Salta al contenuto principale
Le basi
  • Assicurati che l'esterno del telefono sia pulito: Detriti nella porta di ricarica del telefono possono causare riavvii improvvisi a causa del ponte elettrico tra i pin.
  • Controlla eventuali aggiornamenti delle app: Software poco ottimizzato o difettoso può compromettere il funzionamento del telefono e causarne il riavvio. Assicurati di aggiornare il sistema operativo all'ultima versione disponibile, oppure chiudi le app che potrebbero causare problemi.
  • Chiudi le app che consumano molte risorse: Chiudi tutte le app che non stai utilizzando attivamente, specialmente quelle che richiedono molte risorse di sistema.
  • Disinstalla le app installate di recente: Se il problema è iniziato solo dopo aver installato un'app, prova a disinstallarla per vedere se il problema persiste. Se non riesci ad accedere all'app a causa dei continui riavvii, prova ad avviare il telefono in modalità provvisoria.
  • Svuota la cache: Dati in cache corrotti possono causare problemi di funzionamento. Vai in Impostazioni, poi in App e svuota la cache delle tue app.
Lo spazio di archiviazione del telefono è quasi esaurito
Soluzione: libera spazio di archiviazione
Se lo spazio di archiviazione del telefono è quasi pieno (sopra l'80% della capacità), ciò può causare problemi di prestazioni e riavvii frequenti dovuti alla mancanza di spazio essenziale per le funzioni di sistema.
  • Disinstalla app e dati delle app inutilizzati: Se hai app che non usi spesso o che non usi più, disinstallale per liberare spazio di archiviazione.
    • Apri l'app Google Play Store o l'equivalente per il tuo telefono specifico.
    • In alto a destra, tocca l'icona del profilo.
    • Tocca Gestisci app e dispositivo, poi Gestisci.
    • Seleziona il nome dell'app che vuoi eliminare.
    • Tocca Disinstalla.
  • Trova ed elimina/sposta file di grandi dimensioni: Per risparmiare spazio, puoi eliminare i file scaricati di cui non hai bisogno. Se i file sono necessari, considera di spostarli su un computer o su un'unità di archiviazione esterna.
  • Rimuovi file multimediali non necessari: Qualsiasi file multimediale occupa spazio sul telefono. Questo include foto, film e musica scaricata. Considera di spostare i tuoi file su un computer o un'unità di archiviazione esterna, assicurandoti poi di eliminarli dalla memoria del telefono.
Cause legate al software
Soluzione: avvia il telefono in modalità provvisoria
Riavvia in modalità provvisoria: La modalità provvisoria ti permette di accedere al telefono Android utilizzando solo il software essenziale.
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne.
  2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, quindi tieni premuto il tasto Volume giù finché il telefono non si avvia in modalità provvisoria.
Nota
Se il telefono non si riavvia in modalità provvisoria, ciò indica probabilmente un problema con dati corrotti o software installato. Se il telefono continua a riavviarsi anche in modalità provvisoria, si tratta probabilmente di un problema hardware.
Problemi hardware
Soluzione: apri il telefono e cerca eventuali danni
  • Ispeziona lo schermo per danni fisici: Cadute, urti o esposizione all'umidità possono danneggiare i connettori del display o i componenti della scheda madre. Cerca crepe visibili, distacchi dello schermo o indicatori di danneggiamento da liquidi. Se il telefono ha subito danni da liquidi, consulta la nostra Wiki sui danni da liquidi ai dispositivi elettronici; sebbene sia stata creata inizialmente per iPhone, puoi fare riferimento alla nostra Guida ai danni da liquidi per iPhone.
  • Cerca eventuali connessioni allentate: Se il telefono è caduto di recente, è possibile che una connessione interna si sia staccata. Avrai bisogno di una guida specifica per il tuo telefono per aprirlo e verificare la presenza di connessioni allentate.
  • Cerca eventuali danni alla scheda madre: In alcuni casi, un problema alla scheda madre potrebbe impedire l'output video. Cerca eventuali componenti bruciati o danneggiati. Se ci sono componenti danneggiati, la scheda stessa potrebbe dover essere sostituita, a meno che tu non abbia competenze di saldatura.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 126
Ultimi 30 giorni: 518
Tutti i Tempi: 5,131
