Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Cavo di alimentazione/caricabatterie allentato o scollegato
Uno dei motivi più comuni per cui un computer non si accende è l'assenza di un'alimentazione funzionante. Verifica se il cavo di alimentazione è difettoso provando ad accendere il portatile mentre è collegato con un caricabatterie diverso. Se il portatile funziona con un caricabatterie diverso, è molto probabile che il tuo sia rotto. Verifica inoltre che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa funzionante.
Pulsante di accensione rotto
Se il pulsante di accensione è rotto e non riesce più a inviare segnali, il portatile non sarà in grado di avviarsi. Verifica se il pulsante di accensione funziona premendolo e controllando se si illumina. Se non si illumina, potrebbe essere rotto o scollegato, impedendogli così di inviare i segnali di avvio.
Sostituzione del pulsante di accensione dell'Asus X551CA
Batteria difettosa
La vita utile della batteria di un portatile è solitamente di soli 1-3 anni. La capacità della batteria di mantenere la carica diminuisce naturalmente con il tempo. Se la batteria non mantiene alcuna carica, il portatile non funzionerà a meno che non sia collegato a una presa di corrente. Per usare il portatile normalmente, dovrai sostituire la batteria.
Sostituzione batteria Asus X551CA
Problemi con la RAM
I problemi con la memoria ad accesso casuale (RAM) del computer causano diversi sintomi comuni. Il computer potrebbe bloccarsi o visualizzare regolarmente schermate blu. Potrebbe anche impedire al computer di avviarsi o causare uno sfarfallio e una distorsione del display.
Scheda madre guasta
La scheda madre è il componente a cui sono collegati tutti i componenti principali del computer. Se il computer non si accende o non risponde affatto, c'è una buona probabilità che la scheda madre debba essere sostituita.
Sostituzione scheda madre Asus X551CA
Disco rigido difettoso
Il computer richiede che il disco rigido sia perfettamente funzionante per poter operare. Se il disco rigido è guasto o ha meno del 15% di spazio libero, non funzionerà.
Sostituzione hard drive Asus X551CA
Batteria CMOS scarica
All'interno del computer si trova una piccola batteria. Questa batteria fornisce energia a un chip integrato che memorizza informazioni come ora, data e impostazioni di sistema del computer. Le batterie CMOS durano circa 10 anni, ma una batteria CMOS difettosa può impedire al computer di avviarsi.
Sostituzione batteria CMOS Asus X551CA
Il portatile si accende ma non succede nulla
Monitor difettoso
È molto probabile che tutto l'hardware funzioni correttamente e che il monitor sia l'unico problema. Prima di iniziare una procedura di Troubleshooting avanzato e smontare il portatile, assicurati che il monitor funzioni correttamente.
Sostituzione LCD Asus X551CA
Codici di errore
Quando il computer si avvia, emette determinati codici di errore. Questi codici di errore danno all'utente un'idea di cosa non funziona correttamente.
Codici di errore
Reimpostazione CMOS
A volte il problema è un semplice errore software relativo al CMOS. Un modo semplice per verificarlo è reimpostare il CMOS, il che cancella le impostazioni sulla scheda madre. Per reimpostare il CMOS, basta rimuovere e poi reinstallare la batteria CMOS.
Il portatile si blocca o va in crash
Problemi con la RAM
Man mano che la RAM si riempie, il computer inizierà a rallentare e potenzialmente a bloccarsi o andare in crash. Poiché l'Asus X551CA ha la RAM integrata nella scheda madre, la tua unica opzione pratica è eliminare i dati in eccesso sul portatile.
Man mano che il disco rigido inizia a riempirsi, la velocità inizierà a diminuire. Tuttavia, è importante notare che il disco rigido necessita di almeno il 15% di spazio libero per funzionare a livelli minimi. Al di sotto di tale soglia, il disco rigido potrebbe bloccarsi e smettere di funzionare. Oltre all'utilizzo della memoria, i dischi rigidi possono bloccarsi anche a causa di danni fisici, e la cosa migliore da fare in questo caso è semplicemente sostituire il disco rigido.
Surriscaldamento
Quando il computer inizia a scaldarsi, alcuni componenti iniziano a guastarsi. Proprio come ogni sistema, il portatile deve rimanere fresco per operare a livelli ottimali. È importante disporre di una quantità adeguata di flusso d'aria fredda per evitare il surriscaldamento. Affinché ciò avvenga, sia la ventola di raffreddamento che il dissipatore di calore devono funzionare correttamente. Controlla anche che il portatile sia privo di polvere.
Sostituzione ventola Asus X551CA
Sostituzione dissipatore di calore Asus X551CA
Il touchpad non risponde
Cavi a nastro allentati
Se hai urtato o fatto cadere accidentalmente il portatile, è possibile che alcuni dei cavi a nastro si siano scollegati. Questi cavi a nastro trasmettono le informazioni dal touchpad alla scheda madre.
Sostituzione del touch pad dell'Asus X551CA
Touchpad rotto
Il touchpad viene utilizzato quotidianamente e c'è la possibilità che abbia smesso di funzionare a causa dell'usura. L'opzione migliore potrebbe essere semplicemente sostituirlo.
Il portatile non si connette a Internet
Scheda WiFi difettosa
Se il computer non si connette ai server internet wireless, c'è una buona probabilità che la tua scheda WiFi si sia guastata. Una soluzione semplice è sostituire la scheda WiFi.
Sostituzione scheda WiFi Asus X551CA
Porta Ethernet difettosa
Un danno alla porta Ethernet può impedire al cavo Ethernet di collegarsi correttamente. Se questo è il caso, la porta deve essere sostituita. Sfortunatamente, nell'Asus X551CA, la porta Ethernet è saldata alla scheda madre. Ciò significa che l'unico modo per sostituire questa porta è sostituire l'intera scheda madre.
Portatile non configurato correttamente
È possibile che l'hardware funzioni correttamente e che il problema risieda nella configurazione di rete.
Brandon
Membro da: 04/01/14
2.838 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Membri
180 guide realizzate
3 Commenti
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Rispondi Condividi
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Rispondi Condividi
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 32,982
