Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione touch screen LCD Amazon Fire Max 11
Visualizzazioni: 2857
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
36
Past 30 Days:
147
All Time:
2.857
Commenti: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Completato: 0
Preferiti: 0
Tempo necessario: 25 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I problemi allo schermo sono tra le difficoltà più comuni dei dispositivi. Se lo schermo del tuo Amazon Fire Max 11 non risponde, diventa nero, va a scatti o è incrinato ed è giunto il momento di sostituirlo, in questa breve guida ti mostreremo come fare.
ATTENZIONE: Se lo schermo è incrinato, la sua sostituzione potrebbe causare la rottura in frantumi dello stesso, con il conseguente rischio di lesioni per l'utente. Allo stesso modo, uno schermo in frantumi può tagliare se maneggiato in modo errato. Pertanto, gli utenti che riparano lo schermo devono assicurarsi di indossare protezioni per mani e occhi, come occhiali e guanti.
Questa guida richiede l'uso di una pistola termica o di un asciugacapelli per allentare l'adesivo che fissa lo schermo. Se non hai familiarità con una pistola termica o con il suo utilizzo, dai un'occhiata a questa guida su come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione touch screen LCD Amazon Fire Max 11, Touch screen LCD: passo 1, immagine 1 di 1
      • La pistola termica può diventare molto calda e può ustionare la pelle. Se il dispositivo viene riscaldato troppo a lungo, può danneggiarsi.
      • Usa una pistola termica lungo i bordi dello schermo per allentare l'adesivo.
      • Inserisci lo strumento di apertura iFixit lungo la giuntura tra lo schermo e la cover posteriore e fai leva delicatamente lungo il perimetro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione touch screen LCD Amazon Fire Max 11: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione touch screen LCD Amazon Fire Max 11: passo 2, immagine 2 di 2
      • Una volta separato lo schermo dal case, sollevalo leggermente per rivelare il connettore del cavo dello schermo collegato alla scheda madre.
      • Spingi delicatamente la punta di uno spudger sotto la fibbia metallica per sganciarla, quindi ruotala sopra la presa.
      • Successivamente, tieni insieme la fibbia e il cavo e tira delicatamente il connettore dritto fuori dalla sua presa.
      • Per ricollegarlo:
      • Afferra insieme il cavo e la fibbia e inserisci il connettore completamente nella sua presa.
      • Allineare il connettore può essere complicato. Riposizionalo se necessario e non cercare di forzarlo nella presa, o potresti danneggiare sia il connettore che la sua presa.
      • Ruota la fibbia sopra la presa e usa uno spudger per premere la fibbia verso il basso finché non scatta in posizione.
      • Rimuovi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
4Commenti sulla guida
Okay, so I just replaced my screen and when powering back up the screen is black. I can hear the tone when it turns on or off, not sure which one because the screen is blank. Is the new lcd screen bad.
Carl Lee Fuller - Rispondi Condividi
I went in and re-sat the ribbon and now I the lcd works but the touch screen does not work.
Followed the guide, got the screen replaced, everything works, good guide! A couple notes. My tablet had a piece of tape holding the wire in, I had to remove that, which is easy, but wasn't mentioned. Second, when you go to unplug the cable, the connector unclips from the opposite side to where the cable plugs in. So holding your tool at the edge of the screen go to the side of the connector closest to the edge and flip it up. Also, because someone else had a similar issue, I made sure the screen worked before I put the tablet back together which was good because I had an issue where the screen turned on but stayed black as well as the screen turned on but the touch part wasn't working. Reseating the cable worked. Third time was the charm. Power on open electronics at your own risk.
TLDR:
It is a VERY finicky cable.
Nicholas H - Rispondi Condividi
Any Idea were I can source the frame of this tablet
Emily Cameron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 147
All Time: 2,857
