Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Torna alla Pagina del dispositivo Mazda RX-8 2004-2008
Guida alla soluzione problemi
Elenco completo di sintomi e cause della RX-8
L'auto gira ma non si avvia
Batteria vecchia
Una batteria vecchia potrebbe non avere la corrente necessaria per far girare il motore abbastanza velocemente da avviarlo. Poiché le batterie dell'auto invecchiano e vengono ripetutamente scaricate e ricaricate, la loro capacità di immagazzinare carica diminuisce. Alla fine, questa mancanza di carica renderà più difficile far girare il motore e, col tempo, impedirà del tutto l'avviamento.
Il modo più semplice per risolvere questo problema è sostituire la batteria con una nuova; consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Motore ingolfato
Il motore della RX-8 gira molto grasso quando viene avviato per la prima volta, il che significa che durante il riscaldamento contiene una quantità di carburante superiore alla norma. Spegnere l'auto prima che abbia avuto la possibilità di scaldarsi può ingolfare il motore e impedirne il riavvio. Esistono diversi metodi per deingolfare il motore, che vanno dalla rimozione e asciugatura delle candele, al portarlo da un concessionario. Tieni presente che continuare a tentare l'avviamento mentre il motore è ingolfato può scaricare la batteria. Questo comporta la possibilità che una batteria scarica impedisca l'avvio dell'auto anche dopo che il motore è stato deingolfato.
Bassa compressione
La RX-8 ha un motore rotativo che richiede guarnizioni apicali e laterali per sigillare le "camere di combustione" all'interno del motore. Con l'uso dell'auto, queste guarnizioni si usurano e si possono formare depositi di carbonio sul lato del motore, causando perdite tra le camere di combustione e alterando la geometria del motore. Sebbene i sintomi della perdita di compressione includano tempi di avvio lunghi, minimo irregolare e frequenti spegnimenti, l'unico modo per diagnosticare con precisione la perdita di compressione è utilizzare un tester di compressione specifico per motori rotativi. Se il tuo motore soffre di bassa compressione, esistono diversi pulitori per motore che possono eventualmente ripristinare parte della compressione persa, ma in definitiva l'unica soluzione completa è una revisione o una sostituzione totale del motore.
I fari/cruscotto/luci di cortesia non si accendono
Batteria dell'auto
Se le luci in qualsiasi parte dell'auto non si accendono, la batteria potrebbe essere morta. Controlla se riesci ad avviare il motore. Se il motore si accende, la batteria dovrebbe funzionare correttamente. Tuttavia, se il motore non si avvia, fai riferimento alla sezione L'auto gira ma non si avvia.
Fuso bruciato
Se il motore si avvia ma le luci non si accendono, il problema è molto probabilmente un fuso bruciato. Un fuso funge da parte rompibile del circuito elettrico che si rompe invece di danneggiare qualsiasi parte essenziale del circuito. Per sostituire un fuso, fai riferimento alla Guida alla sostituzione del fuso.
Il motore sale di giri lentamente/ perdita di potenza agli alti regimi
Filtro dell'aria intasato
Se il filtro dell'aria è intasato, il motore non sarà in grado di aspirare abbastanza aria per bruciare la quantità necessaria di carburante. La centralina (ECU) dell'auto compenserà diminuendo la quantità di carburante per adattarla all'aria che fluisce nel motore, causando un'accelerazione lenta e una perdita di potenza agli alti regimi. Il modo più semplice per risolvere questo problema è sostituire il filtro dell'aria con uno nuovo. Consulta la Guida alla sostituzione del filtro dell'aria.
Convertitore catalitico intasato
Proprio come un filtro dell'aria intasato impedisce al motore di aspirare aria per la combustione, un convertitore catalitico intasato impedisce al motore di rilasciare i gas di scarico combusti. Quando un convertitore catalitico invecchia, inizia a intasarsi. Questo trattiene i gas di scarico caldi nel motore, il che, oltre a ridurre la potenza, può anche portare al surriscaldamento del motore. Un convertitore catalitico guasto può, ma non necessariamente, diventare rosso incandescente dopo un uso intenso. Se il tuo convertitore catalitico è guasto, è importante sostituirlo il prima possibile per evitare di surriscaldare altri componenti.
Rumore di cigolio in frenata/ spia dei freni accesa
Le pastiglie dei freni devono essere sostituite
Con l'uso dell'auto, le pastiglie dei freni finiscono inevitabilmente per usurarsi. Quando le pastiglie dei freni diventano troppo sottili, devono essere sostituite.
Pneumatico a terra
Pneumatico da sostituire
La RX-8 di serie non è dotata di ruota di scorta, ma dispone di un kit "fix-a-flat" riposto nel bagagliaio. Questo kit include un sigillante per pneumatici e una pompa che dovrebbero essere in grado di rigonfiare lo pneumatico per un breve periodo, sufficiente a guidare l'auto fino a un gommista o in un luogo dove lo pneumatico possa essere sostituito.
La spia del controllo trazione rimane accesa
La spia del controllo trazione (che ha l'aspetto di un'auto color ambra che slitta) a volte si accende e rimane accesa senza notevoli differenze durante la guida. Ciò potrebbe essere causato se hai scollegato la batteria di recente; consulta la Guida alla sostituzione della batteria. Potrebbe anche trattarsi di un malfunzionamento del sensore, un filo allentato o qualche altro dettaglio trascurabile che sta disturbando il complesso sistema informatico della Mazda RX-8. Se hai installato cerchi aftermarket di dimensioni diverse tra anteriore e posteriore, ciò potrebbe causare un falso segnale del sensore alla centralina; consulta la Guida alla sostituzione delle ruote. I sintomi completi di questo problema della spia, così come di altre notifiche luminose, si possono trovare nel manuale del proprietario.
Quando devo invertire gli pneumatici
L'inversione degli pneumatici viene eseguita per garantire un'usura uniforme su tutti i pneumatici. A causa della distribuzione non uniforme del peso dell'auto, alcuni pneumatici possono usurarsi più velocemente o usurarsi solo su un lato, rendendo necessaria una sostituzione prematura. Questo problema può essere mitigato invertendo gli pneumatici ogni 12.000 km (7.500 miglia). Ruotando periodicamente la posizione di ciascuno pneumatico, puoi uniformare l'usura ed evitare che uno degli pneumatici si sgonfi o perda trazione prematuramente.
Per assistenza nell'inversione degli pneumatici, consulta la Guida all'inversione degli pneumatici.
Quando devo cambiare l'olio
L'olio motore nella RX-8 lubrifica le parti mobili del motore, ma viene anche iniettato nelle camere di compressione rotative per fornire lubrificazione alle guarnizioni apicali. Mentre guidi l'auto, l'olio raccoglie impurità nel motore e può perdere parte delle sue proprietà lubrificanti. Poiché nella RX-8 l'olio viene immesso all'interno del motore, è ancora più importante che l'olio motore rimanga pulito e fresco. Per questo motivo si consiglia di sostituire l'olio motore ogni 8.000 km (5.000 miglia). Assicurati di controllare periodicamente anche il livello dell'olio, poiché viene bruciato durante il processo di combustione e può scendere a livelli pericolosamente bassi se non viene rabboccato regolarmente.
Per assistenza nel cambio dell'olio motore, consulta la Guida al cambio dell'olio.
Michael Wolfe
Membro da: 05/08/15
118 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Rispondi Condividi
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Rispondi Condividi
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 29,814
