Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso (la spia di alimentazione è spenta)
Per prima cosa, collega il laptop a una presa di corrente diversa per vedere se il problema è quello. Controlla l'alimentatore per verificare la presenza di danni o componenti allentati. Se sono presenti danni e/o componenti allentati, è necessaria una sostituzione. Se non sono presenti danni o componenti allentati e il laptop continua a non accendersi, è necessario sostituire l'alimentatore.
L'alimentatore non carica la batteria (la spia di alimentazione è accesa)
Scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria dal laptop. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, quindi collega l'alimentatore e reinserisci la batteria nel laptop. Premi di nuovo il pulsante di accensione e il laptop dovrebbe accendersi.
Batteria difettosa (la spia di alimentazione è accesa)
Collega l'alimentatore e controlla se la spia di alimentazione è accesa. Se il laptop si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Il Wi-Fi non si connette
Il Wi-Fi non si connette a Internet.
Hotkey Wi-Fi non attivata
Premi contemporaneamente i tasti FN e F2. Questo dovrebbe attivare la funzione wireless.
Il computer non si connette a una rete wireless
Premi il tasto Windows e digita “Gestione dispositivi” nella barra di ricerca. Verifica se la scheda di interfaccia Internet appare con un punto esclamativo, quindi scarica il driver più recente per la scheda Internet dal sito ufficiale ASUS.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria non dura quanto dovrebbe.
La batteria si scarica troppo velocemente
Se possiedi la batteria da due a quattro anni e hai effettuato circa 1000 cicli di carica completi, potrebbe essere necessaria una sostituzione.
Le applicazioni in background consumano la batteria
Se stai eseguendo programmi non necessari, potrebbero consumare l'autonomia della batteria. Chiudili per far durare di più la batteria.
Il laptop è in modalità Prestazioni elevate
Premi il tasto Windows e digita “Impostazioni batteria” nella barra di ricerca. Individua l'opzione di risparmio batteria e attivala. Questo dovrebbe far durare un po' di più la batteria.
La tastiera non funziona
Il laptop non risponde alla pressione dei tasti.
Il driver della tastiera non funziona correttamente
Per prima cosa, prova una tastiera esterna e verifica se il problema persiste. Se continua a non funzionare, dovrai disinstallare il driver della tastiera da Gestione dispositivi. Premi il tasto Windows e digita “Gestione dispositivi” nella barra di ricerca. Trova il driver della tastiera e disinstallalo. Una volta che Gestione dispositivi ha disinstallato il driver, riavvia il laptop in modo che venga reinstallato automaticamente.
La tastiera non scrive le lettere standard statunitensi
Premi il tasto Windows e digita Pannello di controllo nella barra di ricerca. Vai su Area geografica e lingua nel Pannello di controllo e assicurati che tutto sia impostato sugli Stati Uniti.
Il laptop si surriscalda
Il laptop diventa troppo caldo.
La ventola del laptop è rotta
Ascolta la ventola: se il laptop è più rumoroso del solito, la ventola potrebbe funzionare in modo anomalo ed è necessaria una sostituzione. Se la ventola non emette alcun rumore, potrebbe essere rotta ed è necessaria una sostituzione. Consulta la nostra guida alla sostituzione.
Il computer è intasato di polvere
La causa principale è una ventola della CPU intasata o rotta, che rimuove il calore dal processore. Per pulire o riparare la CPU, puoi seguire la guida alla ventola qui sotto (inserire il link alla guida di sostituzione della ventola). Inizia smontando il laptop, pulendo tutta la polvere e assicurandoti che il dissipatore di calore sia ben fissato sulla CPU. Dovresti soffiare aria compressa nelle prese d'aria del laptop e in altre aperture, come la presa d'aria della ventola, per favorire la circolazione dell'aria ed evitare che la polvere si accumuli sui componenti interni.
La pasta termica è secca
Per prima cosa, smonta il laptop e individua la CPU. Avrai bisogno di un po' di pasta termica. Spremi un punto di pasta termica direttamente al centro della CPU. Il punto dovrebbe essere leggermente più piccolo di un pisello. Successivamente, applica la pasta termica sulla CPU e distribuiscila uniformemente in tutte le direzioni. Consigliamo di utilizzare un leggero movimento rotatorio mentre premi sul dissipatore. Questo aiuta a stendere meglio la pasta.
Ecco una guida che renderà il processo più semplice da comprendere.
Jason Vo
Membro da: 02/15/18
891 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 463
