Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Non riesci a risolvere il tuo problema? Usa questa pagina di soluzione problemi per l'Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Il portatile non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di accensione.
L'alimentatore è difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa nonostante l'alimentatore sia collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
La batteria è difettosa
Se la spia dell'alimentatore è accesa, controlla che sia collegato al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è inserito, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria Sostituzione batteria Asus Chromebook Flip C100P.
Il pulsante di accensione è rotto
Se la soluzione precedente non ha risolto il problema, la causa potrebbe essere il pulsante di accensione difettoso. Sostituisci il pulsante Sostituzione dei pulsanti di accensione e del volume dell'Asus Chromebook Flip C100P; la guida include anche il volume, ma quella sezione non è necessaria per risolvere questo problema.
Il portatile non si ricarica quando collegato
Il portatile non mostra segni di ricarica nonostante sia collegato a un alimentatore.
La porta di ricarica è ostruita
Controlla che l'interno della porta di ricarica sul Chromebook sia pulito. Se l'oggetto è abbastanza grande da essere rimosso, usa un paio di pinzette per estrarlo. Se è presente sporcizia sul caricabatterie o all'interno della porta, potrebbe bloccare l'alimentazione. Pulisci le parti usando aria compressa (ad esempio bombolette di aria compressa o pulitori per tastiere) e, una volta pulite, verifica se funzionano. Se questo non risolve il problema, provane un altro.
Se la spia dell'alimentatore è accesa, controlla che sia collegato al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è inserito, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria Sostituzione display iBook G3 12"
Il touchscreen del portatile non risponde
Dopo aver toccato ripetutamente lo schermo, continua a non rispondere.
Lo schermo deve essere pulito
Usa un panno in microfibra pulito e morbido per pulire lo schermo. Se questo non aiuta, inumidisci leggermente il panno e pulisci lo schermo.
Il portatile deve essere riavviato
Tieni premuto il pulsante di accensione sul portatile finché non si spegne, quindi riaccendilo, oppure usa il touchpad per selezionare l'opzione di riavvio. Una volta acceso, controlla se lo schermo risponde al tocco. Se questo non risolve il problema, provane un altro.
Lo schermo è difettoso
Se lo schermo non risponde dopo aver eseguito i passaggi precedenti, è difettoso. Sostituisci lo schermo.
La tastiera non risponde
Digitare sulla tastiera non produce alcun effetto.
Accumulo di sporcizia o residui
Quando premi un tasto e senti un rumore di scricchiolio, potrebbero esserci briciole incastrate sotto i tasti. Usa un cotton fioc o una bomboletta di aria compressa per rimuovere le briciole. Se non funziona, rimuovi delicatamente il tasto sollevandolo e allontanandolo dalla tastiera. Dopodiché, rimuovi le briciole sotto il tasto. Premi delicatamente il tasto per rimetterlo in posizione una volta finito.
I driver sono danneggiati
Se la tastiera non funziona, puoi aggiornare o reinstallare i driver della tastiera. Accedendo al Pannello di controllo e facendo clic su Gestione dispositivi, avrai l'opzione di aggiornare i driver o disinstallarli e reinstallarli. Entrambe le opzioni richiedono una connessione internet.
Il tasto è guasto
Se uno o due tasti della tastiera non funzionano, devono essere sostituiti.
La tastiera è rotta o non funziona correttamente
La tastiera potrebbe essere stata danneggiata fisicamente dal versamento di liquidi sui tasti. Se la maggior parte dei tasti non risponde, sostituisci la tastiera Sostituzione display iBook G3 12".
Il portatile ha un virus
Se il browser è lento e la tastiera risponde con ritardo, è molto probabile che ci sia un virus. Per rimuoverlo, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
La porta audio non risponde
Non riesci ancora ad ascoltare la tua canzone preferita...
L'interno del jack audio è sporco
Controlla che l'interno della porta audio sul Chromebook sia pulito. Se è presente sporcizia sul jack audio o all'interno della porta, potrebbe bloccare l'alimentazione. Pulisci le parti usando aria compressa (ad esempio bombolette di aria compressa o pulitori per tastiere) e, una volta pulite, verifica se funzionano. Se questo non risolve il problema, prova un'altra soluzione.
Il jack audio è difettoso
Se la porta audio non riesce a connettersi correttamente a un altoparlante tramite jack audio, quando sia il portatile che l'altoparlante sono accesi, potrebbe essere necessaria una sostituzione.
Le cuffie hanno problemi di connessione
Verifica che le cuffie non siano la causa del problema collegandole a un altro dispositivo. Se non funzionano, ti consigliamo di acquistarne un nuovo paio.
La porta USB non funziona correttamente
Il portatile non riconosce i dispositivi tramite la porta USB.
L'interno della porta USB è sporco
Polvere e detriti possono entrare nella porta con l'uso ripetuto. Pulisci la porta usando aria compressa (ad esempio bombolette di aria compressa o pulitori per tastiere) e, una volta pulita, verifica se funziona. Se questo non risolve il problema, provane un altro.
Il portatile non è aggiornato
A volte, il software installato impedisce al computer di riconoscere correttamente i dispositivi collegati alla porta USB. Controlla la presenza di aggiornamenti e riavvia il portatile.
Il cavo collegato è difettoso
Il cavo utilizzato per il collegamento al portatile potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito per garantire una connessione sicura tra i due dispositivi.
La porta USB è difettosa
La porta USB potrebbe non funzionare e deve essere sostituita. Segui la guida per sostituire correttamente la porta USB danneggiata Sostituzione scheda USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX. Assicurati di sostituire solo la porta USB.
Tomas Martinez
Membro da: 01/24/19
185 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,267
