Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Archos 101 G9
Visualizzazioni: 503
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
9
Ultimi 30 giorni:
40
Tutti i Tempi:
503
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti aiuterà a sostituire gli altoparlanti del tablet Archos 101 G9.
Lo scopo dell'altoparlante è quello di produrre un output audio udibile dall'ascoltatore. Gli altoparlanti sono trasduttori che convertono le onde elettromagnetiche in onde sonore. Gli altoparlanti ricevono l'input audio da un dispositivo come un computer o un ricevitore audio. Alcuni tablet sono dotati di due altoparlanti per il suono stereo, altri di un solo altoparlante. Quando arriverai al passo guida 6, dovrai fare leva per liberare l'altoparlante dal case. Mentre dissaldi i collegamenti HP+ e HP- sulla scheda madre, assicurati di agire con delicatezza sui contatti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9, gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura iFixit nella giuntura tra il gruppo schermo e il retro del dispositivo.
      • Fai scorrere lo strumento con decisione lungo la giuntura su un lato del dispositivo, ruotandolo man mano per creare una separazione.
      • Quando raggiungi l'angolo, fai leva con attenzione per separare le due metà del dispositivo.
      • Ci sono piccole clip lungo i bordi che devono rimanere intatte per poter riassemblare correttamente il dispositivo. Fai molta attenzione quando fai leva per evitare di rompere le clip.
      • Ripeti l'operazione per i restanti tre lati e angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 2, immagine 2 di 2
      • Separa le due metà del dispositivo.
      • Assicurati di separarle partendo dalla parte superiore e tieni le parti inferiori vicine tra loro, in modo da non danneggiare i cavi a nastro che collegano le due metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente entrambi i cavi a nastro dalle loro prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i cavi coassiali bianco e nero con le punte dorate dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo schermo dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Archos 101 G9, Altoparlante: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai leva con uno spudger in nylon per liberare l'altoparlante dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura del nastro adesivo che protegge i collegamenti sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Archos 101 G9: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dissalda la connessione HP+ sulla scheda madre.
      • Dissalda la connessione HP- sulla scheda madre.
      • Presta attenzione quando utilizzi il saldatore.
      • Rimuovi l'altoparlante dal tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Clay Meunier
Membro da: 10/28/21
557 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 503
