Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Unità USB non rispondente
Il computer non riconosce quando un dispositivo viene collegato a una porta USB.
Nota: I dispositivi USB come stampanti e scanner richiedono l'installazione di driver e di applicazioni specifiche per il dispositivo prima di poter essere collegati al PC. Segui le istruzioni di installazione fornite dal produttore del dispositivo USB.
Avvertimento: Alcuni passaggi di soluzione problemi richiedono il riavvio del PC. Prima di iniziare, assicurati di aggiungere ai preferiti le pagine web aperte e di salvare eventuali documenti, fogli di calcolo o altri lavori non salvati.
Attenzione: I dispositivi USB devono essere spenti o rimossi correttamente prima di essere scollegati dal PC.
Dispositivo USB difettoso
Prima di preoccuparti eccessivamente del portatile, prova a verificare se il dispositivo funziona su un altro computer con porte USB sicuramente funzionanti. Se il dispositivo continua a non essere riconosciuto, il problema risiede nel dispositivo che stai cercando di collegare. In questo caso, contatta il produttore del dispositivo per conoscere lo stato della garanzia e le opzioni di riparazione per il dispositivo USB.
Impostazioni BIOS alterate
I problemi alle porte USB possono essere causati da impostazioni del BIOS obsolete. Si consiglia di ripristinare il BIOS alle impostazioni di fabbrica. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale di istruzioni del sistema.
Contaminanti all'interno della porta USB
Le porte USB esposte agli agenti esterni possono accumulare polvere o altri contaminanti, che possono essere rimossi con una bomboletta di aria compressa. Se noti danni fisici alla porta USB, contatta il team di supporto del produttore.
Porta USB danneggiata/difettosa
Poiché le porte USB sono solitamente saldate sulla scheda madre, l'unica soluzione potrebbe essere quella di sostituire interamente la scheda madre del portatile. Sostituire solo la porta USB richiederebbe abilità di saldatura estremamente precise per rimuovere e ricablare una nuova porta USB sulla scheda madre. Si consiglia di trovare una nuova scheda madre identica e sostituire quella vecchia. Sostituisci la scheda madre seguendo questa guida.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria non mantiene la carica o si scarica rapidamente.
Avvertimento: Alcuni passaggi di soluzione problemi richiedono la rimozione della batteria. Prima di iniziare, assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e che il portatile sia scollegato dall'alimentazione per la tua sicurezza.
Attenzione: Durante la rimozione/inserimento della batteria, assicurati di seguire i passaggi con cura per evitare danni ad altre parti del portatile. Assicurati che il portatile sia spento e scollegato dal cavo di alimentazione per garantire che non vi sia corrente elettrica in alcuna parte del portatile.
Funzionamento dell'alimentatore AC
Per assicurarti che la batteria del dispositivo si carichi correttamente, l'alimentatore AC deve funzionare normalmente. Verifica se l'alimentatore AC viene riconosciuto correttamente dal PC seguendo i passaggi indicati nel manuale di sistema del tuo dispositivo per verificare il tipo di alimentatore AC nelle opzioni del BIOS.
Stato di salute della batteria scarso
Verificare lo stato di salute della batteria del portatile aiuterà a determinare se la batteria sta funzionando normalmente o se deve essere sostituita. Lo stato di salute della batteria può essere controllato sia all'interno che all'esterno del sistema operativo. Esistono diversi modi per verificare lo stato di salute della batteria. Per maggiori informazioni, consulta la Guida alla sostituzione della batteria per controllare lo stato della batteria e per sostituire la batteria del dispositivo.
Aggiornamento firmware richiesto
Il BIOS è un firmware integrato nella scheda madre del computer. L'aggiornamento del BIOS alla versione più recente potrebbe aiutare il PC a riconoscere l'alimentatore AC. L'aggiornamento del BIOS alla versione più recente richiede che il portatile sia alimentato sia dall'alimentatore AC che dalla batteria. Per aggiornare il BIOS alla versione più recente, consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo.
Schermo vuoto
Perché lo schermo si blocca, diventa nero o mostra la "schermata blu della morte"?
Problema di visualizzazione o video su monitor esterno
È fondamentale verificare se il problema è intrinseco al pannello dello schermo LCD del portatile, alla scheda video (GPU) o alle impostazioni video del dispositivo. Un modo semplice per identificarlo è collegare il portatile a un monitor esterno o a una TV. Se il problema persiste sul monitor esterno, potrebbe essere dovuto alla scheda video (GPU) o alle impostazioni video e non al pannello dello schermo LCD del portatile.
Pannello dello schermo LCD danneggiato
Possono verificarsi problemi di prestazioni in caso di danni al pannello dello schermo LCD. I pannelli dello schermo LCD mostrano sintomi come malfunzionamenti, funzionamento intermittente, sfarfallio, visualizzazione di linee orizzontali o verticali, ecc., se danneggiati. Se noti danni fisici, contatta il team di supporto del tuo dispositivo. Per istruzioni sulla sostituzione dello schermo, consulta questa guida.
RAM insufficiente
Una RAM difettosa potrebbe essere la causa della schermata nera o blu della morte. Assicurati che le opzioni del BIOS, il driver del chipset, il driver della scheda video (GPU) e il driver del monitor siano aggiornati. Se sono tutti aggiornati, potrebbe essere necessario sostituire la RAM. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della RAM, consulta questa guida.
Surriscaldamento
Il dispositivo diventa troppo caldo nella parte inferiore.
Accumulo di contaminanti all'interno della ventola
Le ventole esposte agli agenti esterni possono accumulare polvere o altri contaminanti, che possono essere rimossi con una bomboletta di aria compressa. Se noti danni fisici alla ventola, contatta il team di supporto del produttore.
Ventola non funzionante
Nel caso in cui la ventola del dispositivo non funzioni correttamente, o non funzioni affatto, consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo per le istruzioni su come sostituire la ventola o le ventole del sistema.
BIOS alterato o obsoleto
Il PC si spegne o si surriscalda quando viene lasciato nel BIOS? Puoi accedere al BIOS premendo il tasto F2 durante il POST, quando il sistema si avvia ma non ha ancora avviato il sistema operativo Windows. In caso contrario, scarica e aggiorna il BIOS con la versione più recente disponibile. Se questo risolve il problema, hai risolto il guasto.
Presenza di pasta termica o cuscinetti termici
Se il processore o la scheda madre sono stati sostituiti di recente, controlla se la pasta termica o i cuscinetti termici sono stati riapplicati dopo la riparazione. Se non sono presenti pasta termica o cuscinetti termici, contatta il team di supporto del tuo dispositivo, poiché potrebbe essere necessario sostituire nuovamente il dissipatore di calore o la scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 790
