Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S
Visualizzazioni: 2368
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
9
Ultimi 30 giorni:
77
Tutti i Tempi:
2.368
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se lo schermo è danneggiato o non risponde, potrebbe essere necessaria una sostituzione. Segui questa guida per farlo da solo in pochi semplici passi.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti posteriori da 6 mm e 8 mm con un cacciavite J000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore del flip book usando delicatamente uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita la batteria dalla scheda madre usando un cacciavite J000 sulle viti da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • La batteria è fissata alla scheda madre e deve essere scollegata prima di poterla rimuovere.
      • Scollega la batteria dalla scheda madre tirando delicatamente il connettore con le pinzette.
      • Rimuovi delicatamente i cavi Wi-Fi agganciati al bordo della batteria
      • Rimuovi la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S, Apertura dello schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S, Apertura dello schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Apri il tuo flip book in modo che lo schermo sia rivolto verso di te. Noterai 2 cuscinetti in gomma alla base dello schermo.
      • Utilizzando uno spudger in metallo, solleva i cuscinetti in gomma per trovare 2 viti da 3 mm dello schermo. Svita queste viti da 3 mm con un cacciavite a croce Phillips J000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le viti, usa lo spudger in metallo per fare leva delicatamente e aprire il telaio dello schermo dal telaio del flip book.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente tutti i collegamenti e il nastro adesivo che vedi attaccati allo schermo con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo LCD Asus Transformer Flip Book TP200S: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso tutti i collegamenti, usa lo spudger in metallo e fai leva per separare lo schermo dal telaio dello schermo.
      • Attenzione: lo schermo è incollato al telaio dello schermo con dell'adesivo, quindi dovrai esercitare una certa forza per rimuoverlo. Questa operazione probabilmente danneggerà in modo permanente il vecchio schermo. Assicurati di avere a portata di mano uno schermo sostitutivo prima di procedere con questo passaggio.
      • Non sarà necessario riapplicare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 2,368
