Salta al contenuto principale
2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement
Cosa ti serve
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement, Fuse: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the fuse box holder near the driver's side headlight.
    • Remove the cover by lifting the black tabs on the sides.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the cover.
    • There will be a fuse map on the underside of the cover.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the tool that is inside the fuse box to remove the necessary fuse.
    • Use the fuse guide on the inside of the fuse cover, along with the nature of the electrical problem to help quickly find the faulty fuse
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Replace the bad fuse with a new one.
    • Put the fuse box cover back on and secure the tabs on the side.
Linea Traguardo
Michael Wolfe
Membro da: 05/08/15
118 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 7,995
