Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Evita di fare leva vicino al bordo inferiore destro per via del connettore dell'LCD.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare lo schermo per sollevare lo schermo nell'angolo a destra.
  2. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 2, immagine 1 di 1
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, in quanto c'è un connettore ZIF collegato.
    • Solleva lo schermo e il digitizer dalla copertura.
    • Potresti dover fare un po' di forza a causa della colla.
  3. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stai attento al connettore ZIF.
    • Scollega il connettore del cavo a nastro dal digitizer usando le mani o lo strumento di apertura in plastica.
  4. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi completamente lo schermo e il digitizer dalla copertura.
  5. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Trova il cavo di alimentazione che collega la batteria alla scheda madre.
    • Scollega attentamente il cavo di alimentazione della batteria per scollegarla dalla scheda madre.
    • La terza immagine mostra come dovrebbe apparire con il cavo di alimentazione scollegato.
  6. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Trova le posizioni del nastro biadesivo estensibile.
    • Non sollevare la batteria mentre esegui il prossimo passaggio o la piegherai: è molto flessibile.
    • Tira le alette nere morbide per rilasciare l'adesivo.
    • Assicurati di tirare le alette lentamente e continuamente lontano dalla copertura finché l'adesivo viene rimosso completamente.
    • Ripeti per tutte e 4 le alette finché la batteria è completamente libera dal retro del dispositivo.
  7. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso tutto l'adesivo prima di provare a sollevare la batteria dalla copertura.
    • Dopo aver liberato completamente la batteria dall'adesivo, sollevala semplicemente dalla copertura.
  8. Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Amazon Fire HD 10: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ispeziona la batteria in cerca di possibili perdite.
    • Segui i regolamenti e le leggi locali per smaltire o riciclare la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jaie Hillery
Membro da: 10/07/14
1.718 Reputazione
10 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 Membri
22 Guide realizzate
8 Commenti
why is there so much empty space next to the battery?
echow2001 - Replica
Big screen, little processor. The screen dictates the space, that’s why the battery has to be secured with adhesive.
ctgblue -
I’m confused. If it’s a battery replacement issue, why is the battery not listed on the parts list? Is that not necessary once you take the old one out? Where do I get a new battery to replace the one this is teaching me to remove? O.o
tyger.night - Replica
You’ll have to google one. Amazon does not offer one. They want to sell you a new Kindle instead.
I am buying one with the plastic tools (ebay), even if they suck, they should get through this process once.
ctgblue -
How do you know if ita battery or charging port? Mine dont do anything whe. Its
Tech Reviews - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 101
Ultimi 30 Giorni: 430
Tutti i Tempi: 42,881
