Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi con il pulsante di accensione
Il pulsante di accensione non funziona
Pulsante di accensione pieno di polvere
L'uso costante del dispositivo porta all'accumulo di particelle di polvere intorno al pulsante di accensione. La soluzione consiste nell'applicare dell'alcol isopropilico su un cotton fioc e pulire l'area attorno al pulsante.
Il pulsante di accensione non accende il dispositivo
A volte, il pulsante di accensione potrebbe non essere premuto a sufficienza; assicurati di premere e tenere premuto per almeno 3 secondi.
Cavi di alimentazione difettosi
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate sembra risolvere il problema del pulsante di accensione, prova a controllare la fonte di alimentazione (presa o cavo di alimentazione) del dispositivo. Ispeziona il cavo di alimentazione per verificare la presenza di fili danneggiati o sfilacciati. Sostituisci se necessario.
Surriscaldamento
Il dispositivo sembra caldo ed emette un rumore forte
Polvere all'interno della ventola
Se c'è polvere all'interno della ventola, il proiettore inizierà a surriscaldarsi, causando forti rumori dalla ventola. Il proiettore si spegnerà di tanto in tanto per proteggere i suoi componenti interni. Il problema potrebbe essere probabilmente la ventola e sarà necessaria una sostituzione. Sostituisci la ventola utilizzando questa guida
Temperature ambiente elevate
Anche temperature ambiente elevate attorno al proiettore possono essere una causa del surriscaldamento. Prova a posizionare il proiettore in un ambiente non esposto alla luce solare diretta.
Il display è sfocato o distorto
L'immagine visualizzata è sfocata o viene mostrata in modo insolito
Lente incrinata o danneggiata
Se il display del proiettore appare sfocato o non viene visualizzato correttamente, la lente in dotazione potrebbe essere danneggiata in modo da influire sulle sue prestazioni. Se la lente è danneggiata, sarà probabilmente necessario sostituire la lente per ripristinare il corretto funzionamento del display.
Il display non è a fuoco
L'AuKing M8-F utilizza due ghiere poste sopra la sua lente per regolare il display del proiettore. Una di queste è la ghiera di messa a fuoco, che può essere ruotata per regolare il display in base alla distanza necessaria.
Il display è distorto in una determinata direzione
La correzione trapezoidale (keystone) consente di regolare il proiettore per correggere la distorsione del display in una determinata direzione. Mentre alcuni proiettori eseguono questa operazione automaticamente, l'AuKing M8-F fornisce una rotella di scorrimento per regolare la distorsione manualmente. Per correggere la distorsione, basta ruotare la ghiera a sinistra o a destra in base alla correzione necessaria.
Immagine scolorita
L'immagine sembra alterata
Piastre polarizzanti fuori sede
Se le piastre polarizzanti sono fuori sede, il proiettore dovrebbe proiettare una tonalità rossa, gialla, blu o viola sul display. Sarà necessario sostituirle per eliminare la tonalità colorata.
Il dispositivo non emette luce
Lo schermo non funziona
Connessione della spina allentata
Se non viene visualizzata alcuna immagine, controlla se la connessione della spina è allentata. Il cavo deve essere collegato saldamente agli ingressi del proiettore.
Porta non corretta
Se ancora non vedi alcuna luce, controlla se l'ingresso che stai utilizzando è la porta corretta.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 3,199
