Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica molto rapidamente
La durata dell'autonomia della batteria del mio dispositivo cala drasticamente quando è inattivo o non è coerente con quella pubblicizzata.
Il dispositivo deve essere riavviato
A volte, un rapido riavvio del dispositivo è tutto ciò che serve per risolvere molti problemi. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché non visualizzi un messaggio di richiesta di spegnimento. Seleziona Ok e attendi un paio di secondi che il dispositivo si spenga, quindi tieni di nuovo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per riaccenderlo.
Batteria che si scarica a causa di app in esecuzione in background
Assicurati di chiudere le app quando non sono in uso per preservare l'autonomia della batteria. Per chiudere un'app, premi il pulsante di navigazione quadrato sulla barra delle applicazioni; verranno visualizzate tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo. Per chiudere un'applicazione, scorri verso l'alto sulla finestra. Se desideri chiudere forzatamente un'applicazione, devi andare nell'applicazione Impostazioni, selezionare App e giochi o App e notifiche, quindi selezionare Gestisci tutte le applicazioni. Trova l'applicazione che desideri chiudere e seleziona Termina forzatamente.
Il dispositivo rimane acceso quando è inattivo
Ridurre il tempo necessario affinché lo schermo si spenga automaticamente quando il dispositivo non è in uso è un ottimo modo per risparmiare batteria. Per ridurre il timeout dello schermo, vai nell'applicazione Impostazioni, seleziona Schermo o Schermo e suoni, seleziona Sospensione schermo o Sospensione; da questo menu potrai scegliere dopo quanti secondi o minuti il dispositivo deve spegnersi quando non viene utilizzato.
Il dispositivo esegue funzioni non necessarie
Tenere il dispositivo nella modalità di risparmio energetico o a basso consumo aiuterà a preservare la batteria limitando alcune funzioni e migliorando la longevità del dispositivo. Per attivare la modalità di risparmio energetico o a basso consumo, vai in Impostazioni, seleziona Batteria e seleziona Modalità risparmio energetico. Ti verrà data la possibilità di impostare un modo per far sì che il dispositivo attivi automaticamente questa modalità quando raggiunge un certo livello di carica, oppure potrai scegliere di tenerla sempre attiva.
Il dispositivo non è aggiornato
Assicurati che il sistema sia aggiornato all'ultima versione. Controllare regolarmente che sul dispositivo sia installato l'ultimo aggiornamento software è un ottimo modo per mantenere le prestazioni e la sicurezza. Per verificare se è necessario un aggiornamento, vai nell'applicazione Impostazioni, seleziona Opzioni dispositivo, seleziona Aggiornamenti di sistema e seleziona Aggiornamenti. In questa schermata, avrai la possibilità di verificare se il dispositivo sta eseguendo l'ultima versione software selezionando Controlla ora. Dovrai aggiornare il dispositivo, operazione che richiederà un riavvio, oppure il sistema risulterà già aggiornato.
Batteria difettosa
Se la batteria del dispositivo mantiene la carica solo quando è collegata, o si accende solo se collegata, indipendentemente da quanto tempo rimane in carica, allora la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Puoi sostituire la batteria usando questa guida.
Non legge la scheda Micro SD
La scheda Micro SD non viene rilevata dal dispositivo, il file system non è supportato o si riscontrano problemi durante l'inserimento della scheda Micro SD.
A volte, un rapido riavvio del dispositivo è tutto ciò che serve per risolvere un problema. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché non visualizzi un messaggio di richiesta di spegnimento. Seleziona Ok e attendi un paio di secondi che il dispositivo si spenga, quindi tieni di nuovo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per riaccenderlo.
Scheda Micro SD incompatibile
L'Amazon Fire Max 11 supporta fino a 1 terabyte di archiviazione. Per l'archiviazione interna, assicurati che la tua scheda Micro SD sia almeno di Classe 10 o UHS (Ultra High Speed). La classe si riferisce alla velocità di trasferimento teorica massima della scheda Micro SD: la classe 10 corrisponde a 10 MB/s, mentre UHS I a 104 MB/s. Se la tua scheda micro SD è di Classe 4 o superiore, sarà supportata solo come archiviazione portatile.
Scheda Micro SD inserita in modo errato
Per una guida visiva su come rimuovere e inserire una scheda Micro SD, utilizza questa guida. L'Amazon Fire Max 11 utilizza un foro di espulsione per inserire o rimuovere le schede Micro SD. Con lo strumento appropriato o un oggetto simile, come una graffetta, sarai in grado di espellere il carrellino dal dispositivo. Noterai una freccia sul lato superiore del carrellino che indica la direzione per reinserirlo. Allinea la scheda Micro SD in modo che si adatti alle scanalature del carrellino. Reinserisci lentamente il carrellino nel dispositivo per assicurarti che la Micro SD non si sposti.
Una volta inserita, ti verrà chiesto se utilizzare la scheda Micro SD come archiviazione interna o portatile. Se non visualizzi la finestra popup, dovresti aver ricevuto una notifica, accessibile facendo scorrere il dito dall'alto verso il basso dello schermo del dispositivo, che ti chiede di configurare la scheda Micro SD appena inserita.
Scheda Micro SD non formattata
L'Amazon Fire Max 11 supporta solo il file system FAT32. Se la tua scheda Micro SD è attualmente formattata con un altro sistema, come exFAT, dovrai riformattarla. Nota: la riformattazione della scheda Micro SD cancellerà tutti i dati già salvati sulla scheda, pertanto si consiglia di eseguire il backup dei dati che desideri conservare. Per riformattare, vai nell'applicazione Impostazioni, seleziona Memoria, seleziona la scheda Micro SD che desideri riformattare, in alto a destra dello schermo seleziona il menu a discesa con i 3 puntini, seleziona Impostazioni di archiviazione e seleziona Formatta.
Il dispositivo non accetta la scheda Micro SD
Per isolare il problema, prova a testare la tua scheda Micro SD con un altro dispositivo. Se riscontri problemi simili su altri dispositivi, il problema potrebbe risiedere nella scheda Micro SD stessa anziché nel tuo dispositivo.
Scheda Micro SD difettosa
Se non hai altri mezzi per verificare se la scheda Micro SD sia la causa del problema, prova a utilizzarne un'altra, preferibilmente una di cui sei certo che sia funzionante o che sia nuova. Se il problema persiste, il problema potrebbe riguardare lo slot della Micro SD del dispositivo o la scheda stessa.
Schermo non rispondente o rotto
Il mio schermo non funziona al meglio dopo una caduta o un urto. È nero e non si accende, oppure presenta crepe o bolle visibili sul vetro che ne compromettono l'usabilità e potrebbero causare danni all'utente.
Il dispositivo è in modalità Sospensione
Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per assicurarti che il dispositivo sia acceso. Saprai che il dispositivo è acceso quando sentirai un segnale acustico e vedrai le animazioni del logo Amazon e Fire.
Batteria non completamente carica
Collega il dispositivo al caricabatterie di tipo C da 15W incluso e lascialo caricare. Il dispositivo può impiegare fino a 3,5 ore per caricarsi completamente.
Protezione schermo non applicata correttamente
Se il dispositivo si accende normalmente ma appaiono delle bolle, potrebbero esserci sacche d'aria intrappolate sotto la protezione schermo. Rimuovi la protezione schermo e riapplicala, partendo dall'alto e premendo lentamente sullo schermo per spingere l'aria fuori.
Sacche d'aria intrappolate sotto lo schermo
Le sacche d'aria possono talvolta insinuarsi sotto lo schermo, facendolo reagire lentamente o non rispondendo affatto al tocco. Ciò accade solitamente se il dispositivo è stato recentemente immerso in acqua o se è stata effettuata una riparazione senza una tenuta adeguata. Premi e piega leggermente il dispositivo finché le bolle non vengono spinte verso il bordo dello schermo, dove si dissiperanno.
Schermo difettoso
Se il dispositivo non si accende dopo aver subito danni, o se lo schermo è troppo danneggiato per essere utilizzato comodamente, significa che lo schermo è difettoso. In tal caso, è necessario sostituire lo schermo difettoso o rotto.
Non si connette a Internet
Impossibile trovare o mantenere una connessione Internet stabile.
Non connesso al Wi-Fi
Accendi il dispositivo. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi tocca e tieni premuto il pulsante Wi-Fi per 3 secondi. Se il tuo dispositivo è una versione precedente, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e tocca il pulsante Wi-Fi, quindi tocca “Altre impostazioni” per trovare le impostazioni Wi-Fi. Se il Wi-Fi non è attivo, attivalo. Se è già attivo, spegnilo e riaccendilo quattro volte. Se non funziona, premi “Disconnetti dalla rete” o “Dimentica rete”, quindi reinserisci la password e tocca riconnetti.
Password Wi-Fi dimenticata
Innanzitutto, verifica se sei connesso a una rete Wi-Fi; in tal caso, disconnettiti e attendi 5 secondi. Una volta disconnesso, tocca la rete e anche “premi Disconnetti dalla rete” o “Dimentica rete” in modo che dimentichi la password di questa rete. Ora clicca di nuovo sulla rete, inserisci la password e premi “Connetti”.
Modulo Wi-Fi difettoso
Se il dispositivo non si connette a Internet nonostante tutte le soluzioni fornite, potresti avere un modulo Wi-Fi difettoso. In questo caso, potresti dover sostituire il modulo Wi-Fi.
La batteria non si carica
Il dispositivo non indica se sta ricevendo carica da una presa di corrente funzionante.
Inizia scollegando il dispositivo dal cavo di ricarica o dalla stazione di ricarica wireless. Mentre è scollegato dalla carica, tieni premuto il pulsante di accensione per 40 secondi o finché il dispositivo non si riavvia. Una volta che il dispositivo si è avviato, ricollegalo al cavo di ricarica.
Se il dispositivo non accetta ancora la carica, passa alla soluzione successiva.
Porta di ricarica sporca o ostruita
Inizia spegnendo il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 40 secondi o finché il dispositivo non si spegne. Una volta spento, usa aria compressa o una siringa per pulire la porta di ricarica. Spruzza nella porta alcuni brevi getti d'aria per cercare di eliminare eventuale polvere dal dispositivo (se utilizzi aria compressa di qualsiasi tipo, tieni la bomboletta in posizione verticale per evitare che entri acqua nella porta). Riaccendi il dispositivo e riaccendilo e prova a caricarlo. Se ancora non si carica, spegni nuovamente il dispositivo e usa uno stuzzicadenti per rimuovere delicatamente eventuali detriti dalla porta di ricarica (non utilizzare alcun tipo di spazzola piccola come uno spazzolino per pulire i detriti, poiché le setole potrebbero staccarsi e rimanere bloccate nel dispositivo). Spruzza nuovamente l'aria compressa per soffiare via eventuali detriti allentati, quindi accendi il dispositivo e prova a caricarlo. Se il dispositivo non accetta ancora la carica, passa alla soluzione successiva.
Porta di ricarica difettosa
Se la porta di ricarica è rotta o tutte le altre soluzioni hanno fallito, allora la porta di ricarica è difettosa. In questo caso, è importante sostituire la porta di ricarica.
Anthony Martins
Membro da: 03/18/24
522 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
This is my favorite comment
Luke C Meincke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 1,904
