Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde o non si muove quando viene toccato.
Riavvio necessario
Per iniziare con la soluzione più semplice, riavvia il tuo Kindle tenendo premuto il pulsante di accensione per 40 secondi o finché lo schermo non diventa nero. Dopo 30 secondi, premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccendere il Kindle.
Download in corso
Se stai scaricando app o installando un aggiornamento software, potresti riscontrare lentezza nello schermo o nelle risposte ai comandi. A volte il Kindle può risultare lento anche dopo un aggiornamento con una grande quantità di contenuti. Attendi il completamento dei download.
Temperatura
Se il Kindle è troppo caldo o troppo freddo, lo schermo potrebbe bloccarsi e non rispondere. Evita di utilizzare il Kindle in condizioni estreme affinché questo sintomo non si verifichi.
Schermo sporco
Lo schermo potrebbe essere sporco o avere delle impronte in alcuni punti. Evita di usarlo dopo aver mangiato cibi grassi, indossato guanti o applicato creme. Usa un panno per pulire lo schermo e rimuovere sporco e impronte che potrebbero causare la mancata risposta del touch screen.
Pulsante di accensione e pulsanti del volume difettosi
Il pulsante di accensione e i pulsanti del volume non rispondono.
I pulsanti non rispondono
Se il pulsante non risponde, riavvia il Kindle. ++++
I pulsanti sono danneggiati
Se i pulsanti sono danneggiati, dovranno essere sostituiti. Porta il tablet al centro di riparazione telefoni più vicino per sostituire i pulsanti.
Problemi di connettività Wi-Fi
Il Kindle non si connette al Wi-Fi o il Wi-Fi non funziona quando è connesso.
Wi-Fi non abilitato
Assicurati che il Wi-Fi sia abilitato nelle impostazioni del Kindle per connetterti correttamente a Internet.
Riavvia il Kindle e verifica problemi del router o del modem
Se il router/modem non è connesso correttamente, si verificheranno problemi di connettività Wi-Fi sul tablet. Verifica che siano collegati e funzionanti correttamente. Riavvia il router e/o il modem. Se il problema persiste, contatta il tuo fornitore di servizi.
Problemi della batteria
La batteria non funziona in modo efficiente come dovrebbe.
Il Kindle deve essere collegato a un caricabatterie che sia stato testato su un altro dispositivo; se continua a non caricarsi, la batteria dovrà essere sostituita. La batteria, inoltre, si degrada nel tempo e non manterrà la carica tanto a lungo quanto al momento dell'acquisto.
Problemi degli altoparlanti
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti
Quando non c'è suono dagli altoparlanti, controlla prima il pulsante del volume nella parte superiore. Premi il lato destro del pulsante del volume per vedere se gli altoparlanti erano stati disattivati.
Se non funziona, controlla se il file multimediale che stai guardando ha l'audio. Se ha l'audio, prova ad alzare il volume o verifica se il file supporta l'audio. Se i problemi persistono, assicurati che il tablet non sia connesso ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Se il problema non è ancora risolto, potrebbe essere necessario far riparare gli altoparlanti o sostituire il tablet.
Codice di sblocco dimenticato
L'utente non ricorda il codice di sblocco del Kindle.
Reset alle impostazioni di fabbrica necessario
Se l'utente ha dimenticato il codice di sblocco del Kindle, è necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Durante il reset, tutti i dati verranno eliminati dal dispositivo, ma potranno essere recuperati in seguito tramite l'account Amazon dell'utente. Per ripristinare il dispositivo, l'utente deve inserire "111222777" come codice.
Circuito stampato LED difettoso
Il touch screen non funziona
Se il touch screen non funziona, il circuito stampato potrebbe essere difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi verificarlo toccando lo schermo e osservando se succede qualcosa o se il comando viene registrato.
Fonti citate
GP. (2010). Recuperato da https://www.amazon.com/gp/help/customer/....
Soluzione problemi del Kindle di 7ª generazione. (n.d.). Recuperato da Kindle 7th Generation Troubleshooting.
22 Commenti
My kindle is telling me audible playback cannot occur because there was an error. ??
Carol - Rispondi Condividi
2nd Kindle Fire with Charging port malfunction, please advise! Kindle is out of warranty.
John Davis - Rispondi Condividi
Sound and notification button turns up to high by its self.
Robie58@msn.com
Louise R - Rispondi Condividi
Charging port
My fire tablet jumps all over while trying to read a book. The page shimmies and shakes and then starts going backward and forward on its own.
sallypbee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 6,965
