Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il dispositivo non risponde ai tentativi di avvio.
Batteria scarica
Collega l'alimentatore al laptop e lascialo in carica per cinque-dieci minuti. Apri il laptop e prova a premere il pulsante di accensione. Se il laptop continua a non accendersi, potrebbe esserci un malfunzionamento della batteria (vedi la sezione Batteria che non si carica per i dettagli).
Problemi alla CPU del laptop
Se collegare l'alimentatore non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con la CPU (unità di elaborazione centrale), che dovrà essere sostituita.
Il laptop funziona solo quando è collegato all'alimentatore e non può fare affidamento sulla batteria interna.
Porta di ricarica sporca o danneggiata
Se il Chromebook non si carica, potrebbe essere dovuto a polvere o accumuli nella porta di ricarica. Prova a usare un soffiatore o a soffiare delicatamente nella porta di ricarica per liberarla da eventuali detriti che potrebbero impedire all'adattatore di collegarsi correttamente. Se questo non funziona, testa la batteria e l'alimentatore (vedi le sezioni Alimentatore difettoso e Batteria difettosa); se entrambi funzionano correttamente, valuta la sostituzione della porta di ricarica.
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al Chromebook. Controlla l'icona della batteria sul desktop per vedere se ha iniziato a caricarsi. Prova a scollegare e ricollegare l'alimentatore un paio di volte. Se continua a non esserci risposta, prova a collegare il cavo di alimentazione a una presa diversa. Se ancora non risponde, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria dal Chromebook, collega il cavo di alimentazione al Chromebook e a una fonte di alimentazione senza la batteria. Se il laptop si accende, la batteria è danneggiata. Per risolvere questo problema, la batteria dovrà essere sostituita. Guida alla sostituzione della batteria
Il laptop si spegne quando scollegato
Il laptop funziona solo quando l'alimentatore è collegato.
Batteria difettosa
Se il laptop si spegne automaticamente quando scollegato dalla fonte di alimentazione, verifica che la batteria si stia caricando quando collegato. L'icona della batteria nell'angolo in basso a destra dello schermo indicherà che è in carica. Se la batteria non si carica, valuta la sostituzione della batteria.
Connettore della batteria difettoso
Se il laptop subisce una caduta o un danno, il connettore della batteria interno potrebbe danneggiarsi. Il risultato è che la batteria non rimane in posizione. Se la batteria funziona correttamente (vedi Batteria difettosa per testarla), valuta la sostituzione del connettore della batteria.
Le pressioni dei tasti non vengono registrate
I tentativi di inserire testo usando la tastiera non hanno successo.
Tasti sporchi o appiccicosi
Se provi a scrivere ma i tasti non registrano le pressioni, prova a pulire la tastiera per rimuovere sostanze come sporcizia, polvere o liquidi essiccati. Una volta pulita a fondo, prova a scrivere. Se i tasti continuano a non registrare, prova a premere esattamente al centro del tasto.
Sensore della tastiera difettoso che non risponde alla pressione
Il cuscinetto sensibile sotto i tasti potrebbe essersi spostato, quindi i tasti registreranno solo se colpiti esattamente al centro. Per risolvere, molto probabilmente dovrai sostituire il cuscinetto sensibile sotto la tastiera. Guida alla sostituzione della tastiera
Qualità dello schermo scarsa
Il display del laptop è limitato o inesistente.
Tasti della luminosità difettosi
Controlla i tasti della luminosità situati nella parte superiore centrale della tastiera. Se i tasti non rispondono perché risultano instabili o appiccicosi, consulta la sezione intitolata "Le pressioni dei tasti non vengono registrate."
Schermo incrinato
Ispeziona visivamente lo schermo per rilevare danni fisici come crepe o macchie nere. Se sono presenti danni, questo causerà problemi di visualizzazione sullo schermo e sotto di esso. L'intero schermo dovrà essere sostituito. Guida alla sostituzione dello schermo
Qualità dei pixel scarsa
Se i tasti della luminosità sulla riga superiore sono collegati e funzionano correttamente, allora il problema risiede nello schermo. I danni allo schermo causeranno problemi alla funzionalità dei pixel, che a loro volta influenzano la qualità dello schermo. Si consiglia la sostituzione dello schermo.
Nicole Pembroke
Membro da: 09/25/15
13 Reputazione
0 guide realizzate
9 Commenti
Had the laptop shut off on me while at near 45% battery. the charging light and everything would not light up and the chromebook would not power on. I took the chromebook apart, took the battery off for about 30 minutes. Reinstalled thinking I'll replace the motherboard. Just for giggles I plugged it back in, and the lights came back on.
Also when I hit the power button everything powered up just as before. Still at 45%. So I'm guessing by removing the battery I cleared up what ever power issue was keeping everything powered down. Time to backup the offline and downloads folder. ;)
Paul Cardelli - Rispondi Condividi
When I hook up the charger no lights come on. I took the battery out and still the same, no power.
BDurnal
Bill Durnal - Rispondi Condividi
Brilliant saved my asus chromebook . Just disconnected the battery and it came to life again
Kirby Johnstone - Rispondi Condividi
My ASUS doesn't have a battery. It's Model C201P AzureWave. And it's asleep after recharging and pressing down power button. It's only 6 months old. I will try cleaning it. Any other suggestions?
vibha - Rispondi Condividi
power and charging lights light up but screen does not. what do i do?
alissa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 38,073
