Salta al contenuto principale
2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Find black tabs that lock Battery cover into place.
    • The tabs should snap off easily.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the 10 mm wrench to disconnect the negative battery terminal, followed by the positive terminal.
    • It is vital to disconnect the negative terminal before interacting with the battery. Make sure not to bridge the two terminals with your wrench or other tools.
    • Remove the terminals once nuts are completely loose.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove Battery terminals.
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the 10mm Wrench remove gold nuts that hold the retention bar in place.
  5. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • After removing the bar pull the dead battery out using the black straps.
Conclusione
After replacing the device, follow these instructions in reverse order to secure a new battery in its place.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Gerrit Mouw
Membro da: 05/01/15
253 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Thanks!...Ron
sgt.splem - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 15,796
