Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓L'Asus Eee PC 900 utilizza un'unità a stato solido di piccole dimensioni invece di un hard disk più grande. Usa questa guida per sostituire l'SSD dell'Asus Eee PC 900.
Cosa ti serve
Strumenti
Fai scorrere le linguette di blocco della batteria dalla posizione di blocco a quella di sblocco.
Rimuovi il piccolo adesivo sul lato destro della copertura del vano SSD/RAM.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,76 mm che fissano la copertura del vano SSD/RAM.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
5Commenti sulla guida
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
what kind of adapter you use? My ssd died….
