Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria della chiave di una Honda Civic 2012-2016.
Cosa ti serve
Appoggia la chiave in modo che il simbolo Honda sia rivolto verso l'alto.
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere la singola vite.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger nella fessura a lato della chiave/telecomando.
Fai leva per aprire il telecomando e rimuovere il coperchio.
Prima di rimuovere la batteria, annotati quale lato è rivolto verso l'alto (+ o -). Dovrai installare quella sostitutiva nello stesso verso.
Rimuovi la batteria.
Inserisci la batteria sostitutiva nello stesso verso di quella originale.
Rimetti insieme le due metà del coperchio della chiave.
Premi i pulsanti di blocco e sblocco per accertarti che il telecomando funzioni.
Inserisci la vite nel foro e riavvitala con un cacciavite a croce Phillips #0.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27 Commenti
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Thanks, Harry!
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Thank you very helpful!!!
