Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scarse prestazioni della batteria
La batteria perde la carica più velocemente di quanto dovrebbe o il dispositivo non si accende.
Batteria che si scarica rapidamente
Dopo un po' di utilizzo, la batteria inizierà a scaricarsi più rapidamente del normale. A seconda dell'utilizzo del dispositivo, la batteria dovrebbe alimentare il dispositivo tra le 8 e le 12 ore. Sebbene ciò possa dipendere semplicemente dall'utilizzo di applicazioni più intensive, il problema può essere spesso attribuito a una batteria non calibrata. Per calibrare la batteria, scarica completamente il dispositivo attraverso il normale utilizzo, quindi caricalo completamente, assicurandoti che la sessione di ricarica sia ininterrotta.
Errore software
La batteria potrebbe scaricarsi rapidamente a causa di un errore software. Assicurati che Windows sia aggiornato alla sua ultima versione e aggiorna il BIOS alla versione più recente qui. Inoltre, se il dispositivo utilizza più del 2% di autonomia della batteria all'ora mentre è in modalità sospensione, un driver predefinito installato sul computer potrebbe consumare energia extra, quindi reinstalla o aggiorna i driver. Questi driver si trovano sul sito web di Asus qui.
Batteria difettosa
Innanzitutto, è interessante notare che molti utenti riscontrano errori software che causano una sottostima della capacità attuale della batteria da parte del dispositivo. Questo fa sì che il dispositivo pensi di avere una capacità della batteria inferiore a quella reale, agendo di conseguenza. Questo problema può essere risolto aggiornando BIOS, driver e sistema operativo come descritto nelle sezioni precedenti.
Se ciò non funziona, la batteria presenta un problema hardware e deve essere sostituita. Sostituisci la batteria usata con una nuova batteria come descritto nella guida di riparazione qui.
Il dispositivo non si accende
Il tuo Transformer Book non si accende a causa di un problema con la batteria, l'alimentatore, la porta di ricarica o un surriscaldamento del dispositivo.
Alimentatore difettoso
Se gli adattatori del caricabatterie sono visibilmente danneggiati o piegati, il dispositivo si caricherà solo quando il cavo è posizionato con precisione e si scollegherà facilmente. Inoltre, se la ricarica si interrompe e riprende automaticamente, è possibile che l'alimentatore non funzioni correttamente. Il modo migliore per verificare se il caricabatterie è difettoso è provare un caricabatterie alternativo sul dispositivo e vedere se si carica correttamente. Se l'alimentatore è danneggiato, acquistane uno nuovo o richiedine uno nuovo se è ancora in garanzia.
Surriscaldamento del dispositivo
Utilizza il dispositivo in un ambiente fresco e asciutto, poiché l'utilizzo del dispositivo in luoghi con temperature elevate (come all'aperto) causerà il surriscaldamento del computer. Non coprire il dispositivo con tessuti o altri materiali che intrappolano il calore. Mantieni sempre le ventole del dispositivo il più libere possibile.
Il dispositivo carico non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende, anche se la batteria è carica.
Batteria malfunzionante
Consulta la nostra sezione su “Batteria difettosa” sotto “Scarse prestazioni della batteria.”
Schermo visivamente difettoso
Se lo schermo mostra difetti visivi come linee colorate fisse in tutto il display o pixel morti, il cavo che si collega al pannello dello schermo potrebbe essere allentato. Potrebbe essere necessario sostituirlo o ricollegarlo. Questa operazione può essere eseguita utilizzando la guida in fondo a questa pagina web.
Batteria installata in modo errato
Se la batteria non funziona come previsto, potrebbe essere stata installata con l'orientamento sbagliato o il cavo della batteria potrebbe essere scollegato. Assicurati che la batteria sia orientata nella posizione corretta. Il modo corretto per installare la batteria si trova qui.
Altri guasti hardware
Verifica se lo schermo è difettoso collegando il dispositivo a un monitor esterno. Se il monitor esterno non visualizza un'immagine, la causa potrebbe essere un guasto hardware. Se il monitor esterno visualizza un'immagine normale all'avvio, è difettoso solo il pannello dello schermo del tablet.
Luminosità dello schermo troppo bassa per vedere
Condizioni di illuminazione ambientale sfavorevoli possono rendere difficile vedere l'immagine visualizzata sullo schermo. Verifica se le immagini appaiono sullo schermo dopo aver aumentato la luminosità dello schermo utilizzando gli appositi pulsanti sulla tastiera.
Display che non risponde
Il dispositivo si accende ma visualizza solo uno schermo nero o vuoto.
BIOS
La funzione del Basic Input/Output System è responsabile dell'inizializzazione dell'hardware del dispositivo e il dispositivo non può avviarsi correttamente senza un BIOS funzionante. Un BIOS difettoso potrebbe essere causato da un aggiornamento del BIOS fallito o da un grave virus informatico. Per risolvere questo problema, reinstalla il BIOS del dispositivo utilizzando un'unità di archiviazione esterna contenente il firmware del BIOS.
Se sospetti che il tuo BIOS sia irrimediabilmente corrotto, puoi sostituire la scheda madre seguendo la guida qui per correggere il BIOS.
Touchscreen che non risponde
Il touchscreen è bloccato su un'immagine o non risponde ad alcun input.
Dispositivo bloccato
Esegui un ripristino manuale del dispositivo. Inizia tenendo premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne completamente. Attendi almeno un minuto prima di tenere premuto nuovamente il pulsante di accensione finché il dispositivo non si riaccende.
Inoltre, se sospetti che il pulsante di accensione sia fisicamente rotto, puoi seguire la guida qui per sostituire il modulo del pulsante.
Driver del touchscreen disabilitato da un aggiornamento
Su Windows, vai al Pannello di controllo, quindi alla scheda Sistema e sicurezza, poi alla scheda Sistema. Sul lato sinistro, fai clic su Gestione dispositivi e cerca "I2C HID Device". Fai clic destro per disabilitare il dispositivo. Windows si ripristinerà, quindi fai di nuovo clic destro su "I2C HID Device" per abilitarlo. Una guida utile a riguardo si trova qui.
Tastiera che non risponde
Se lo schermo non risponde solo quando scrivi, potresti voler sostituire la tastiera. Una guida che spiega come fare si trova qui.
Le mani dell'utente non sono pulite e asciutte
Lava e asciuga accuratamente le mani. Mani pulite sono necessarie per consentire al dispositivo di rilevare l'input dell'utente. Uno schermo bagnato o umido farà fatica a rilevare l'input.
Lo schermo richiede una pulizia
Pulisci lo schermo con un panno senza pelucchi morbido e leggermente umido. Uno schermo pulito è necessario per rilevare l'input dell'utente. Uno schermo bagnato o umido farà fatica a rilevare i movimenti delle dita.
Webcam bloccata
Se lo schermo non risponde solo quando ti guardi nella fotocamera frontale, potrebbe essere necessario sostituire la scheda della fotocamera affinché la webcam torni a rispondere. Una guida per fare ciò si trova qui.
Corey Duff
Membro da: 09/28/16
113 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
my brightness bar is stuck on the screen
nana121 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,283
