Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non risponde all'accensione
Il tuo ASUS U57A-BBL4 non mostra alcun segno di attività sullo schermo.
Il laptop si surriscalda
Il tuo laptop necessita di una buona ventilazione per evitare il surriscaldamento. Puoi verificarlo controllando che i fori da cui esce l'aria calda non siano ostruiti. Puoi usare un pad di raffreddamento per laptop per dissipare il calore in eccesso.
Guasti hardware
Un componente hardware può causare un blocco se sta iniziando a guastarsi. Inoltre, se hai aggiornato di recente i driver hardware, i nuovi driver potrebbero aver introdotto un problema sotto forma di bug.
Display danneggiato
Puoi riprodurre dell'audio per assicurarti che il computer funzioni correttamente e che sia solo il display a necessitare di attenzione. Ora puoi controllare i driver video e aggiornarli all'ultima versione disponibile.
Il laptop è molto lento
Il tuo ASUS U57A-BBL4 non esegue i programmi rapidamente dopo l'accesso a Windows
Troppi programmi all'avvio e inutilizzati
Puoi provare a modificare le impostazioni dei programmi di avvio. Per farlo, premi Ctrl+Alt+Canc per aprire un elenco di opzioni. Da quell'elenco, seleziona Gestione attività > Avvio. Ora, chiudi tutti i programmi non necessari che si avviano automaticamente all'apertura di Windows.
Spazio insufficiente nell'unità di avvio
Per aumentare lo spazio di archiviazione nell'unità di avvio, deframmenta il disco rigido andando su Menu Start > Deframmenta e ottimizza unità
Malware nei file
Procurati un buon software antivirus (McAfee, Norton, ecc.) ed esegui una scansione completa dell'unità C e delle altre unità per correggere o eliminare i virus.
"Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, potresti dover reinstallare il sistema operativo dopo aver salvato i file necessari su un'unità di archiviazione secondaria. Inoltre, potresti voler pulire l'interno del tuo laptop."
La batteria non si carica
Il tuo ASUS U57A-BBL4 non si carica quando è collegato
I driver devono essere aggiornati/reinstallati
Entrando in Gestione dispositivi, sotto la scheda batteria, aggiorna tutti i driver associati e riavvia il laptop. Inoltre, se non dovesse funzionare, disinstalla "Batteria Microsoft ACPI compatibile" e reinstallala, quindi riavvia il laptop per verificare i risultati.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria dal laptop e collega l'alimentatore; se il computer non si accende, è probabile che il cavo di ricarica sia rotto e debba essere sostituito. Puoi seguire le istruzioni qui per sostituire la batteria.
Caricabatterie difettoso
Usando lo stesso metodo, rimuovi la batteria dal laptop e collega l'alimentatore; se il computer si accende, è probabile che la batteria sia difettosa e debba essere sostituita.
Il dispositivo si surriscalda
Il tuo ASUS U57A-BBL4 si sta surriscaldando
Polvere nella ventola
Nel tempo, la ventola può accumulare molta polvere, il che può contribuire notevolmente al costante surriscaldamento del computer. Assicurati che il laptop sia spento, capovolgilo, rimuovi la copertura e procedi a spazzolare e pulire la polvere dal laptop; inoltre, è possibile utilizzare aria compressa per soffiare via la polvere dalla ventola.
Necessità di applicare pasta termica
La pasta termica serve a mantenere fresco il processore; capovolgi il laptop, individua il dissipatore di calore e il processore, rimuovi la vecchia pasta termica prima di applicarne una nuova, assicurandoti di non lasciare polvere o impronte digitali sul processore. Consulta la nostra guida completa alla sostituzione della pasta termica per una spiegazione approfondita cliccando qui
Ventola ostruita/non produce abbastanza aria fredda
Tenere il laptop lontano da superfici piane consentirà al sistema di raffreddamento di avere l'aria di cui ha bisogno per respirare; inoltre, l'aggiunta di un pad di raffreddamento soffierà aria fredda all'interno del laptop.
L'unità disco ottico non legge CD/DVD
Il tuo ASUS U57A-BBL4 non legge CD o DVD
Unità disco ottico o disco sporchi
Una causa comune per cui il laptop non legge i dischi è che l'unità disco ottico o il disco devono essere puliti. Puoi pulire un disco spruzzando una piccola quantità di detergente per vetri sul disco e asciugandolo con un movimento rettilineo (invece che circolare). Per pulire l'unità disco ottico, puoi passare delicatamente l'aspirapolvere all'interno dello slot in cui viene inserito il disco. Puoi anche usare aria compressa per soffiare via la polvere e raggiungere i punti difficili in cui potrebbe essersi accumulato sporco. Fai solo attenzione a non rovinare i componenti dell'unità disco ottico.
Il firmware dell'unità deve essere aggiornato
Visita spesso il sito del produttore di Windows per scaricare la versione più recente del firmware per la tua unità. Esegui semplicemente il programma di installazione per scaricare la versione aggiornata dell'unità.
Isabella Bernardi
Membro da: 10/18/17
698 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 745
