Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si avvia
L'auto emette un ticchettio o nessun rumore quando si gira la chiave nell'accensione.
Serbatoio vuoto
Le auto hanno bisogno di carburante per avviarsi. Trova la stazione di servizio più vicina. Riempi una tanica portatile con del carburante. Successivamente, rifornisci il serbatoio dell'auto con il contenuto della tanica.
È consigliabile assicurarsi che l'auto abbia sempre una quantità sufficiente di carburante durante la guida.
Batteria della chiave scarica
Premi i pulsanti sul telecomando della chiave per verificare se l'auto si chiude e si apre. In caso contrario, la batteria della chiave potrebbe essere scarica. Se la batteria del telecomando è scarica, può essere sostituita.
L'aria condizionata non funziona correttamente
L'aria condizionata è accesa, ma non esce aria fredda.
Motore spento
Assicurati che l'auto sia in moto prima di accendere l'aria condizionata. Se l'auto funziona solo a batteria e il motore è spento, l'aria condizionata emetterà solo aria calda. Ruota la chiave nell'accensione per avviare il motore.
Sostituisci il filtro dell'aria
L'aria condizionata potrebbe non funzionare correttamente a causa di un filtro dell'aria sporco. Controlla il filtro dell'aria e verifica se deve essere sostituito. Il tipo di filtro dell'aria necessario dipende dalla cilindrata del motore.
L'auto non sterza correttamente
L'auto vibra durante la guida o non curva correttamente.
Pneumatico a terra
Controlla gli pneumatici per vedere se la pressione è bassa o se sono a terra. Se lo pneumatico è a terra, deve essere sostituito.
Bassa pressione degli pneumatici
Controlla la pressione degli pneumatici utilizzando un manometro. Riempi d'aria finché non viene raggiunta la pressione desiderata. Sostituisci lo pneumatico se necessario.
Consumo di carburante elevato
L'auto non sta raggiungendo la migliore efficienza nei consumi.
Filtro dell'aria sporco
Il filtro dell'aria permette all'aria pulita di fluire nel motore, impedisce ai detriti di entrare nel motore e contribuisce all'efficienza dello stesso. Il filtro dell'aria potrebbe dover essere sostituito. Il tipo di filtro dell'aria necessario dipende dalla cilindrata del motore.
Uso eccessivo dell'aria condizionata
Il carburante viene sprecato quando l'aria condizionata è accesa poiché consuma molta energia. Prova a spegnere l'aria condizionata e ad abbassare i finestrini per migliorare il consumo di carburante.
Guida veloce
Il modo migliore per ottenere il massimo dall'efficienza nei consumi della tua auto è evitare accelerazioni rapide e premere il pedale dell'acceleratore il meno possibile.
I tergicristalli non funzionano correttamente
I tergicristalli sono rumorosi o lasciano aloni di sporco quando sono accesi.
Basso livello del liquido lavavetri
Se le spazzole dei tergicristalli cigolano quando vengono azionate con il liquido, controlla se c'è liquido e rabboccalo se necessario.
Spazzole sporche
Se il parabrezza diventa più sporco quando i tergicristalli vengono azionati, allora i tergicristalli potrebbero essere troppo sporchi. Pulisci il parabrezza con un detergente per vetri. Successivamente, pulisci le spazzole con un detergente e un panno morbido.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.042 Reputazione
88 guide realizzate
2 Commenti
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Rispondi Condividi
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 8,119
