Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041, Tastiera e moduli annessi: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Philips #0 dalla scocca inferiore:
    • Sei viti da 9 mm
    • Quattro viti da 11 mm
  2. Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la scocca inferiore e superiore.
    • Inizia inserendo lo strumento di estrazione tra scocca inferiore e superiore, dalla parte anteriore del portatile.
    • Continua passando lo strumento tra le due scocche così da disancorare quella frontale.
    • Non rimuovere completamente la scocca superiore, poiché è ancora connessa tramite due cavi a nastro che verranno disconnessi nei passaggi successivi.
  3. Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per rilasciare il connettore ZIF, apri la piccola aletta bianca.
    • Il connettore potrebbe avere una base bianca con una piccola aletta grigia rotante.
    • Tira il cavo a nastro bianco per estrarlo dalla presa e disconnetterlo.
    • Dovrebbe essere necessaria poca forza per estrarre il cavo.
  4. Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per aprire la linguetta ZIF che tiene fermo il cavo della tastiera, apri la linguetta grigia verso l'alto.
    • Estrai, esercitando poca forza, il cavo a nastro nero e blu dalla sua presa.
  5. Sostituzione tastiera e moduli annessi Asus X555LA-SI305041: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere la tastiera e la scocca superiore, così da accedere alle parti interne del portatile.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi al contrario.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Truly useless guide
vic_1199 - Replica
Could use some more steps on how to removed completely, including the touch-pad.
Can this be revised soon with more steps and pics? Please.
I need to replaced this keyboard because I have some non-working keys.
Frank P. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 9,062
