Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Non riesco ad accendere il portatile, indipendentemente dal pulsante che premo
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere esaurita e deve essere caricata prima di accendere il dispositivo. Per prima cosa, collega l'alimentatore a una presa a muro o a una ciabatta protettiva e il pin di alimentazione circolare al portatile.
Batteria guasta
La batteria potrebbe non funzionare e necessitare di sostituzione. Avrai bisogno di una nuova batteria prima che il dispositivo si accenda.Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041
Il portatile si spegne da solo
Batteria scarica
Surriscaldamento del portatile
Se il portatile si surriscalda, assicurati che tutte le prese d'aria siano libere durante l'uso. Controlla se la CPU è in funzione al 100% dell'utilizzo. Questo può causare un surriscaldamento dei componenti superiore al normale.
Ventola rotta
Se non senti il rumore della ventola e il dispositivo diventa caldo dopo pochi minuti, la ventola potrebbe essere rotta o ostruita.
Nessun suono proveniente dal portatile
Pulsante muto attivo
Premi il tasto F10 della tastiera: dovrebbe apparire una finestra di dialogo sullo schermo che indica se il muto è attivo o disattivato. Per determinare se il volume è troppo basso per sentirlo, premi il tasto F12 per aumentare il volume del dispositivo.
Dispositivo collegato al jack cuffie
Assicurati di scollegare le cuffie o altri dispositivi audio dal jack cuffie per ripristinare l'audio dagli altoparlanti. Assicurati inoltre che non ci sia nulla collegato alla porta HDMI.
La fotocamera del portatile non funziona
Driver o software della fotocamera non installati correttamente
Assicurati che il software della webcam sia installato e che sia installato correttamente.
Se questo non funziona, prova a disinstallare il software corrente e a reinstallarlo.
Webcam rotta o incrinata
Se dopo aver controllato le installazioni la fotocamera continua a non funzionare, è probabile che sia rotta e che necessiti di sostituzione.
Tasti appiccicosi o non funzionanti
Nessun tasto risponde sul portatile
La tastiera potrebbe essere rotta o scollegata e necessitare di sostituzione.Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041
Tasti difficili da premere o bloccati
Quando i tasti sono difficili da premere o non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto che impedisce la registrazione. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e controlla che non ci sia nulla sotto di esso. Pulisci l'area e rimetti il tasto al suo posto.
Il portatile non legge CD o DVD
L'unità disco ottico del portatile non risponde
Se l'unità disco ottico non legge CD o DVD o non si apre, potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione.Sostituzione lettore CD Asus X555LA-SI305041
Lo schermo non si accende
Display spento o troppo scuro
Se il display non si accende, premi Fn+F7; questo dovrebbe attivare e disattivare il display. Se il display non è spento via software, puoi aumentare la luminosità usando Fn+F6.
Display rotto
Per verificare se lo schermo è rotto, prova a collegare un cavo HDMI o VGA alle porte di uscita video e a un monitor esterno. Se il monitor esterno visualizza correttamente le immagini, allora il display del portatile potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
6 Commenti
Bad experience with that model.
My notebook can't be started and stopped completely.
The power and airplane mode leds are always on..
Mahmoud Kafafy - Rispondi Condividi
My laptop opens in the BIOS set up page. I have tried various things and wound up on a black screen about reboot and asking for a key. I changed everything back. Then when ever I changed the BOOT, it would restart itself and bring up the BIOS page again. I am unsure what else to do.
kblackmeriden - Rispondi Condividi
My display is only visible when the power supply is connected. If I unplug the power cord, the screen goes black but the computer is still on and operating. I just can’t see anything I type or do until I plug in the power supply.
Tom Medley - Rispondi Condividi
Laptop was working fine until I plugged it into husband’s laptop via usb to try and move some files. Laptop shutoff immediately and now will not power up or battery charge indicator light.
Jennifer Cripe - Rispondi Condividi
Hi. I have this model and no video out. No vga, no hdmi .i open and i see that motherboard video place is corroit . Needs a new motherboard.Carlos Jesus - Rispondi Condividi
