Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la pressione dei pulsanti o del joystick non produce alcuna risposta sullo schermo, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare delle possibili soluzioni.
Batteria scarica
Se nessuno dei pulsanti risponde, la batteria potrebbe essere completamente scarica. Prova a caricare il controller e, se continua a non funzionare, segui questa guida per sostituire la batteria.
Joystick analogico danneggiato
Il joystick non fa clic e si trascina durante il gioco. Se il joystick non risponde, assicurati innanzitutto che sia pulito. Usa dell'alcol isopropilico e un cotton fioc per pulire l'area. Se i problemi persistono, vai nelle impostazioni della console e assicurati che i joystick siano calibrati. Se il joystick continua a non funzionare, verifica che la cover joystick non presenti danni fisici. Se non riesci a risolvere il problema, prendi in considerazione la sostituzione della cover joystick utilizzando questa guida alla sostituzione della cover joystick ASUS ROG Raikiri Pro.
Pulsanti difettosi
I pulsanti non danno alcuna risposta. Ciò potrebbe essere causato dal blocco dei pulsanti. Dovrai rimuovere i pulsanti, regolare il cuscinetto sottostante dove si inseriscono i pulsanti e riattaccare i pulsanti ai loro cuscinetti. Per accedere ai pulsanti, segui la guida alla sostituzione della cover ASUS ROG Raikiri Pro.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria funziona ancora ma non riesci a caricarla, la porta di ricarica potrebbe essere sporca o danneggiata, impedendoti di caricare il controller. Questa guida è per un dispositivo diverso, ma contiene ottime istruzioni per la pulizia della porta di ricarica. Se l'hai pulita e continua a non funzionare, potrebbe essere danneggiata o difettosa e dovrà essere sostituita. Poiché la porta di ricarica è saldata alla scheda madre, dovrai sostituirla seguendo la guida alla sostituzione della scheda madre. Se desideri utilizzare le tue capacità di saldatura, puoi sostituire la porta di ricarica una volta rimossa la scheda madre dal controller.
Nathan Hougnon
Membro da: 02/10/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 824
