Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Fire HD 10 non si accende
Il dispositivo non risponde al pulsante di accensione.
Il dispositivo non è carico
Usando il caricabatterie micro-USB in dotazione con il Fire HD 10, inserisci l'estremità micro-USB del cavo nel dispositivo per iniziare la ricarica.
Il caricabatterie predefinito non fornisce alimentazione
Se il dispositivo non si carica, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore e il cavo USB predefiniti. Prova a caricare un dispositivo simile usando l'adattatore e il cavo. Se il dispositivo non si carica, il cavo o l'adattatore potrebbero dover essere sostituiti.
La batteria è inattiva
Collega il Fire HD 10 al caricabatterie in dotazione. Se il Fire HD 10 continua a non caricarsi, il caricabatterie non funziona correttamente o la batteria è difettosa e necessita di sostituzione.
La scheda madre non risponde
Se il Fire HD 10 non si accende dopo i passaggi precedenti, è un indicatore di una scheda madre difettosa. I passaggi per sostituire la scheda madre si trovano qui.
Lo schermo non funziona
Lo schermo del dispositivo non risponde al tocco e ad altri comandi; il display potrebbe essere acceso o spento.
La batteria è scarica
Collega il dispositivo usando il caricabatterie in dotazione.
Il Fire HD 10 ha bisogno di un riavvio
Riavvia il dispositivo. Assicurati che il Fire HD 10 non sia in carica e tieni premuto il pulsante di accensione finché non si riavvia.
Schermo danneggiato
Ispeziona lo schermo del dispositivo alla ricerca di danni, così come il retro. Se lo schermo è incrinato o rotto, potrebbe dover essere sostituito.
Malfunzionamento della fotocamera del Fire HD 10
La fotocamera non scatta foto/registra video o produce immagini di scarsa qualità.
L'applicazione Foto/Video del Fire HD 10 si è bloccata/arrestata
L'applicazione fotocamera potrebbe essersi semplicemente bloccata o arrestata. Esci semplicemente dall'applicazione o riavvia il dispositivo.
Il Fire HD 10 non scatta foto/registra video
Se il dispositivo non scatta foto o registra video tramite il software, riavvia il dispositivo. Se il problema persiste, le fotocamere potrebbero dover essere sostituite. Segui questa guida per sostituire la fotocamera posteriore. Segui questa guida per sostituire la fotocamera frontale.
Audio assente o scadente con le cuffie collegate
Non si sente alcun audio o l'audio è di scarsa qualità quando le cuffie sono collegate al jack cuffie.
Cuffie non collegate completamente
Assicurati che le cuffie in uso siano inserite completamente. Se collegate parzialmente, possono causare un audio di scarsa qualità o assente.
Cuffie rotte
Prova a usare il primo paio di cuffie su un altro dispositivo. Se la stessa qualità audio persiste, usa un altro paio di cuffie.
Il jack cuffie del Fire HD 10 è difettoso
Se i problemi audio continuano con cuffie funzionanti e collegate completamente, il jack cuffie potrebbe essere difettoso. È probabile che il jack cuffie debba essere sostituito. Sfortunatamente, il jack cuffie è integrato nella scheda madre, quindi la sostituzione richiederebbe la sostituzione della scheda madre.
La porta micro-USB del Fire HD 10 non risponde
Il Fire HD 10 non si ricarica o non carica le informazioni quando è collegato alla porta micro-USB.
Cavo micro-USB difettoso
Controlla che il cavo USB sia funzionante caricando un dispositivo simile o collegando un dispositivo a un computer usando il cavo. Sostituiscilo con un altro cavo se necessario.
Porta micro-USB danneggiata
La porta micro-USB potrebbe non ricevere informazioni o non caricare la batteria del Fire HD 10 perché è danneggiata. In questo caso, dopo aver usato un cavo USB funzionante, sostituisci la porta micro-USB.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.175 Reputazione
88 guide realizzate
70 Commenti
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - Rispondi Condividi
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - Rispondi Condividi
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - Rispondi Condividi
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - Rispondi Condividi
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 66,271
