Salta al contenuto principale
Problemi con la batteria
La batteria ha difficoltà a caricarsi o a mantenere la carica.
Il caricabatterie non è collegato correttamente
Assicurati di controllare che il cavo microUSB sia collegato correttamente alla parte superiore del Fire HD 8. Poi verifica che l'altra estremità sia inserita correttamente in una porta USB o nell'adattatore da parete. Se il problema persiste, prova a scollegare il cavo dal dispositivo e a reinserirlo.
Il caricabatterie è rotto
Se il dispositivo non si carica pur essendo collegato correttamente, prova a utilizzare un cavo microUSB e/o un alimentatore diverso.
La batteria non mantiene la carica
Spegni completamente il dispositivo e collegalo al caricabatterie microUSB per diverse ore. Se il Fire HD 8 continua a non caricarsi, potrebbe esserci un problema alla batteria. Valuta la sostituzione della batteria.
Password della schermata di blocco dimenticata
Hai difficoltà ad accedere al dispositivo perché hai dimenticato la password della schermata di blocco.
Impossibile ricordare la password della schermata di blocco
Esegui il reset alle impostazioni di fabbrica del Fire HD 8. Se il ripristino non riesce, contatta l'assistenza Amazon.
Lo schermo non si accende
Lo schermo è nero e/o mostra il simbolo della batteria scarica.
Il dispositivo è spento
Premi il pulsante di accensione sul lato superiore destro del Fire HD 8 per accendere il dispositivo.
La batteria non è carica
Carica il dispositivo utilizzando il cavo microUSB fornito con il Fire HD 8.
La batteria non si carica
Consulta la sezione di questa pagina intitolata “Problemi con la batteria”.
Lo schermo è rotto
Contatta l'assistenza Amazon. Se è necessario sostituire lo schermo, fai riferimento alla guida iFixit: Sostituzione Schermo Amazon Fire HD 8
Il dispositivo non riproduce audio
Non esce alcun suono dal dispositivo, oppure il suono è molto basso o attutito.
Il volume è disattivato
Il volume potrebbe essere disattivato. Usa il pulsante a destra sul lato superiore sinistro del dispositivo per alzare il volume, oppure apri “Impostazioni”, tocca l'opzione “Suoni e notifiche” e usa il dito per far scorrere il cursore del volume fino al livello desiderato.
L'altoparlante è coperto
Qualcosa potrebbe coprire l'altoparlante, come il tuo corpo, del tessuto o altri materiali. Assicurati che la parte inferiore del lato sinistro del dispositivo non sia bloccata.
Le cuffie sono collegate
Assicurati di non avere le cuffie collegate alla parte superiore del dispositivo.
Le cuffie non sono collegate
Se stai usando le cuffie, assicurati che siano collegate. Se sono già collegate, prova a reinserirle per assicurarti che siano completamente connesse al dispositivo. Se il problema persiste, prova ad alzare lentamente il volume del dispositivo usando il pulsante a destra sul lato superiore sinistro del dispositivo.
Le cuffie sono rotte
Se stai usando le cuffie e quanto sopra non risolve il problema, le tue cuffie potrebbero essere rotte. Per verificare che il dispositivo non sia guasto, scollega le cuffie e testa l'audio. Se funziona, potrebbe essere necessario provare un nuovo paio di cuffie.
Il jack cuffie è lento
Se il problema persiste, il jack cuffie potrebbe essere lento. Valuta la sostituzione della porta ausiliaria.
Il touchscreen non risponde
Il touchscreen non risponde in modo accurato o corretto.
Lo schermo è bloccato/non risponde
Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione sul lato superiore destro del dispositivo.
Lo schermo risponde in modo errato
Il touchscreen è danneggiato
Se lo schermo è danneggiato, contatta l'assistenza Amazon. Se è necessario sostituire lo schermo, fai riferimento alla guida iFixit: Sostituzione Schermo Amazon Fire HD 8
Connettività Bluetooth
Hai difficoltà a collegare il dispositivo alla funzione Bluetooth.
Il Bluetooth non è attivato
In "Impostazioni rapide", seleziona "Wireless", quindi seleziona la funzione "Bluetooth". Seleziona "Abilita" e individua il dispositivo o l'accessorio che desideri collegare al Fire HD 8.
Il Bluetooth non funziona
Se la funzione Bluetooth è attiva, controlla che il dispositivo che stai cercando di collegare sia compatibile con il Fire HD 8. Conferma che entrambi i dispositivi siano accesi. Conferma che i dispositivi siano associati.
Connettività Wifi
Il tuo Kindle non riesce a connettersi al wifi o la connessione è debole.
Il Wifi non è attivo
Se non riesci a connettere il dispositivo al wifi, clicca su “Impostazioni” e attiva “Wifi”. Se il dispositivo continua a non connettersi, riavvialo tenendo premuto il pulsante di accensione e riprova il primo passaggio.
La connessione Wifi è debole o inesistente
Se il Kindle continua a non connettersi al wifi, controlla il router wifi nella tua zona e contatta il tuo fornitore Internet.
Alyssa Barrack
Membro da: 02/24/16
902 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Rispondi Condividi
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Rispondi Condividi
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Rispondi Condividi
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Rispondi Condividi
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 36,656
