Salta al contenuto principale
Le cuffie sono un elemento fondamentale per il consumo di contenuti multimediali. A parte un intero sistema home theater, ci sono poche cose più coinvolgenti di un buon paio di cuffie per godersi il proprio album preferito. Finché non riesci a farle accendere. Fai un respiro profondo, smetti di premere ripetutamente il pulsante di accensione e continua a leggere: tornerai a goderti la musica in pochissimo tempo.
Primi passi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare.
  • Prova una fonte di alimentazione diversa. Potrebbe trattarsi di una presa a muro, una porta USB, un cavo USB o un alimentatore diversi.
  • Ripristina le tue Beats. Tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per dieci secondi. I LED forniranno un’indicazione se il ripristino è andato a buon fine. Il comportamento dei LED varia a seconda del modello, ma si può ragionevolmente presumere che, se lampeggiano, l’operazione ha avuto successo.
  • Se le tue Beats lo supportano, verifica se riesci a sentire l’audio in modalità cablata utilizzando un cavo audio da 3,5 mm. Questa operazione può essere usata come soluzione temporanea durante la diagnostica, oltre che come prova per confermare il funzionamento generale del dispositivo.
Firmware corrotto o non aggiornato
Il firmware di un dispositivo è responsabile dell’invio delle istruzioni alle varie parti del sistema. Anche le cuffie necessitano di una programmazione per eseguire tutto ciò che ci aspettiamo da loro. Un firmware danneggiato o non aggiornato può portare a numerosi problemi. Le cuffie potrebbero essere perfettamente in grado di accendersi, ma mancare delle istruzioni corrette per farlo.
  • Se colleghi le tue Beats a un dispositivo Apple, gli aggiornamenti firmware dovrebbero avvenire automaticamente o insieme agli aggiornamenti del sistema operativo. Installa tutti gli aggiornamenti in sospeso per il dispositivo collegato, lascia le cuffie in carica nelle vicinanze e incrocia le dita.
  • Se utilizzi le tue Beats con un dispositivo Android, scarica l’app Beats dal Play Store. Verifica se vengono riconosciute nell’app. Se sì, potrebbe apparire una notifica per un aggiornamento firmware. Segui le istruzioni per completarlo e riprova ad accenderle al termine dell’operazione.
  • Al momento non sono disponibili strumenti di aggiornamento per Windows; quindi, se le tue Beats non si accendono affatto e non le hai mai abbinate a un dispositivo mobile o a un Mac, lascia perdere e passa oltre.
Porta di ricarica difettosa
A causa dei continui inserimenti e disinserimenti, la porta di ricarica è soggetta a un’usura significativa. Spesso le porte sviluppano contatti allentati, piedini piegati o altri guasti che impediscono all’alimentazione di raggiungere i componenti.
  • Ispeziona la porta con una torcia per assicurarti che non ci siano piedini piegati o allentati. Le porte attirano come magneti lanugine e altri detriti che potrebbero impedire al caricabatterie di fare un buon contatto.
  • Se vedi detriti nella porta di ricarica, puoi rimuoverli con uno stuzzicadenti o un altro materiale non conduttivo. Fai attenzione ai piedini ed evita di usare strumenti metallici per pulire la porta, a meno che la batteria non sia scollegata.
    • Se lo stuzzicadenti è troppo grande, prova a dividerne la punta con un coltello. Metà stuzzicadenti di solito riesce a raggiungere le fessure più profonde di una porta di ricarica.
  • Assicurati che il cavo si inserisca correttamente e faccia clic. Un contatto allentato potrebbe indicare che la porta di ricarica è usurata e deve essere sostituita.
  • Muovi delicatamente il cavo all’interno della porta. Se carica solo a una determinata angolazione, è molto probabile che la porta sia difettosa.
La porta di ricarica si trova spesso su una piccola scheda dedicata, ma le connessioni ad altri componenti potrebbero essere saldate direttamente su di essa, rendendo necessarie competenze di base di saldatura per estrarre la vecchia scheda e installarne una nuova.
Cablaggio rotto o scollegato
Nei modelli over-ear e negli auricolari collegati (a differenza di modelli come le Powerbeats Pro, senza cavo tra l’auricolare sinistro e quello destro), la batteria è generalmente montata all’interno di un padiglione e i circuiti stampati nell’altro. Se i cavi che li collegano sono danneggiati o scollegati, la batteria potrebbe non essere in grado di trasmettere energia ai componenti necessari.
  • Controlla che non ci siano cavi schiacciati o danneggiati. Le cerniere nell’archetto dei modelli over-ear sono punti critici per questo tipo di guasti.
  • Muovi delicatamente i cavi vicino ai punti di connessione per vedere se riesci a ottenere alimentazione in una determinata posizione.
  • Nei casi in cui puoi utilizzare le Beats con un cavo audio ma non riesci ad accenderle, questa è una possibilità concreta. L’alimentazione è necessaria per la funzione wireless, ma quella per la funzione cablata può essere prelevata tramite il cavo audio. Individua i circuiti stampati all’interno dell’alloggiamento del dispositivo e assicurati che tutti i cavi siano inseriti saldamente.
    • Fai attenzione quando provi ad aprire gli auricolari. Sono solitamente tenuti insieme da clip di plastica facili da rompere e da adesivo. Le connessioni sono spesso saldate direttamente al circuito stampato. Consulta la guida di riparazione pertinente o cerca indicazioni per il tuo modello specifico prima di effettuare qualsiasi intervento.
Batteria difettosa o esaurita
Tutte le batterie ricaricabili hanno una durata limitata. È una questione scientifica. L’elettrolita necessario per l’uso ripetuto viene infine consumato, impedendo l’accumulo di ulteriore carica. Se la batteria raggiunge un punto del suo ciclo di vita in cui non può più accettare energia, le cuffie smetteranno di accendersi.
  • Questo potrebbe essere il caso se riesci a sentire l’audio usando un cavo audio, o se vedi brevi cenni di vita premendo il pulsante di accensione. La batteria potrebbe non avere più capacità sufficiente per la funzione wireless.
  • Puoi testare i livelli di carica della batteria con un multimetro per verificare che stiano fornendo una tensione adeguata.
    • Imposta il multimetro sulla tensione CC. Misura la tensione tra il cavo rosso e il cavo nero che escono dalla batteria.
    • La tensione normale della batteria è di 3,7 volt. Se ottieni un valore inferiore, caricala per alcune ore e misura di nuovo. Se la tensione è ancora inferiore a quella nominale, è probabile che la batteria sia difettosa.
  • Batterie sostitutive e guide di riparazione per alcuni modelli si possono trovare proprio qui su iFixit!
Pulsante di accensione difettoso
A differenza della maggior parte dei laptop o smartphone, la maggior parte delle cuffie non ha una funzione di accensione automatica quando viene collegata all’alimentazione. Di fatto, è più probabile che non riescano ad accendersi proprio mentre sono in carica.
  • Verifica che il pulsante di accensione faccia clic o raggiunga un punto di attivazione. Se non sembra fare clic, probabilmente non lo fa. Potrebbe persino essere bloccato in posizione.
  • Prova a pulire bene l’esterno. Un panno umido rimuoverà la maggior parte dello sporco dall’alloggiamento. Puoi usare uno stuzzicadenti per rimuovere detriti dalle fessure attorno al pulsante che potrebbero interferire con il suo utilizzo.
  • Se sospetti che sia questo il problema, potresti dover smontare l’unità per vedere se premendo il pulsante dall’interno ottieni risultati.
    • Procedi con cautela: alcuni modelli sono difficili da aprire e sono tenuti insieme principalmente da clip di plastica. iFixit non dispone al momento di guide di riparazione per ogni modello di cuffie Beats, ma probabilmente puoi trovare un video su YouTube in cui qualcuno smonta il modello esatto su cui stai lavorando.
    • Questi pulsanti fanno solitamente parte di una scheda tasti. Il meccanismo esterno del pulsante si allinea con quello montato sulla scheda. L’interruttore può essere sostituito se sei in grado di effettuare saldature. In caso contrario, sarà necessario sostituire l’intera scheda.
Danni da liquidi
Le cuffie non sono immuni al peggior nemico dell’elettronica: i liquidi. Qualsiasi cosa, dalla pioggia al sudore, può entrare nelle cuffie, causando nefasti atti di distruzione elettronica.
  • I liquidi possono danneggiare qualsiasi componente all’interno delle tue Beats. Puoi verificare se il tuo dispositivo è stato interessato senza aprirlo, ma aprirlo ti aiuterà a individuare il problema.
  • Cerca tracce di ruggine o altri tipi di corrosione. Se vedi segni di ruggine o tracce di ingresso di liquidi, sei sulla pista giusta.
    • Se noti segni di contatto con liquidi, ispeziona l’interno del dispositivo, se possibile. Sostituisci tutti i componenti che risultano danneggiati.
  • Potrebbe valere la pena sostituire completamente gli auricolari danneggiati dai liquidi. Sono decisamente meno riparabili ed è improbabile che possano essere riassemblati facilmente.
Risposte correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
Beats Solo 3 shows on my Bluetooth 100% charge charge lights do not light up although it has played when I had it hooked up to the battery charger but now it just makes that doo doo doo doo sound and does nothing and once in awhile by itself it just turns on and make sound but the lights never come on.and then turns off ..tried factory resetting it etc .still same condition a screen flashes on my phone telling me I'm connected and I push play on the music and it plays for about 10 seconds and then turns off nothing I think my headphones are possessed cuz the way please help me figure this out
Kevin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 11,081
