Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Nel caso in cui il portatile non si accenda
Alimentatore
  • Controlla la spia dell'alimentatore (se è spenta, il cavo è rotto)
  • Se il computer emette segnali acustici, consulta la pagina di supporto del portatile per capire cosa indicano. In caso contrario, continua a leggere l'elenco.
Batteria
  • Controlla le spie del display e ascolta se le ventole e il disco rigido sono in funzione (se non succede nulla, è probabile che la batteria non funzioni correttamente)
  • Rimuovi la batteria e prova a far funzionare il portatile collegandolo a un alimentatore esterno
L'installazione di una nuova batteria può essere eseguita seguendo il nostro manuale di installazione della batteria.
Problemi al disco rigido/memoria
Nel caso in cui il portatile si accenda ma non si avvii, presenti problemi di memoria o errori al disco rigido
Il computer non si avvia
Se il computer non si avvia, la CPU non è in grado di comunicare con l'hardware. La causa potrebbe essere un'installazione errata o l'incapacità del BIOS di riconoscere l'hardware. Il disco rigido potrebbe essere difettoso. Consulta la nostra guida all'installazione del disco rigido per la sostituzione.
Memoria insufficiente
Controlla la documentazione del software per i requisiti minimi di memoria. Potrebbe essere necessario acquistare più memoria. Reinserisci i moduli di memoria per assicurarti che il computer comunichi correttamente con la memoria. La nostra guida all'installazione della RAM descrive come installare nuovi moduli RAM nel computer.
Configurazione errata
Potresti avere componenti errati per il computer, che di conseguenza non funziona correttamente. Assicurati che i componenti siano quelli giusti. Sul sito web del produttore puoi cercare i codici dei componenti per verificare se sono quelli corretti.
RAM difettosa
Il modulo di memoria stesso potrebbe essere difettoso. Per l'hardware difettoso, fai riferimento a questa guida all'installazione per rimuovere e sostituire la RAM difettosa.
Problemi di visualizzazione
Nel caso in cui il display del portatile non funzioni correttamente
Luminosità del display
Se il display è troppo luminoso o troppo scuro, premi il pulsante "Fn" e F3 per scurire o F4 per illuminare. Se non funziona, è possibile modificare manualmente la luminosità del display nel sistema operativo Windows tramite Pannello di controllo => Schermo => Regola luminosità (Windows 7). Se i problemi di visualizzazione persistono, segui la nostra guida all'installazione del display per sostituire lo schermo.
Macchie sul display
Le macchie sono spesso pixel danneggiati sullo schermo. Prova a pulire lo schermo con un panno in microfibra e un detergente leggero per vetri per assicurarti che non si tratti di particelle di sporco. Se le macchie rimangono, segui la nostra guida all'installazione del display per sostituire lo schermo.
Il display non si accende
Se il display non si accende, assicurati che l'alimentazione sia attiva. Se l'alimentazione è attiva e lo schermo rimane spento, segui la nostra guida all'installazione dello schermo per sostituire o reinserire lo schermo.
Problemi della webcam
Nel caso in cui la webcam non funzioni correttamente
Scarsa qualità video
Assicurati che la fotocamera sia impostata sulle impostazioni di qualità massima. Se le impostazioni sono al massimo, controlla che la connessione a Internet sia buona. Se la connessione è buona e la qualità è al massimo, pulisci la lente con un panno morbido in microfibra. Se i problemi persistono, fai riferimento alla nostra guida all'installazione della webcam per sostituire la webcam.
La webcam non funziona
Assicurati che la webcam sia accesa. Se la fotocamera è accesa e continua a non funzionare, fai riferimento alla nostra guida all'installazione della webcam per sostituirla.
Problemi del touchpad
Nel caso in cui il trackpad o i pulsanti clic non funzionino correttamente
Problemi del trackpad
Il cursore si muove a una velocità non confortevole
Controlla le impostazioni del mouse. In un sistema operativo Windows, questa impostazione si trova in Pannello di controllo => Mouse => Opzioni puntatore.
Gesti multi-touch non funzionanti
I problemi con i gesti multi-touch sono il più delle volte un problema software, piuttosto che hardware. Esegui l'[update|aggiornamento] del driver del trackpad tramite il supporto Asus. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il trackpad utilizzando la nostra guida all'installazione del touchpad.
Trackpad sporco (sensibilità)
Con l'uso, il trackpad accumula sporcizia sulla superficie, il che ne ostacola la sensibilità. Per pulire questa sporcizia, strofina delicatamente la superficie del trackpad con un panno morbido inumidito con alcol isopropilico. Se il problema persiste, continua a leggere.
Trackpad non rispondente
Nel caso in cui non sia possibile muovere il mouse con il trackpad, prova a reinserire l'alloggiamento di input del trackpad utilizzando la nostra guida all'installazione del touchpad. Se il trackpad continua a non rispondere dopo averlo reinserito, sarà necessaria la sua sostituzione.
Problemi con il pulsante clic destro o sinistro
Il pulsante registra un doppio clic a velocità non confortevoli
Se utilizzi un sistema operativo Windows, la velocità del doppio clic può essere modificata in base alle preferenze dell'utente andando in Pannello di controllo => Mouse => Pulsanti => Velocità doppio clic.
Pulsante clic non rispondente
Se uno o entrambi i pulsanti clic non rispondono, usa una bomboletta di aria compressa per cercare di rimuovere eventuali detriti sotto di essi. Se il problema persiste, segui la nostra guida all'installazione del touchpad.
Problemi della tastiera
Nel caso in cui uno o più tasti non vengano registrati, o vengano registrati in modo errato, quando premuti
Tasti sporchi o non rispondenti
Detriti o sostanze appiccicose possono interferire con gli interruttori meccanici della tastiera. Le ostruzioni possono causare l'ignoramento o la registrazione errata della pressione dei tasti. Usa una bomboletta di aria compressa per cercare di rimuovere i detriti. Se non funziona, continua a leggere.
Guasto alla tastiera
Se la tastiera continua a non funzionare, è possibile che la tastiera del tuo ASUS EEE PC 900 sia guasta.
  • In caso di guasto alla tastiera, collega una tastiera esterna tramite porta USB e verifica se gli input della tastiera esterna funzionano rispetto alla tastiera del portatile.
  • Nel caso in cui gli input della tastiera esterna funzionino, ma la tastiera del portatile continui a non funzionare, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della tastiera.
Ulteriori suggerimenti sulla soluzione problemi della tastiera
Brian Carreon
Membro da: 01/25/12
300 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Rispondi Condividi
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Rispondi Condividi
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Rispondi Condividi
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Rispondi Condividi
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 29,330
