Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ronzio proveniente dall'interno
Il rumore non proviene dagli altoparlanti; piuttosto, è il dispositivo stesso che emette un ronzio.
Il disco rigido vibra contro gli altri componenti interni
Se il tablet ha subito una caduta di recente, è possibile che il disco rigido si sia leggermente allentato e ora prema contro altri componenti interni del tablet. Per verificare se è questo il caso, apri il dispositivo e controlla la posizione del disco rigido (se possiedi un modello Turbo) per assicurarti che tutto sia in ordine.
Il dispositivo non si accende o si blocca ripetutamente
Premere il pulsante di accensione sembra non avere alcun effetto.
Il dispositivo non è carico
A volte, un dispositivo che non viene usato da tempo perde la carica a causa di applicazioni o processi in background che esegue indipendentemente dall'utilizzo. Per assicurarti che non sia questo il problema, collega il dispositivo a un caricabatterie da 5 volt e lascialo in carica per circa 30 minuti. Se dopo si accende, congratulazioni! Questa dovrebbe essere la tua prima opzione, poiché ti permette di capire subito se il problema potrebbe essere legato al display.
Errore critico in un aggiornamento software recente
Gli aggiornamenti software possono occasionalmente causare problemi se vengono interrotti durante il download, se qualcosa è andato storto durante l'installazione o per svariate altre variabili. Per risolvere, prova a riavviare il tablet (spegnendolo e riaccendendolo) oppure mettendolo in modalità di recupero ed eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica. Il reset alle impostazioni di fabbrica dovrebbe essere l'ultima opzione, poiché eliminerà tutto ciò che è presente sul tablet.
Il problema è il display
Se colleghi il caricabatterie al tablet e senti il suono di ricarica ma non viene visualizzato nulla sul display del tablet, il problema potrebbe risiedere nel display. Abbiamo creato una guida per la rimozione del gruppo schermo ++qui.++
La batteria non mantiene la carica
Nonostante il dispositivo sia stato caricato per 30 minuti o più, si spegne poco dopo.
Caricabatterie non compatibile
Anche se può sembrare comodo usare qualsiasi caricabatterie a portata di mano, usarne uno sbagliato può essere dannoso per il tablet Archos. Normalmente, il tablet Archos 101 G9 può sostenere un'autonomia della batteria di 5,5 ore. Se questo valore cambia, controlla il caricabatterie che stai usando per assicurarti che eroghi solo 5 volt.
Autonomia della batteria ridotta
Prima di provare a ++sostituire la batteria autonomamente++, prova a riavviare il tablet. Per farlo:
  1. Spegni il dispositivo
  2. Premi e tieni premuti il tasto Volume su e il pulsante di accensione per alcuni secondi
  3. Rilascia il pulsante di accensione solo quando appare il logo
  4. Continua a premere il tasto Volume su finché non appare la "modalità di recupero"
Per un reset alle impostazioni di fabbrica completo si può:
  1. Andare nelle impostazioni
  2. Andare su "Ripristino e reset"
  3. Selezionare "Ripristina impostazioni"
Memoria piena
Un calo dell'autonomia della batteria può essere il risultato di una memoria piena. Quando un utente lascia costantemente applicazioni in esecuzione in background e riempie il dispositivo con sempre più app che il tablet deve gestire, la batteria si scaricherà continuamente. Le app che consumano molta energia possono essere chiuse terminando le applicazioni dopo l'uso.
La batteria necessita di una calibrazione
Un livello di batteria che cambia rapidamente può indicare una scarsa calibrazione. Per risolvere, lascia che il dispositivo si scarichi completamente, quindi lascialo caricare fino al 100%. Ora la batteria dovrebbe essere calibrata correttamente. Nota che questo non estende l'autonomia della batteria, ma farà sì che non sembri scaricarsi più rapidamente di quanto faccia in realtà.
L'altoparlante emette un leggero ronzio costante
Il dispositivo non smette mai di emettere un leggero rumore di "statica" dagli altoparlanti.
Problema software
A volte, questo problema può essere risolto riavviando il tablet.
Altoparlanti difettosi
Se riavviare il dispositivo non funziona, potresti provare a sostituire gli altoparlanti. Puoi trovare una guida per farlo ++qui.++
Il dispositivo è lento
Il dispositivo impiega molto tempo ad avviarsi, eseguire attività e caricare.
Troppe app aperte
Questo tablet funziona con Android Ice Cream Sandwich, che include una sezione per gestire le app usate di recente e quelle aperte. Anche se a volte le app si chiudono da sole, spesso rimangono in esecuzione in background, consumando preziosa CPU e RAM e rallentando il tablet. Premi semplicemente il pulsante che sembra due rettangoli sovrapposti nell'angolo in basso a sinistra del display del dispositivo e scorri verso destra tutte le app che appaiono per chiuderle.
Il dispositivo si surriscalda
Se utilizzi il dispositivo per un lungo periodo o è stato lasciato al sole, potresti notare un calo nelle prestazioni, oltre al rumore di una ventola all'interno del dispositivo. Anche il retro del dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Se accade, fai una pausa dall'uso del dispositivo o rimuovilo dal sole finché non risulterà più caldo al tatto e la ventola non sarà più udibile. Le prestazioni dovrebbero migliorare.
La memoria di serie non è abbastanza veloce per te
L'Archos 101 G9 è uscito nel 2011. Da allora, ci siamo abituati a una certa velocità nei nostri dispositivi e alcuni utenti potrebbero voler sostituire il disco rigido del proprio dispositivo con uno nuovo, o persino con un SSD. Sebbene l'aumento di velocità non sarà estremamente significativo poiché il tablet non è ottimizzato per gli SSD, la procedura dovrebbe dare agli utenti il piccolo miglioramento che cercano. Abbiamo incluso una guida per la rimozione della memoria flash nel tuo Archos 101 G9 ++qui++.
Lo schermo presenta pixelazione/glitch o sfocature indesiderate
Lo schermo del tablet sfarfalla continuamente o è difficile distinguere ciò che è visualizzato.
Il dispositivo deve essere calibrato
Spesso, le prestazioni di uno schermo sono direttamente correlate a un dispositivo non calibrato,
Un touch screen calibrato correttamente assicura che il tablet funzioni a dovere. Per calibrare il display:
  1. Vai alla schermata home
  2. Premi l'app impostazioni
  3. Tocca "Riparazione formattazione"
  4. Tocca "Calibrazione touch screen"
  5. Posiziona il dispositivo su una superficie piana
  6. Scegli "Calibra touch screen" e segui le istruzioni sullo schermo
Il software non è aggiornato
Gli aggiornamenti software vengono rilasciati periodicamente per i dispositivi Android e spesso portano aggiornamenti dei driver e correzioni di bug per garantire che tutto nel dispositivo funzioni correttamente. È importante che il tablet sia aggiornato, poiché driver video obsoleti possono essere la causa di problemi con il display.
Per farlo:
  3. Premi "Informazioni sul dispositivo"
  4. Seleziona "Aggiornamento"
Reset del dispositivo
Ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo permette al sistema di riavviarsi nel suo stato originale. Questa è sempre l'ultima risorsa, considerando che tutti i dati sul dispositivo andranno persi. Pertanto, si consiglia di eseguire il backup di qualsiasi dato importante per non perderlo.
  1. Spegni il tablet usando il pulsante di accensione
  2. Premi contemporaneamente il tasto Volume su e il pulsante di accensione per alcuni secondi
  3. Il dispositivo inizierà a visualizzare il logo. Continua a premere il tasto volume finché non inizia la modalità di recupero
  4. Scegli la seguente voce di menu: "Wipe Data/Factory Reset" (usando i tasti volume per scorrere)
  5. Premi il pulsante di accensione per riavviare il sistema
Se questo non funziona, puoi sostituire il display tu stesso.
Clay Meunier
Membro da: 10/28/21
557 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,314
