Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Atari Flashback 2 non si accende
Il dispositivo non dà segni di vita quando viene acceso e collegato alla TV
Il dispositivo non è collegato
Controlla se l'Atari Flashback 2 è collegato a una fonte di alimentazione (il cavo di alimentazione è inserito saldamente nella presa).
Il cavo di alimentazione è fisicamente danneggiato
Se il cavo di alimentazione mostra segni di usura eccessiva o se sono visibili fili scoperti, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La presa di alimentazione sulla console è fisicamente danneggiata
Ispeziona la presa di alimentazione per verificare la presenza di componenti rotti. Se la presa di alimentazione mostra segni di danni fisici, potrebbe essere necessario sostituire la presa sul dispositivo.
Il joystick non risponde o risponde in modo parziale
Non succede nulla sullo schermo quando il joystick viene mosso
Il joystick non è collegato saldamente
Prova a ricollegare il joystick alla console.
Il joystick è ostruito
Il joystick potrebbe essersi spostato dalla posizione corretta o potrebbe esserci qualcosa che ne ostacola il movimento. Ispeziona il joystick per confermare che non ci siano ostruzioni.
Il joystick è danneggiato
Ispeziona il joystick per verificare la presenza di danni fisici. Se il joystick mostra segni di danni fisici, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta questa guida per sapere come sostituire il joystick.
Il pulsante del joystick non risponde o risponde in modo parziale
Non succede nulla quando viene premuto il pulsante sul joystick
Il joystick potrebbe non essere collegato saldamente alla console
Il pulsante del joystick è ostruito
Il pulsante del joystick potrebbe essersi spostato dalla posizione corretta o potrebbe esserci qualcosa che ne ostacola il movimento. Pulisci il pulsante del joystick con aria compressa per assicurarti che non sia bloccato da detriti.
Il pulsante del joystick è danneggiato
Ispeziona il pulsante del joystick per verificare la presenza di danni fisici. Se il pulsante del joystick mostra segni di danni fisici, consulta questa guida per sapere come sostituirlo.
I pulsanti della console non rispondono o rispondono in modo parziale
Non succede nulla quando viene premuto il pulsante sulla console
Assicurati che la console sia collegata saldamente a una fonte di alimentazione. Prova a ricollegare il cavo di alimentazione dalla console alla fonte di alimentazione.
Il pulsante della console è ostruito
Il pulsante della console potrebbe essersi spostato dalla posizione corretta o potrebbe esserci qualcosa che ne ostacola il movimento. Pulisci il pulsante della console con aria compressa per assicurarti che non sia bloccato da detriti.
Il pulsante della console è danneggiato
Ispeziona il pulsante della console per verificare la presenza di danni fisici. Se il pulsante della console mostra segni di danni fisici, consulta una delle seguenti guide per sapere come sostituirlo.
Pulsante di accensione
Pulsante Reset e Select
Pulsante di difficoltà
Assenza di audio o video
Non viene visualizzato nulla sullo schermo della TV o non si sente alcun suono
La TV è accesa e impostata sull'ingresso corretto
Controlla che la TV sia impostata sul canale/ingresso corretto in base all'uscita del cavo AV.
Il volume della TV è basso o disattivato
Controlla che il volume della TV non sia disattivato o troppo basso per essere udito.
Il cavo AV non è collegato saldamente
Ricollega il cavo AV dalla TV alla console.
Il cavo AV potrebbe essere sporco e/o necessitare di una pulizia
Ispeziona il cavo AV per verificare la presenza di corrosione/ossidazione. Se sono presenti detriti sui cavi, pulisci le spine e le prese con aria compressa, assicurandoti che tutte le superfici siano libere da detriti.
Il cavo AV è fisicamente danneggiato
Se il cavo AV mostra segni di usura eccessiva o se sono visibili fili scoperti, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Aaron Ramadan
Membro da: 09/17/18
135 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,422
