Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere riparazioni significative sul tuo dispositivo, prova questi passaggi di soluzione problemi di base:
  • Riavvia il portatile. A volte, un semplice riavvio può risolvere i problemi di ricarica. Spegni il portatile, attendi qualche secondo e poi riaccendilo.
  • Esegui un hard reset. Se il riavvio non ha funzionato, un hard reset potrebbe farlo. Spegni il portatile e scollega la fonte di alimentazione. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi, quindi ricollega l'alimentazione e riprova.
  • Verifica che la luce spia di ricarica sia accesa. Una luce spia di ricarica non indicata confermerebbe questo problema. Potresti avere un alimentatore guasto, una porta di ricarica danneggiata o un problema alla scheda madre.
Alimentatore guasto
Soluzione: Sostituisci l'alimentatore.
Un alimentatore o un adattatore difettoso può impedire al portatile di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per verificare la presenza di danni visibili. Se hai un caricabatterie con un connettore cilindrico, assicurati che il pin all'interno del cilindro non sia piegato o danneggiato.
  • Prova con un caricabatterie nuovo o sicuramente funzionante. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro portatile Acer compatibile. Un altro caricabatterie funziona? È tempo di prenderne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro portatile, che sfortuna, ma non sarà così facile.
Corruzione del driver della batteria
Soluzione: Reinstalla il driver della batteria.
Se le istruzioni utilizzate dal computer per caricare la batteria sono danneggiate, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente. Disinstalla i driver e riavvia Windows per avviare una nuova installazione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Gestione dispositivi.
  2. Espandi la categoria Batterie.
  3. Fai clic con il tasto destro su ogni dispositivo batteria (se ce ne sono più di uno) e seleziona Disinstalla dispositivo.
  4. Riavvia il PC e Windows reinstallerà il driver. Riprova per vedere se il problema è stato risolto.
Batteria vecchia o difettosa
Soluzione: Sostituisci la batteria.
Una batteria vecchia o difettosa può impedire al portatile di caricarsi correttamente.
  • Controlla il livello della batteria: Collega il portatile per almeno 15 minuti, quindi controlla se la luce spia di ricarica si accende per indicare che è in carica. In caso contrario, la batteria potrebbe essere esaurita o malfunzionante.
  • Resetta la batteria: Alcuni portatili Acer hanno una batteria esterna che può essere rimossa. Rimuovi la batteria per 30 secondi, quindi prova a caricare il dispositivo normalmente.
  • Sostituisci la batteria: Potrebbe essere necessario sostituirla se non si carica o non mantiene la carica anche dopo aver provato i passaggi precedenti. Devi seguire le istruzioni per Acer Laptop Batteries per il tuo dispositivo specifico.
Usura della porta di ricarica
A seconda del modello specifico di portatile Acer, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a cilindro.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno della porta USB-C. È un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata. Prova a pulire la porta con alcol isopropilico al 90% e verifica se il problema cambia.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla se ci sono segni di corrosione o bruciatura. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai la parte interessata per dare un'occhiata migliore.
    • I versamenti di liquidi danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori cilindrici sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, è probabile che la colpa sia questa.
  • Se determini che questo è il difetto, prova a sostituire la porta. Se la porta è saldata sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Se il tuo portatile Acer ancora non si carica dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati, è sicuro affermare che gli indizi puntano verso un problema alla scheda madre.
  1. Resetta le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo. Per resettare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e poi reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essere state danneggiate verranno cancellate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  2. Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che appaiono fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se è la scheda che trasporta il connettore del cavo dello schermo. Puoi trovare Acer Laptop Motherboards per alcuni modelli Chromebook nel nostro negozio.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 37
Ultimi 7 giorni: 229
Ultimi 30 giorni: 865
Tutti i Tempi: 14,529
