Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01
Visualizzazioni: 829
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
90
Tutti i Tempi:
829
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la tastiera non funziona, questa guida sarà molto utile. Non c'è molto che possa andare storto, ma come sempre fai attenzione quando scolleghi il cablaggio per evitare di strapparlo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il dispositivo con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti Phillips da 6,0 mm dal centro del case con la punta del cacciavite #2.
      • Rimuovi le otto viti Phillips da 9,0 mm lungo il perimetro del case con la punta del cacciavite #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, separa la scocca inferiore lungo la giuntura.
      • Fare leva per aprire un portatile richiede molta forza, ma procedi con cautela per evitare di rompere i fragili connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva il pannello della tastiera allontanandolo dai componenti in corrispondenza delle cerniere, situate sul retro del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva e aprire la clip che fissa il cablaggio della tastiera alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare e aprire la clip che fissa i cavi del trackpad al circuito stampato.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare e aprire la clip che fissa il cavo piatto nero della tastiera
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare e aprire la clip che fissa il cavo bianco più sottile della tastiera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la tastiera dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
wyatt boyatt
Membro da: 09/25/17
541 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 829
