Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni elementi fondamentali da cui iniziare.
  • Prova a sostituire il caricabatterie o il cavo USB con un altro.
  • Riavvia forzatamente il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché l'Ally non si spegne. Dopodiché, riaccendilo e prova a caricare di nuovo.
  • La luce spia di alimentazione è accesa? Dovrebbe essere arancione se la batteria si sta caricando correttamente.
Fonte di alimentazione troppo debole
Hai mai notato tutto il testo stampato sugli alimentatori? Queste informazioni non riguardano solo il numero di modello e dati specifici del produttore; includono anche le specifiche dell'alimentatore: quali voltaggi può convertire e come? La quantità di energia che il caricabatterie può erogare è strettamente correlata alla velocità con cui un dispositivo può caricarsi.
  • Cerca il testo sul caricabatterie. Ruotalo sul lato dove sono riportati i dati elettrici e cerca le informazioni chiave.
    • Voltaggio e amperaggio in uscita: Saranno elencati insieme. L'alimentatore potrebbe essere in grado di erogare voltaggi multipli, inclusi 5 V CC, il voltaggio tipico per la ricarica USB. Voltaggi più elevati possono essere utilizzati su dispositivi più grandi o per supportare standard di ricarica rapida. Il valore della corrente (amperaggio) sarà elencato per ogni voltaggio.
    • Potenza (wattaggio): Alcuni produttori, come Apple, lo indicano chiaramente sull'alimentatore. Ma se non fosse così, puoi calcolarlo da solo! La potenza è semplicemente data dal prodotto tra volt e ampere. Nel caso di un caricabatterie base per iPhone Apple, l'alimentatore USB è classificato per 5 V e 1 A. Pertanto, si tratta di un caricabatterie da 5 watt (5x1=5).
    • Risparmia un po' di fatica e usa un calcolatore di potenza se i numeri non sono così semplici.
  • L'Ally ROG può essere esigente riguardo ai caricabatterie. I problemi di ricarica possono spesso essere risolti utilizzando l'alimentatore originale. In caso contrario, ne avrai bisogno di uno da 65 watt in grado di erogare 20 volt.
Immagine
Suggerimento
Un caricabatterie da 65 watt è quello utilizzato da molti portatili. Usare l'alimentatore del tuo cellulare sul tuo Ally probabilmente non sarà sufficiente.
Sensore luce ambientale esposto
Sotto la cover posteriore, l'Ally ROG ospita un sensore segreto destinato a rilevare se il pannello posteriore è stato rimosso.
  • Assicurati che la cover posteriore sia saldamente in posizione. Esporre questo sensore non solo impedisce l'alimentazione, ma blocca anche la ricarica.
Immagine
  • Questo sensore si trova sul gruppo del joystick sinistro. È inteso come misura di sicurezza per impedire l'accensione dell'unità se questa è in fase di riparazione o modifica. Tuttavia, sarà anche la causa principale di problemi durante i test. Assicurati di fissare la cover posteriore all'Ally, o di coprire il sensore durante i test di riparazione.
Malfunzionamento della batteria
L'Ally ROG (e la maggior parte dei dispositivi di gioco portatili) è particolarmente incline a problemi di batteria. Giocare sul proprio Ally mentre è in carica è una parte prevista dell'esperienza, ma può influire negativamente sulla longevità della batteria.
  • Una batteria difettosa può manifestarsi come un'unità che non risponde, o che mostra solo il logo di ricarica della batteria sullo schermo senza mai accendersi.
  • Controlla lo stato della batteria. In Windows, usa l'app myASUS per eseguire una diagnostica della batteria. Oppure usa gli strumenti integrati di Windows.
  • Cerca segni di rigonfiamento della batteria. La separazione dell'involucro, lo scolorimento localizzato dello schermo o un'insolita curvatura dell'alloggiamento sono indicatori di espansione della batteria.
  • Nessun rigonfiamento? Scollega la batteria, quindi ricollegala. Questo rimuove completamente l'alimentazione dalla scheda e ripristinerà il circuito di ricarica.
  • Le batterie dell'Ally sono una soluzione rapida. Se hai il minimo sospetto che la batteria sia difettosa, sostituiscila semplicemente. Ci ringrazierai in seguito.
Porta di ricarica difettosa
Dato che l'Ally non è in grado di ricaricarsi in modalità wireless, tutte le funzioni di alimentazione e ricarica passano attraverso la porta di ricarica USB-C sulla parte superiore dell'unità. L'usura delle porte USB-C è comune, quindi vale la pena ispezionarla.
  • Verifica che la porta di ricarica USB-C sia pulita. Il caricabatterie aderisce perfettamente al bordo della scocca? La porta potrebbe essere ostruita se è inclinata o ha un alloggiamento lasco. Usa una torcia per ispezionarla.
    • Rimuovere i detriti da una porta di ricarica USB-C può essere difficile a causa dello spazio ridotto. Usa un pulitore ad aria compressa e uno stuzzicadenti (sagomato per adattarsi) per evitare di danneggiare la porta. Altri strumenti non conduttivi possono essere usati al posto di uno stuzzicadenti, ma evita di inserire oggetti metallici.
    • Una volta rimossi i detriti, riprova a caricare.
  • Controllare l'assorbimento di potenza con un multimetro USB può fornire dati preziosi. Un Ally completamente avviato si caricherebbe a 19 volt e circa 3 ampere. A seconda della fonte di alimentazione, potresti cavartela con un multimetro USB standard. Altrimenti, dovrai procurarti un misuratore USB-C.
    • Voltaggio errato, bassa corrente di ricarica o assenza di alimentazione attraverso questo misuratore possono indicare un problema alla porta (o un problema alla scheda).
Purtroppo, se stabilisci che il problema è la porta, ti aspettano dei guai. La porta non solo è saldata alla scheda madre, ma essendo accoppiata alla porta mobile XG, è difficile da sostituire. Puoi acquistare il pezzo direttamente da Asus, ma avrai bisogno di serie abilità di saldatura per installarlo.
Scheda madre difettosa
La scheda madre è il fulcro della maggior parte delle funzionalità dell'Ally. Uno qualsiasi dei minuscoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Un guasto alla scheda madre è un'ipotesi sicura se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla i segni di un problema alla scheda: componenti bruciati o crepati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, c'è ancora speranza che il tuo Ally possa essere resuscitato.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te la cui scheda si è guastata.
  • Assicurati che il tuo dispositivo non sia in garanzia. Contatta il supporto Asus se necessario. I guasti alla scheda nel primo anno senza danni accidentali sono rari e dovrebbero essere coperti.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
2 Commenti
Yo creo que mi Asus se le daño el puerto, aquí los antecedentes
El primer fallo- dejó de cargarse con su cargador original, le hice limpiesa al puerto y nada, pero, cargaba con un cargador convencional, (de celular) tiempo después, dejo de cargar por completo y empezó a calentar el Conector del cargador, la punta tipo c, cuando la introducción se ponia super caliente y la Asus, no cargaba, ya no funciona el puerto en absoluto, alguna solución que me puedan dar?
Jorge Ramirez - Rispondi Condividi
Dito, ergeht mir genau so nur beim Asus Rog Ally Z1 Extrem.
Watscheslaw - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 133
Ultimi 30 giorni: 517
Tutti i Tempi: 3,303
