Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere riparazioni importanti sul tuo dispositivo, prova questi passaggi di soluzione problemi di base:
  • Riavvia il laptop. A volte, un semplice riavvio può risolvere i problemi di ricarica. Spegni il laptop, attendi alcuni secondi e poi riaccendilo.
  • Esegui un hard reset. Se il riavvio non ha funzionato, un hard reset potrebbe essere utile. Spegni il laptop e scollega la fonte di alimentazione. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi, quindi ricollega l'alimentazione e riprova.
  • Verifica che la luce spia di carica sia accesa. Una luce spia che non indica la ricarica confermerebbe questo problema. Potresti avere un alimentatore esterno guasto, una porta di ricarica o una scheda madre difettosa.
Alimentatore esterno guasto
Soluzione: sostituisci l'alimentatore esterno.
Un alimentatore esterno o un adattatore difettoso può impedire al laptop di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per verificare l'eventuale presenza di danni visibili. Se hai un caricabatterie con un connettore cilindrico, assicurati che il pin all'interno del cilindro non sia piegato o danneggiato.
  • Prova un caricabatterie nuovo o di cui sai con certezza il corretto funzionamento. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro laptop Asus compatibile. Un altro caricabatterie funziona? È tempo di prenderne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro laptop, purtroppo non sarà così semplice.
Corruzione del driver della batteria
Soluzione: reinstalla il driver della batteria.
Se le istruzioni che il tuo computer utilizza per caricare la batteria sono danneggiate, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente. Disinstalla i driver e riavvia Windows per avviare una nuova installazione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul Menu Start e seleziona Gestione dispositivi.
  2. Espandi la categoria Batterie.
  3. Fai clic con il tasto destro su ogni dispositivo batteria (se ce ne sono più di uno) e seleziona Disinstalla dispositivo.
  4. Riavvia il PC e Windows reinstallerà il driver. Riprova per vedere se il problema è stato risolto.
Batteria vecchia o difettosa
Soluzione: sostituisci la batteria.
Una batteria vecchia o difettosa può impedire al laptop di caricarsi correttamente.
  • Controlla il livello della batteria: collega il laptop per almeno 15 minuti, quindi controlla se l'indicatore di carica si illumina per mostrare che è in fase di ricarica. In caso contrario, la batteria potrebbe essere esaurita o malfunzionante.
  • Ripristina la batteria: alcuni laptop Asus più vecchi hanno una batteria esterna che può essere rimossa. Rimuovi la batteria per 30 secondi, quindi prova a caricare il dispositivo normalmente.
  • Testa la batteria: Asus fornisce uno strumento di diagnostica hardware tramite l'applicazione MyASUS.
    • Accendi il dispositivo, cerca MyASUS ed esegui l'applicazione come amministratore. Se l'applicazione non è installata per impostazione predefinita, dovrai scaricare il programma dal sito web di Asus.
    • Una volta avviato il programma, fai clic su Diagnosi di sistema e scegli Strumento di diagnosi.
    • Seleziona Problemi della batteria dall'elenco di Diagnosi per scenario.
    • Collega il dispositivo a un alimentatore esterno e fai clic su Checkup. Una volta completato il controllo, fai clic su Risultati. Se ricevi errori durante il test, di solito significa che la batteria del dispositivo potrebbe dover essere sostituita.
  • Sostituisci la batteria: potrebbe essere necessario sostituirla se non si carica o non mantiene la carica anche dopo aver provato i passaggi precedenti. Devi seguire le istruzioni per Asus Laptop Batteries del tuo dispositivo specifico.
Usura della porta di ricarica
A seconda del modello specifico del laptop Asus, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica di tipo cilindrico.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno delle porte USB-C. È un facile punto di ingresso per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata. Prova a pulire la porta con alcol isopropilico al 90% e verifica se il problema persiste.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente collegato per un'analisi migliore.
    • Le fuoriuscite di liquidi danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra nell'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori cilindrici sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, è probabile che la causa sia questa.
  • Se determini che si tratta di un problema alla porta, dovrai replace the board the port is attached to. Se la porta è saldata sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune capacità di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Se il tuo laptop Asus continua a non caricarsi dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati, è sicuro affermare che gli indizi puntano a un problema della scheda madre.
  1. Ripristina le impostazioni BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e quindi reinstallare la batteria CMOS. Così facendo, verranno cancellate eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essersi danneggiate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  2. Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per individuare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che appaiono fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se è la scheda che trasporta il connettore del cavo dello schermo. Puoi trovare componenti Asus Laptop Motherboards per modelli selezionati nel nostro negozio.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 143
Ultimi 30 giorni: 541
Tutti i Tempi: 6,804
