Salta al contenuto principale
Lo stereo non funziona
Fusibili bruciati
La scatola dei fusibili crea un collegamento tra la batteria dell'auto e i componenti elettrici, ad esempio lo stereo. I fusibili impediscono ai componenti difettosi di assorbire troppa corrente e causare un sovraccarico dell'amperaggio del cablaggio. Prova a controllare la scatola dei fusibili per verificare se ce n'è uno bruciato. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei fusibili per ulteriori informazioni sulla rimozione e l'installazione dei fusibili.
Unità principale (head unit) difettosa
Le unità principali sono dispositivi molto fragili. Le cause comuni di guasto includono: volume eccessivo, impedenza degli altoparlanti non corretta, installazione errata, vecchiaia e danni fisici. Anche se l'unità principale sembra rotta, potrebbe trattarsi in realtà di un malfunzionamento degli altoparlanti o del display. Fai riferimento alla guida all'installazione dell'unità principale per istruzioni più specifiche sulla diagnosi e la sostituzione dell'unità principale.
Uno o entrambi i fari non si accendono
Fusibili bruciati
La scatola dei fusibili crea un collegamento tra la batteria dell'auto e i componenti elettrici, ad esempio lo stereo. I fusibili impediscono ai componenti difettosi di assorbire troppa corrente e causare un sovraccarico dell'amperaggio del cablaggio. I fusibili bruciati, tuttavia, potrebbero causare seri problemi elettrici. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei fusibili per ulteriori informazioni sulla rimozione e l'installazione dei fusibili
Faro bruciato
I piccoli filamenti nei fari sono particolarmente soggetti a danni. Se il filamento di una lampadina è rotto, non formerà un circuito chiuso con la batteria e non riuscirà ad accendersi. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione dei fari per ulteriori informazioni sulla diagnosi e l'installazione di una nuova lampadina del faro.
Il veicolo è silenzioso quando giri la chiave nell'accensione
Connessioni della batteria corrose
Le superfici di contatto di una batteria spesso si corrodono col tempo, causando una perdita di connessione e producendo i sintomi di una batteria scarica. Per eliminare la corrosione, pulisci le superfici di contatto con bicarbonato di sodio o un detergente commerciale.
Il veicolo emette un ticchettio ma non si avvia
Motorino di avviamento difettoso
Il solenoide funge da interruttore di corrente tra la batteria dell'auto e il motorino di avviamento. Solenoidi rotti causano una perdita di connessione tra i punti di contatto e il motorino di avviamento, creando un forte ticchettio. Questo suono è causato da un magnete incrinato o da un oggetto che impedisce il movimento del solenoide.
Batteria scarica
Le batterie scariche non riescono più a fornire abbastanza corrente al motorino di avviamento per far girare il motore. Invece, l'ingranaggio del motorino di avviamento emetterà un ticchettio distinto mentre batte inutilmente contro il volano. Con l'invecchiamento delle batterie, la corrosione può accumularsi sulle piastre di piombo interne. Questo a volte può essere risolto con l'aiuto di uno specialista di batterie locale. Se non ti senti sicuro della tua capacità di cambiare una batteria, visita il tuo negozio di ricambi auto di zona, che molto probabilmente installerà una nuova batteria gratuitamente al momento dell'acquisto.
La batteria continua a scaricarsi
Batteria scarica
I modi più semplici per testare le condizioni di una batteria prevedono l'uso di un multimetro o di un idrometro. Se non possiedi questi strumenti, consulta un meccanico affinché esegua il test per te. Per usare un multimetro, posiziona semplicemente le punte del multimetro sugli elettrodi positivo e negativo della batteria. La tensione dovrebbe leggere almeno 12 volt. Gli idrometri richiedono l'apertura della batteria. Avvertenza: le batterie al piombo contengono acidi forti che possono ustionare la pelle esposta. Indossa una protezione per gli occhi e guanti quando lavori con un idrometro. Le batterie sono costituite da piastre, piombo, ossido di piombo e una soluzione elettrolitica (soluzione al 35% di acido solforico, 65% acqua) che provoca una reazione chimica che produce elettroni. Gli idrometri testano la batteria misurando la quantità di acido solforico nell'elettrolita. Una lettura bassa indica una carenza nella produzione di elettroni.
Sistema di ricarica difettoso
Il sistema di ricarica di un camion è costituito da un alternatore, un raddrizzatore e un regolatore. L'alternatore genera corrente alternata (AC), il raddrizzatore la converte in corrente continua (DC) e il regolatore la immette nella batteria. Potresti anche usare un multimetro per misurare la tensione attraverso i cavi della batteria mentre il motore è in funzione, che dovrebbe leggere almeno 14,5 volt. Infine, potresti far eseguire un test di carico a un'officina meccanica per identificare quale componente non funziona correttamente.
Assorbimento di corrente
Un assorbimento di corrente dalla batteria è spesso causato da apparecchiature elettriche difettose che utilizzano corrente anche quando l'auto è spenta. Alla fine, questo utilizzo di corrente potrebbe scaricare la batteria finché non è più in grado di avviare il motore. Per verificare la presenza di un assorbimento nel sistema, scollega un cavo della batteria e posiziona un amperometro sia sul cavo della batteria che sul terminale esposto. La lettura sull'amperometro non dovrebbe superare 0,01 ampere. Se c'è un assorbimento maggiore, consulta un meccanico per scoprire dove si verifica la dispersione.
La batteria fa girare il motorino di avviamento molto lentamente
Batteria scarica
Una batteria scarica non fornirà abbastanza corrente al motorino di avviamento per far girare il motore. Quando un motorino di avviamento non riceve abbastanza corrente, non può creare abbastanza forza per girare. Sarai in grado di sentire l'ingranaggio del motorino di avviamento che ticchetta contro il volano. Quando una batteria invecchia, la corrosione può accumularsi sulle piastre di piombo interne, che a volte possono essere rimosse con un'alta intensità di corrente dal tuo specialista di batterie locale. Se non ti senti sicuro a cambiare una batteria, visita un negozio di ricambi auto, che molto probabilmente installerà una nuova batteria gratuitamente al momento dell'acquisto.
La batteria trabocca (bolle)
Batteria troppo piena
Questa operazione dovrebbe essere eseguita da uno specialista qualificato. Le caratteristiche di una batteria troppo piena includono una scarsa tensione e l'incapacità di caricarsi alla massima capacità.
Alternatore difettoso
Un alternatore difettoso sovraccaricherà la batteria, creando molto calore. Questo aumento di temperatura potrebbe far traboccare una batteria altrimenti funzionale. Per diagnosticare un alternatore difettoso, usa un multimetro per misurare la tensione attraverso i cavi della batteria mentre l'auto è in funzione. Una tensione di uscita ideale dell'alternatore è intorno ai 14-15 volt.
Batteria scarica
Le batterie più vecchie soffrono spesso di accumulo di zolfo sugli elettrodi, costringendole a lavorare di più. Questo sforzo extra fa surriscaldare la batteria, facendo bollire l'acqua all'interno e causando la formazione di pozze o condensa sopra la batteria. Sebbene questo non sia un problema immediato, una batteria che trabocca è probabilmente alla fine della sua vita utile e dovrebbe essere sostituita prima che si spenga del tutto.
Il veicolo tira da un lato durante la frenata
Tubo dei freni usurato
Un tubo dei freni usurato non trasferirà abbastanza pressione al pistone del freno, ostacolando gravemente l'efficacia dei freni. Se il tubo alimenta le pinze dei freni in modo non uniforme, una ruota frenerà più forte delle altre, facendo tirare l'auto da un lato.
Pinza danneggiata o bloccata
Una pinza danneggiata non frenerà con la stessa forza delle altre, facendo tirare l'auto verso il lato dei freni che funzionano meglio. D'altra parte, una pinza bloccata applicherà costantemente pressione frenante al rotore, facendo tirare l'auto dall'altro lato.
Il pedale del freno affonda fino al pavimento
Perdita di liquido dei freni
Livelli impropri di liquido dei freni possono portare all'ingresso di aria nelle linee dei freni. I sistemi frenanti funzionano in base al principio che il liquido non è comprimibile. Se del materiale comprimibile (come l'aria) entra nelle linee dei freni, comprometterà il trasferimento di forza dal tuo piede alle pinze dei freni. Premere il pedale sembrerà come premere su un palloncino.
Cilindro principale difettoso
Il cilindro principale potrebbe avere una perdita che permette all'aria di entrare nel sistema frenante. I sistemi frenanti funzionano in base al principio che il liquido non è comprimibile. Se del materiale comprimibile (come l'aria) entra nelle linee dei freni, comprometterà il trasferimento di forza dal tuo piede alle pinze dei freni. Premere il pedale sembrerà come premere su un palloncino.
Senti o percepisci una sensazione di raschiamento o macinazione nel pedale del freno
Pinze grippate
Una pinza grippata applicherà una pressione costante sul rotore. Con il tempo, una pinza grippata causerà una grave usura dei freni. Alla fine, le ruote inizieranno a cigolare e il veicolo inizierà a sbandare. Per verificare se la pinza è grippata, solleva la ruota in questione con il martinetto e prova a girarla. Se è difficile da girare o produce un rumore di macinazione, molto probabilmente si tratta di una pinza grippata. Porta il tuo camion in un'officina di freni per le riparazioni.
Pastiglie dei freni usurate
Porta il tuo camion in un'officina di freni e falli controllare per verificarne l'usura. La maggior parte dei freni ha una striscia indicatrice che ti dice quando devono essere cambiati. Alla fine le pastiglie emetteranno un cigolio se si assottigliano troppo.
Rotori usurati
Se riesci a vedere i rotori attraverso il cerchio della ruota, ispezionali visivamente per graffi o incisioni. Queste rientranze potrebbero essere la causa di frenate incoerenti e rumori di cigolio. Se i rotori hanno un bordo o una scanalatura intorno al perimetro, portali in un'officina per essere rettificati o acquista rotori sostitutivi.
Strilli acuti durante la frenata
Porta il tuo camion in un'officina di freni e falli controllare per verificarne l'usura. Un freno usurato ha una striscia indicatrice che ti fa sapere che devono essere cambiati emettendo un cigolio quando si assottigliano troppo.
Rotori usurati
La spia "Brake light" appare sulla plancia di illuminazione del cruscotto
Freno di stazionamento inserito
Se il freno di stazionamento è inserito, la spia dei freni sul cruscotto si accenderà automaticamente. Disinserisci il freno di stazionamento e la spia dovrebbe spegnersi.
Se il cilindro principale ha poco liquido dei freni, un sensore accenderà la spia. Apri il tappo del cilindro principale (sotto il cofano) e riempi se necessario.
Appare la spia "Check engine"
Tappo del serbatoio allentato
Prova ad stringere il tappo del carburante. Questo è il problema più comune indicato dalla spia "Check Engine". Ruota il tappo del carburante in senso orario finché non senti diversi clic. Tieni presente che potrebbe passare del tempo prima che la spia si resetti.
Bassa pressione dell'olio
Individua l'indicatore della pressione dell'olio; dovrebbe essere nel quadro strumenti accanto al tachimetro. Non guidare il camion se l'indicatore della pressione dell'olio indica bassi livelli di olio. Se noti un calo improvviso della pressione dell'olio, o il movimento dell'indicatore è irregolare ed è accompagnato da un rumore di battito proveniente dal motore, accosta non appena possibile. Contatta un meccanico qualificato.
Surriscaldamento
Individua l'indicatore della temperatura dell'olio; dovrebbe essere leggermente a sinistra del tachimetro. Se indica surriscaldamento, accosta non appena possibile. Attenzione: aspetta sempre che il motore si raffreddi prima di aggiungere acqua o liquido di raffreddamento. C'è il rischio di incrinare il blocco. NON aprire il tappo del serbatoio mentre il motore è caldo! Una volta che il motore si è raffreddato, ruota lentamente il tappo del serbatoio per rilasciare la pressione, quindi aggiungi acqua o liquido di raffreddamento. Se ciò accade più di una volta, rivolgiti a un meccanico qualificato.
Minimo irregolare o spegnimento
Tubi del vuoto allentati o usurati
Esamina tutti i tubi del vuoto per verificare disconnessioni, tubi allentati o incrinati, o raccordi rotti. Quando cambi un tubo, assicurati sempre di sostituirlo con un altro tubo dello stesso tipo, lunghezza e diametro. I tubi di ricambio devono essere omologati per sistemi a iniezione di carburante e vapori di carburante.
Filtro dell'aria intasato
Il filtro dell'aria si trova in un alloggiamento di plastica sul lato passeggero del vano motore. Sgancia le quattro linguette sul coperchio per rimuovere il filtro dell'aria. Se il filtro sembra sporco, sostituiscilo con uno pulito. Consigliamo di utilizzare un filtro dell'aria K&N, che è lavabile e riutilizzabile.
Candele sporche
Il compito della candela è accendere il carburante nella camera di combustione del motore con una corrente elettrica. Un minimo irregolare può indicare che una o più candele non funzionano correttamente. Le candele possono essere raggiunte rimuovendo l'aspirazione dell'aria del corpo farfallato e poi rimuovendo le bobine di accensione (Coil Overs) su ogni cilindro. Se le vecchie candele sembrano sporche o danneggiate, sostituiscile. Consulta il manuale del proprietario o un'officina di riparazione per le candele del modello corretto per il tuo motore. Assicurati che lo spazio tra gli elettrodi della candela (gap) sia corretto prima di sostituire le candele.
Cinghia dei servizi usurata
Una cinghia dei servizi usurata può causare lo slittamento di varie parti mentre il motore è in funzione. Le vecchie cinghie in neoprene sono soggette a crepe e scheggiature, quindi l'ispezione visiva è semplice. Le cinghie in EPDM più recenti non si incrinano come il neoprene e richiedono un calibro per cinghie per verificare l'usura. Fai riferimento alla guida alla manutenzione della cinghia dei servizi per istruzioni su come sostituire una cinghia dei servizi.
Sensore di posizione dell'acceleratore difettoso
Il sensore di posizione dell'acceleratore misura la posizione dell'acceleratore e regola la miscela di carburante di conseguenza. Se la tua Dodge non tiene il minimo, il minimo è troppo alto o si spegne spesso, il sensore di posizione dell'acceleratore potrebbe essere difettoso. Questa è una riparazione che è meglio lasciare ai professionisti.
Scarsa accelerazione
Se il tuo camion subisce un'improvvisa perdita di accelerazione, controlla due volte che il freno di stazionamento sia disinserito. Se il freno di stazionamento non è inserito, ma continui a riscontrare una scarsa accelerazione, potresti dover regolare il freno di stazionamento.
Bassa pressione del carburante
Se il motore gira al minimo correttamente ma il camion fatica ancora ad accelerare, il problema potrebbe essere la bassa pressione del carburante. La bassa pressione del carburante è causata da cattivi collegamenti elettrici alla pompa del carburante, filtri del carburante intasati o un tubo del carburante schiacciato. Prova a sostituire il filtro del carburante. Se il problema persiste, contatta un meccanico.
Scarsa economia di carburante
Se riscontri un'improvvisa diminuzione dell'economia di carburante, controlla due volte che il freno di stazionamento sia disinserito. Se il freno di stazionamento non è inserito, ma continui a riscontrare una scarsa economia di carburante, il freno di stazionamento potrebbe richiedere una regolazione.
Sensore O2 difettoso
Il sensore di ossigeno controlla la miscela di aria e carburante nel sistema a iniezione. Se il sensore di ossigeno è difettoso, il motore consumerà più carburante del necessario. Se noti un calo improvviso dell'economia di carburante, contatta un'officina di riparazione. Questo di solito significa che c'è un eccesso di carburante nel motore, il che può causare ulteriori problemi.
Bassa pressione degli pneumatici
La bassa pressione degli pneumatici può influire gravemente sull'efficienza del tuo camion. Controlla regolarmente tutti e quattro gli pneumatici per garantire un gonfiaggio adeguato. La pressione ideale degli pneumatici si trova nelle istruzioni di installazione o sulla targhetta dati all'interno della porta. Nel dubbio, 35 psi vanno probabilmente bene.
Consumo eccessivo di olio (più di un litro ogni 4800 km)
Tappo di scarico dell'olio allentato
Controlla se c'è un eccesso di residui di olio sopra o vicino al tappo di scarico dell'olio. La perdita significa che il tappo si è allentato o non è stato chiuso correttamente. Controlla il tappo e assicurati che non sia stato filettato male.
Guarnizione anteriore usurata
Una guarnizione anteriore usurata potrebbe potenzialmente portare a una grande perdita d'olio. Controlla se ci sono macchie d'olio sopra e sotto la parte anteriore del motore. Se trovi residui oleosi sulla parte anteriore del motore, consulta un meccanico certificato per sostituire la guarnizione anteriore.
Filtro dell'olio allentato o sporco
Individua il bullone del filtro dell'olio sotto il camion. Il bullone dovrebbe essere stretto, ma non fino al punto di spanarsi. Se il filtro dell'olio è sporco o non è stato cambiato di recente, rimuovi e sostituisci il filtro.
Sensore di pressione dell'olio allentato o difettoso
Se l'indicatore della pressione dell'olio cambia in modo irregolare ma non proviene alcun rumore di battito dal motore, di solito è segno di un sensore di pressione dell'olio difettoso. Se inserisci la chiave nell'accensione ma non avvii il motore, l'indicatore della pressione dell'olio dovrebbe oscillare su e giù. Se l'ago non torna a zero, il sensore di pressione dell'olio deve essere sostituito. Assicurati di avere i pezzi di ricambio corretti prima di procedere.
Pistoni e fasce elastiche eccessivamente usurati
I pistoni e le fasce elastiche di un motore si usurano inevitabilmente a causa dell'età o di una lubrificazione inadeguata. Quando ciò accade, un motore consumerà più olio motore per aiutare a colmare le lacune. Se un motore ha un sistema dell'olio sano, ma il consumo di olio è comunque superiore alla media, i pistoni sono probabilmente usurati e devono essere sostituiti da un meccanico.
Il motore continua a girare dopo aver rimosso la chiave
Blocchetto di accensione difettoso
Cerca sul blocchetto e nei dintorni segni di calore, che potrebbero indicare un cortocircuito. Ciò significa che il blocchetto di accensione è difettoso e deve essere riparato da un meccanico.
Relè difettoso
Se il relè non funziona correttamente, rimarrà inserito anche dopo aver rimosso la chiave.
Sentiti libero di usare un multimetro per testare il relè, ma la sostituzione di un relè è un lavoro che è meglio lasciare a un professionista.
Carburante a basso numero di ottani
Il carburante a basso numero di ottani può far sì che il motore continui a girare dopo aver rimosso la chiave. Prova a riempire il serbatoio con carburante a numero di ottani più elevato, o carburante di una stazione di servizio diversa.
Motore surriscaldato
Se un motore si surriscalda eccessivamente, il calore potrebbe effettivamente accendere il carburante al suo interno. Controlla l'indicatore della temperatura dell'olio sul quadro strumenti. Se la temperatura dell'olio è alta, lascia raffreddare il motore. Attenzione: aspetta sempre che il motore si raffreddi prima di aggiungere acqua o liquido di raffreddamento. C'è il rischio di incrinare il blocco motore. Trova un liquido di raffreddamento compatibile con il tuo motore e aggiungilo secondo necessità.
Candele "calde"
Le candele che diventano troppo calde possono causare l'accensione dopo aver rimosso la chiave. Se le candele nel tuo motore sono state sostituite di recente, controlla due volte che siano del tipo corretto. Se non lo sono, sostituiscile con quelle corrette.
Fuoriuscita di liquido di colore verde giallastro, blu pastello o arancione fluorescente
Perdita di liquido di raffreddamento
Trova il sistema di raffreddamento, situato vicino alla parte anteriore del motore. Controlla il livello del liquido di raffreddamento e cerca perdite o altri segni di danni al radiatore. Se c'è una grande perdita, rivolgiti a un meccanico. Se la perdita sembra minore, prendi in considerazione l'aggiunta di un sigillante per radiatori. Continua a controllare periodicamente il livello del liquido di raffreddamento e aggiungine secondo necessità.
Liquido oleoso marrone scuro sul vialetto
Perdita di olio motore
Controlla la parte anteriore del motore per eventuali residui oleosi. Se noti una perdita d'olio, o molto olio vicino alla parte anteriore del motore, probabilmente hai una guarnizione rotta. Lascia la sostituzione della guarnizione a un meccanico qualificato. Dopodiché, assicurati di monitorare l'indicatore della pressione dell'olio per eventuali cali improvvisi. Potrebbe essere necessario eseguire un cambio dell'olio se il problema persiste.
Liquido oleoso rosso sul vialetto
Perdita dalla trasmissione
Le perdite dalla trasmissione sono molto serie e devono essere gestite rapidamente per evitare riparazioni costose. La maggior parte delle perdite dalla trasmissione sono causate da un serraggio improprio dei bulloni sul filtro del liquido della trasmissione. Un'altra causa comune sono guarnizioni e tenute usurate. La sostituzione della guarnizione della coppa della trasmissione è una riparazione relativamente semplice.
Acqua limpida sotto l'auto
Condensa dell'aria condizionata
La condensa si forma naturalmente su ogni sistema di aria condizionata dopo un uso intenso. L'acqua nell'aria si raccoglie sulle superfici fredde e poi gocciola semplicemente a terra. Questo è perfettamente normale e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Un effetto simile si verifica anche al tubo di scappamento.
Vibrazioni ritmiche nel volante
Allineamento delle ruote improprio
Se uno pneumatico subisce un'usura significativamente maggiore rispetto agli altri, le ruote potrebbero dover essere riallineate. Un allineamento improprio delle ruote crea un eccessivo attrito, causando un'usura irregolare degli pneumatici. Il riallineamento delle ruote richiede attrezzature speciali, quindi è meglio portare il tuo camion da un gommista.
Dadi della ruota allentati
Assicurati che tutti i dadi siano fissati saldamente alla ruota. Se scopri che alcuni dadi sono allentati, allenta tutti i dadi di quella ruota e poi stringili di nuovo in modo uniforme. Alterna i lati dei dadi quando stringi per posizionare correttamente la ruota ed evitare di spanare.
Pneumatici non equilibrati
Uno dei tuoi pneumatici potrebbe essere stato equilibrato in modo errato durante l'installazione, o alcuni dei pesi di equilibratura potrebbero essersi staccati. L'equilibratura degli pneumatici è un lavoro che è meglio lasciare a un professionista. Contatta l'officina dove hai acquistato gli pneumatici per farli equilibrare.
Ammortizzatore di sterzo difettoso
Gli ammortizzatori di sterzo aiutano a evitare che le asperità stradali influenzino il volante. Per controllare l'ammortizzatore di sterzo, inserisci il freno di stazionamento e blocca le ruote posteriori. Solleva entrambe le ruote anteriori da terra con i cavalletti. Metti entrambe le mani sullo pneumatico (una a ore 3 e una a ore 9) e poi spingilo avanti e indietro rapidamente. Se le ruote si muovono senza troppa fatica, probabilmente l'ammortizzatore deve essere sostituito.
Rotori deformati
Il primo segno di un rotore deformato è solitamente una vibrazione fastidiosa al volante durante la frenata. I rotori deformati (solitamente quelli anteriori) svilupperanno un bordo irregolare lungo il perimetro. Molte officine offrono la rettifica dei rotori, che consente di riutilizzare i vecchi rotori. Se il rotore è gravemente deformato o impossibile da rettificare, dovrai acquistare nuovi rotori.
Cerchio della ruota piegato
I cerchi delle ruote vengono occasionalmente piegati da collisioni con oggetti sulla strada. Esamina il bordo esterno del cerchio per ammaccature, quindi rimuovi la ruota per esaminare anche il bordo interno. Puoi anche portare la tua ruota da un gommista, dove possono determinare se il cerchio è piegato. I cerchi piegati non possono essere riparati in modo affidabile e devono essere sostituiti.
Usura irregolare degli pneumatici
Mancata rotazione degli pneumatici
Gli pneumatici dovrebbero essere ruotati periodicamente per garantirne la longevità. La mancata esecuzione comporterà un'usura irregolare degli pneumatici. Assicurati sempre di far ruotare e allineare regolarmente le tue ruote.
Ammortizzatori (struts) usurati
Se la parte interna di uno pneumatico subisce un livello di usura diverso rispetto a quella esterna, solitamente è il risultato di ammortizzatori usurati. Gli ammortizzatori sostengono le ruote e, quando si usurano, possono inclinare leggermente la ruota e causare danni irregolari. Puoi sostituire gli ammortizzatori da solo o rivolgerti a un'officina, ma in entrambi i casi potresti dover riallineare le ruote successivamente.
Tirata da un lato durante la guida
Se il tuo camion tira da un lato mentre guidi, o se devi girare leggermente il volante per andare dritto, le tue ruote potrebbero dover essere riallineate. Porta il tuo camion da un gommista per le riparazioni. Se la tirata si verifica solo durante la frenata, il problema probabilmente risiede nel sistema frenante. Fai riferimento alla "tirata durante la frenata" sezione sopra.
Bassa pressione dell'aria
Lenta perdita d'aria
Se scopri che uno dei tuoi pneumatici non riesce a rimanere gonfio per più di qualche settimana, probabilmente è dovuto a una lenta perdita d'aria causata da una piccola foratura o da un posizionamento improprio. Porta lo pneumatico da un gommista e fallo riparare o sostituire.
Sebbene raro, un cerchio piegato può occasionalmente causare una lenta perdita di pressione degli pneumatici. I cerchi piegati causano spesso vibrazioni dannose durante la guida. Ispeziona il bordo del cerchio su entrambi i lati, cercando crepe o ammaccature. Nel dubbio, porta la ruota da un gommista. I cerchi piegati sono difficili da riparare, quindi di solito è meglio sostituire la ruota.
Michael Saggese
Membro da: 10/05/12
1.228 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Membri
96 guide realizzate
55 Commenti
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Rispondi Condividi
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Rispondi Condividi
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Rispondi Condividi
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Rispondi Condividi
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 155,225
