Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non risponde
Il portatile non mostra alcun segno di accensione e non risponde.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore è collegato correttamente? Se sì, la spia che indica il collegamento è accesa? In caso negativo, l'alimentatore è difettoso e dovresti considerare l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Il portatile si avvia quando è collegato all'alimentazione, ma non si accende o non rimane acceso quando viene scollegato. Puoi sostituire la batteria con questa guida.
Scheda madre guasta
Se provi a caricare il portatile, inizia ad avviarsi ma si spegne subito dopo. Inoltre, se riscontri problemi con lo schermo, come una schermata blu che non scompare o il display che si blocca, potresti avere un problema con la scheda madre. Sostituisci la scheda madre utilizzando questa guida.
Il display non funziona
Il display del portatile potrebbe essere molto scuro o completamente nero, ma il resto del computer è in funzione.
Display disattivato
Il display potrebbe essere disattivato. Per risolvere il problema, tieni premuto il tasto “Fn” situato vicino alla parte inferiore sinistra della tastiera e premi “F5”. Se il display era disattivato, questo comando lo riattiverà.
Se ciò non risolve il problema, ripeti ancora una volta il passaggio precedente. Quindi, tieni premuto il tasto Windows e premi “P” due volte. Il computer potrebbe essere stato impostato su “Solo secondo schermo”; questo comando riporterà il computer su “Solo schermo PC”.
Display rotto
Il display del dispositivo potrebbe essere rotto e richiedere la sostituzione. Sostituisci il display utilizzando questa guida.
Il portatile si surriscalda
Il dispositivo è caldo o rovente al tatto e potrebbe spegnersi durante l'uso.
Prese d'aria ostruite
L'accumulo di polvere può rimanere intrappolato all'interno delle prese d'aria e/o delle ventole del dispositivo e causarne il surriscaldamento. Pulire accuratamente la polvere risolverà questo problema.
Ventola di raffreddamento difettosa
Se noti che il portatile è silenzioso e non c'è flusso d'aria in corrispondenza delle prese d'aria, prova a sostituire la ventola di raffreddamento utilizzando questa guida.
Pasta termica vecchia
Potrebbe essere necessario sostituire la pasta termica. Se anche le ventole di raffreddamento devono essere sostituite, puoi ripristinare la pasta termica durante la sostituzione della ventola di raffreddamento mentre il portatile è smontato. Puoi trovare una pasta termica come la Arctic Silver Thermal Paste e la guida per sostituirla qui.
Tastiera/Tasti non rispondono
I tasti non danno alcuna risposta e/o sembrano danneggiati.
Tasto bloccato
Quando premi un tasto, c'è un ritardo nel ritorno in posizione o il tasto rimane premuto? Rimuovi il tasto e controlla se qualcosa lo ostruisce. Quindi pulisci l'area sottostante e riposiziona il tasto.
Tasti mancanti
Se manca un tasto, sostituiscilo inserendo il nuovo tasto in posizione.
Il touchpad non risponde
Il touchpad del dispositivo non risponde.
Touchpad disattivato
Il touchpad potrebbe essere disattivato. Per risolvere il problema, tieni premuto il tasto “Fn” situato vicino alla parte inferiore sinistra della tastiera e premi “F7”. Se il touchpad era disattivato, questo comando lo riattiverà.
Touchpad rotto
Il touchpad del dispositivo potrebbe essere rotto e richiedere la sostituzione. Sostituisci il touchpad utilizzando questa guida.
Melanie Veilleux
Membro da: 10/25/22
112 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,259
