Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il PC ha difficoltà all'avvio
Il PC non si avvia o si avvia a una velocità non compatibile
Carenza di RAM / Hard disk
Controlla la quantità di RAM a disposizione e quella effettivamente utilizzata. Se hai raggiunto il limite massimo di RAM, il computer avrà difficoltà all'avvio. Libera un po' di spazio di archiviazione con pazienza. Elimina i programmi inutili che occupano RAM o valuta l'aggiunta di ulteriore RAM al computer utilizzando questa guida di riparazione.
Troppe app aperte / Possibile virus
Una volta che il PC è in grado di avviarsi, chiudi tutti i programmi. Se il sistema va ancora in crash, è molto probabile che ci sia un virus. Presta attenzione a eventuali messaggi pop-up imprevisti, che potrebbero anch'essi essere segno di un virus.
Il sistema non si spegne completamente
Il sistema sta eseguendo la procedura di spegnimento ma non la completa
Applicazioni in esecuzione
Lasciare le applicazioni in esecuzione può impedire al PC di spegnersi correttamente. Prova a chiudere le applicazioni attive prima di spegnere il PC. Le app includono giochi, app di streaming TV, ecc. Cerca inoltre di lasciare aperte il minor numero possibile di schede.
File system danneggiato
Software non aggiornato, inclusi file corrotti, può impedire lo spegnimento del PC. Assicurati di scansionare sempre il tuo file system per verificarne l'aggiornamento. Durante il controllo dei file di sistema, uno strumento di scansione dovrebbe essere in grado di ripararli. Prova a riavviare il PC.
Aggiornamenti incompatibili in esecuzione
Di solito gli utenti cercano di aggiornare il PC mentre è in modalità sospensione o spento. Tuttavia, il PC non si spegnerà se gli aggiornamenti non sono compatibili. Assicurati anche che ci sia spazio sufficiente per l'aggiornamento, poiché una memoria di archiviazione insufficiente impedirà l'esecuzione degli aggiornamenti. Prova a riavviare il PC.
Il PC si spegne casualmente
Il PC si spegne casualmente senza preavviso durante l'uso.
Cavi interni che interferiscono con la ventola di raffreddamento
Se hai lavorato sulla CPU, è possibile che il cablaggio sia stato spostato. I cavi possono intralciare la ventola di raffreddamento, che serve a mantenere il PC fresco. Se i cavi toccano la ventola, il PC non si raffredderà correttamente, causandone lo spegnimento. Ecco come risolvere il problema:
  1. rimuovi le viti e apri il pannello del PC.
  2. individua i cavi che toccano la ventola.
  3. usa del mastice tecnologico per spostare i cavi lontano dalla ventola.
  4. quindi riposiziona il pannello con le viti.
Sporcizia e polvere
Assicurati di pulire spesso il PC. Sporcizia, polvere, briciole e capelli intaseranno la ventola, impedendo al PC di raffreddarsi correttamente. Quando il PC non viene pulito regolarmente, si accumulano batteri. Ciò causa il surriscaldamento del sistema e spegnimenti casuali. Ecco come risolvere il problema:
  1. scollega e spegni il PC.
  2. rimuovi le viti e apri il PC.
  3. usa una bomboletta di aria compressa e spruzza fino a rimuovere tutta la polvere.
  4. quindi riposiziona il pannello con le viti e pulisci l'esterno con un panno in microfibra.
Server non aggiornato
Verifica se è necessario aggiornare Windows. Più aggiornamenti sono necessari, più il sistema sarà lento. Questo finirà per causare lo spegnimento del PC e il suo malfunzionamento. Ecco come risolvere il problema:
  1. avvia il PC.
  2. Apri le impostazioni in alto a destra.
  3. clicca su aggiornamento e sicurezza.
  4. quindi clicca su verifica disponibilità aggiornamenti.
  5. puoi anche cliccare su verifica driver di Windows per vedere se il sistema necessita di altri aggiornamenti.
  6. apri il menu Start -> digita verifier -> premi invio
Il PC si blocca durante le operazioni
Quando provi a cercare qualcosa, guardare video o giocare ai videogiochi, il sistema si blocca fino a costringerti a spegnerlo.
Per evitare problemi o passaggi inutili, inizia sempre riavviando il sistema. A volte il sistema non funziona correttamente e ha bisogno di un riavvio. La causa di questo problema può essere un sistema non aggiornato o componenti hardware che hanno difficoltà a operare rapidamente. Questo può essere risolto con questi passaggi:
- Windows: Clicca sul logo Windows > Il pulsante di accensione > Riavvia
- Apple: Menu Apple > Riavvia
Sistema infetto
Se clicchi su un link in un sito web sospetto o provi a scaricare un documento, un software o un gioco, potrebbero esserci file corrotti aggiuntivi e/o malware inclusi. Un'infezione da malware o virus può causare il blocco del computer. Puoi rimuovere l'infezione scaricando uno scanner antivirus o semplicemente facendo quanto segue:
1. Apri le tue impostazioni di Sicurezza di Windows.
2. Seleziona Protezione da virus e minacce > Opzioni di analisi
3. Seleziona Analisi di Microsoft Defender Offline, quindi seleziona Analizza ora.
Ventola di raffreddamento difettosa
Se la ventola di raffreddamento non funziona correttamente, il processore si surriscalderà, causando il blocco del sistema. Ciò può causare non solo danni a lungo termine al processore, rallentando le prestazioni del PC, ma anche danni esterni; se la ventola non funziona, sarà necessario sostituirla. Consulta la guida alla sostituzione della ventola Alienware X51.
Il PC inizia a surriscaldarsi e la ventola di raffreddamento è molto rumorosa
Durante la navigazione web, i videogiochi o la visione di video, il sistema inizia a surriscaldarsi e le ventole sono molto rumorose.
Pasta termica degradata
Se hai sostituito le ventole e noti che sono rumorose, potrebbe essere perché non hai riapplicato la pasta termica sulla CPU. Senza pasta termica, possono crearsi sacche d'aria tra CPU/GPU e il comparto di raffreddamento, impedendo una distribuzione uniforme del calore e causando surriscaldamento e rumorosità delle ventole.
  1. Inizia spegnendo e scollegando il PC
  2. Rimuovi la ventola e pulisci eventuali residui di pasta termica sulla CPU
  3. Se ci sono accumuli o polvere intorno alla CPU e alla GPU, usa una pompetta ad aria o un cotton fioc per pulire
  4. Applica una quantità di pasta termica pari a un pisello
  5. Riaffissa il tutto alla scheda madre
Impostazioni errate di controllo della ventola
Se il sistema è sovraccarico, la ventola della CPU girerà costantemente, diventando rumorosa. Puoi controllare e regolare la velocità della ventola nelle impostazioni BIOS del PC. Assicurati che le ventole non siano impostate per girare alla massima velocità.
Ventilazione insufficiente
Gli utenti potrebbero posizionare i propri laptop su superfici che interrompono il flusso d'aria e impediscono una corretta ventilazione. Ciò impedisce al PC di raffreddarsi adeguatamente. Inoltre, utilizzare un laptop su superfici morbide può portare all'accumulo di polvere. Il luogo in cui installi il PC è fondamentale. I piani dei tavoli rigidi sono i migliori per evitare il surriscaldamento del PC. Evita di posizionare il PC su qualsiasi tipo di tessuto o altro materiale morbido.
Overclock del PC
Se hai effettuato l'overclock del PC, spingendo intenzionalmente oltre i limiti la GPU, aumenterai la potenza e il calore generati, il che potrebbe surriscaldare il sistema. Riduci o ripristina le velocità di clock predefinite.
alondra
Membro da: 10/02/23
123 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 668
