Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flip book non si accende
Il flip book non risponde a nessun tentativo di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente alla porta di ricarica e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia di ricarica non si accende, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende quando l'alimentatore non è collegato, la batteria non mantiene la carica e deve essere sostituita. La nostra guida può aiutarti a sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Se il dispositivo non si ricarica correttamente e hai stabilito che non è colpa della batteria o dell'alimentatore, prova a pulire la porta di ricarica con aria compressa. Una pulizia frequente può garantire una maggiore durata del dispositivo.
Il flip book è lento e non risponde
Il flip book si blocca, funziona a rilento o non risponde agli input.
Troppi programmi in esecuzione
Se possibile, apri la gestione attività e controlla se sono in esecuzione programmi non riconosciuti. Tieni d'occhio l'utilizzo della CPU e prova a disabilitare quelli che ne occupano una quantità significativa.
CPU difettosa
Le CPU possono semplicemente bruciarsi per svariati motivi: calore, età, stress o sovratensioni sono tutte potenziali cause. Se è questo il caso, sostituiscila.
Il flip book si surriscalda
Controlla se risulta caldo al tatto; in tal caso, il portatile potrebbe essere surriscaldato. Consulta il nostro argomento di soluzione problemi qui sotto per trovare le soluzioni.
Il flip book sta rallentando
Controlla su quale superficie è appoggiato il dispositivo. Se si tratta di un materiale isolante come una coperta o un'altra superficie porosa, spostalo su una superficie dura come un tavolo in legno o laminato. Assicurati che nulla ostruisca la ventola. Il surriscaldamento causa il rallentamento del dispositivo e una minore efficienza.
La ventola è rumorosa
Se la ventola del dispositivo è rumorosa e l'aria che esce dalle feritoesce dalle griglie è molto calda, potrebbe essere necessario spostare il dispositivo su una superficie diversa o spegnerlo per lasciarlo raffreddare. Valuta l'acquisto di un pad di raffreddamento o di un supporto per portatile, poiché ciò suggerisce che la ventola di fabbrica non è sufficiente a raffreddare il dispositivo o è malfunzionante. Se è malfunzionante, valuta la sostituzione della ventola.
Blue Screen of Death
Il mio computer smette di funzionare improvvisamente o si blocca e appare una schermata blu con un messaggio di errore.
Driver di dispositivo difettosi o scritti male.
Ci sono svariate cause potenziali per la BSoD; tra le più comuni ci sono driver di dispositivo difettosi. Assicurati che tutti i driver siano aggiornati; se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un bug nei driver dovuto a una cattiva programmazione o a un danneggiamento. Cerca indizi su ciò che sembra causare il problema. Potrebbe essere possibile determinare quali driver sono difettosi in base a ciò che sembra scatenarli e provare a reinstallare i driver relativi. Controllare i log di sistema e dell'applicazione nel Visualizzatore eventi può aiutare a fornire ulteriori indizi su cosa non va.
Hardware difettoso
La BSoD si verifica ogni volta che avviene un errore critico di sistema e una vasta gamma di problemi hardware può esserne la causa. Un hard disk danneggiato è un problema comune e dovrebbe essere la prima cosa da controllare dopo i driver.
Schermo non risponde
Lo schermo non registra alcun input touch.
Lo schermo potrebbe essere danneggiato
I sensori dello schermo potrebbero essere danneggiati e non leggere gli input. Controlla che lo schermo non sia incrinato e non abbia subito danni gravi. Se riscontri danni allo schermo, valuta di consultare la nostra guida di riparazione dello schermo per questo dispositivo.
Il computer potrebbe essere lento.
La mancata risposta potrebbe essere dovuta al fatto che il computer è rallentato dai programmi in esecuzione e non registra gli input in tempo. Controlla di non avere troppi programmi in esecuzione contemporaneamente. Verifica anche se gli input vengono ricevuti dopo un certo periodo di tempo.
Il computer si accende ma lo schermo no.
Lo schermo di questo dispositivo è collegato alla scheda madre tramite un cablaggio. Se questo cablaggio si scollega, lo schermo non si accenderà nonostante il dispositivo sia acceso. Per ulteriori informazioni su come verificare che il cablaggio sia collegato, consulta la nostra guida di riparazione dello schermo per questo dispositivo.
Alejandro Lopez
Membro da: 02/15/18
662 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Rispondi Condividi
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Rispondi Condividi
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Rispondi Condividi
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Rispondi Condividi
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 3,002
