Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard drive Asus X551CA
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard drive Asus X551CA, Rimozione della base del portatile: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni e scollega il portatile prima di iniziare.
      • Capovolgi il portatile e rimuovi le seguenti viti usando un cacciavite Phillips #0:
      • Due viti da 9,5 mm al centro del bordo posteriore e una vite da 9,5 mm sul bordo destro
      • Due viti da 4,3 mm negli angoli posteriori
      • Una vite da 17,5 mm sul bordo sinistro vicino all'unità disco ottico
      • Tre viti da 4,3 mm sul bordo anteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la copertura della tastiera dalla copertura inferiore. Per farlo, inserisci lo strumento di apertura in plastica tra la copertura della tastiera e la copertura inferiore, quindi fallo scorrere lungo i bordi per fare leva e aprire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 3, immagine 1 di 1
      • Individua i tre cavi a nastro che collegano la copertura della piastra della tastiera alla copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 4, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il portatile per accedere ai cavi a nastro.
      • Rimuovi ciascun cavo a nastro sollevando la piccola linguetta di plastica bianca e tirando delicatamente il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ora che i cavi a nastro sono stati scollegati dalla copertura inferiore, rimuovi con attenzione la copertura della piastra della tastiera. Una volta rimossa, riponila in un luogo sicuro e privo di umidità per evitare che si danneggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive Asus X551CA, Hard drive: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti a croce Phillips da 5,5 mm con il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 7, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse le viti, posiziona le dita sugli angoli sinistri e spingi l'hard drive verso il bordo destro del portatile (rispetto all'immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive Asus X551CA: passo 8, immagine 1 di 1
      • Una volta liberato, rimuovi l'hard drive dal suo alloggiamento interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Brandon
Membro da: 04/01/14
2.838 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Membri
180 guide realizzate
8Commenti sulla guida
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Tony - Rispondi Condividi
Excellent work !
Drew Lawrence - Rispondi Condividi
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
Mevlan Coma - Rispondi Condividi
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
Thanks for the info!
Abe Aleman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 68,230
