Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si accende, qualunque cosa faccia
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende, potrebbe essere a causa della batteria danneggiata. Prova ad accendere il telefono mentre la batteria è in carica. Se non funziona, la batteria dovrà essere sostituita.
Pulsante di accensione danneggiato
Se il telefono non si accende, prova a riavviarlo tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume. Se il telefono non risponde, il pulsante di accensione potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito.
Display difettoso
Se il telefono non risponde a nessuna delle soluzioni precedenti, potrebbe darsi che il display non funzioni. In questo caso, il display/schermo del telefono dovrà essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Infine, se il telefono continua a non accendersi, è molto probabile che la scheda madre sia danneggiata o non risponda; in tal caso dovrà essere sostituita.
Il telefono si spegne al 25% di autonomia della batteria
Anche se ho molta carica residua, il telefono si spegne
Batteria difettosa/esaurita
Se il telefono si spegne arrivato al 25% di autonomia della batteria, è molto probabile che la batteria sia esaurita o danneggiata. In questo caso, la batteria dovrà essere sostituita con una nuova.
Il telefono non rileva la scheda SIM
Non riesco a effettuare chiamate e il telefono dice che non viene rilevata alcuna scheda SIM
Scheda SIM difettosa
Questo potrebbe essere un problema della scheda SIM stessa. Per risolvere il problema, la scheda SIM dovrà essere sostituita.
Se la sostituzione della scheda SIM non risolve il problema, è molto probabile che sia dovuto alla scheda madre. In questo caso, la scheda madre dovrà essere sostituita.
Lo schermo si blocca quando regolo il volume
Ogni volta che cambio il volume, lo schermo si blocca
Display/schermo difettoso
Se lo schermo continua a bloccarsi quando regoli il volume, potrebbe essere perché il display è danneggiato. In tal caso, sostituire il display potrebbe risolvere il problema.
Se lo schermo continua a bloccarsi dopo la sostituzione, il problema potrebbe risolversi sostituendo la scheda madre.
Il telefono non riceve messaggi con immagini
Non riesco a ricevere e/o scaricare immagini nei miei messaggi
Spazio di archiviazione insufficiente
Se i messaggi con immagini non vengono scaricati, potrebbe non esserci spazio disponibile nel dispositivo per scaricare l'immagine. Per risolvere il problema, libera spazio di archiviazione o espandi la memoria.
Se il problema non è lo spazio di archiviazione, la scheda SIM potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita con una nuova.
Ricardo Sarabia
Membro da: 02/09/16
1.069 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G5
3 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
Display messed up on mine two weeks after getting it nothing happened to it but they won't help me!
joni352001 - Rispondi Condividi
This phone is garbage so is customer service
Agreed. This phone is so worthless
Stephani Marlin - Rispondi Condividi
When sim card is inserted, it reads no sim, meanwhile that same sim is working in another phone
mavis.commey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 5,499
