta. L'energia è necessaria per la funzione wireless, ma l'energia per la funzione cablata può essere prelevata tramite il cavo audio. Individua tutti i circuiti stampati all'interno dell'alloggiamento del dispositivo e assicurati che tutti i cavi siano saldamente inseriti.
    • Fai attenzione quando tenti di aprire le cuffie. Sono generalmente tenute insieme da clip in plastica facilmente rompibili e adesivo. Le connessioni sono spesso saldate direttamente al circuito stampato. Consulta la guida di riparazione pertinente o cerca indicazioni per il tuo modello specifico prima di eseguire qualsiasi intervento.
Batteria difettosa o esaurita
Tutte le batterie ricaricabili hanno una durata limitata. È una questione scientifica. L'elettrolita necessario per l'uso ripetuto viene infine esaurito, impedendo alla carica di essere immagazzinata. Se la batteria raggiunge un punto del suo ciclo di vita in cui non può più accettare energia in ingresso, le cuffie smetteranno del tutto di accendersi.
  • Questo potrebbe essere il tuo caso se riesci a sentire l'audio con un cavo audio. Oppure se ottieni brevi segnali di vita quando premi il pulsante di accensione. La batteria potrebbe non avere più capacità sufficiente per la funzione wireless.
  • Puoi testare i livelli di carica della batteria con un multimetro per verificare che eroghino una tensione adeguata.
    • Imposta il multimetro sulla tensione DC. Misura la tensione tra il filo rosso e il filo nero che provengono dalla batteria.
    • La tensione normale della batteria è di 3,7 volt. Se ottieni un valore inferiore, caricala per alcune ore e misura di nuovo. Se la tensione è ancora inferiore a quella nominale della batteria, è probabile che sia difettosa.
  • Batterie sostitutive e guide di riparazione per alcuni modelli possono essere trovate proprio qui su iFixit!
Pulsante di accensione difettoso
A differenza della maggior parte dei laptop o smartphone, la maggior parte delle cuffie non dispone di una funzione di accensione automatica quando viene collegata all'alimentazione. In effetti, è più probabile che non riescano ad accendersi durante la ricarica.
  • Verifica che il pulsante di accensione scenda, o raggiunga un punto di attivazione. Se non sembra che faccia clic, probabilmente non lo fa. Potrebbe persino essere bloccato in posizione.
  • Prova a pulire bene l'esterno. Un panno umido rimuoverà la maggior parte dello sporco dall'alloggiamento. È possibile utilizzare uno stuzzicadenti per rimuovere i detriti da eventuali fessure attorno al pulsante che potrebbero interferire con il suo utilizzo.
  • Se sospetti che questo sia il problema, potresti dover smontare l'unità per vedere se premendo il pulsante dall'interno ottieni risultati.
    • Procedi con cautela: alcuni modelli sono difficili da aprire e sono tenuti insieme in gran parte da clip in plastica. Attualmente iFixit non dispone di guide di riparazione per ogni modello di cuffie Beats Solo, ma probabilmente riuscirai a trovare un video su YouTube dove qualcuno smonta esattamente il modello su cui stai lavorando.
    • Questi pulsanti fanno solitamente parte di un circuito stampato. Il meccanismo del pulsante esterno si allinea con il pulsante montato sulla scheda. L'interruttore può essere sostituito se sei esperto di saldature. In caso contrario, sarà necessario sostituire l'intera scheda.
Danni da liquidi
Le cuffie non sono immuni al nemico giurato dell'elettronica: i liquidi. Qualsiasi cosa, dalla pioggia al sudore, può penetrare nelle cuffie, compiendo nefaste azioni di distruzione elettronica.
  • I liquidi possono danneggiare qualsiasi componente all'interno delle tue Beats. Puoi verificare se il dispositivo è stato colpito senza aprirlo, ma aprirlo aiuterà a individuare il problema.
  • Cerca ruggine o altri tipi di corrosione. Controlla se la scheda è arrugginita o mostra segni di infiltrazione di liquidi.
    • Se noti segni di contatto con liquidi, ispeziona l'interno del dispositivo, se possibile. Sostituisci tutti i componenti interessati.
  • Potrebbe valere la pena sostituire direttamente gli auricolari danneggiati dai liquidi. Sono notevolmente meno riparabili e difficilmente possono essere riassemblati facilmente.
Risposte correlate
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 4,102
