Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Pro 9.7", usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad Pro 9.7", Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7", Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 1, immagine 2 di 2
      • Apple potrebbe aver fatto uscire tutta l'aria dalla linea iPad, ma non ha lesinato sulle specifiche del Pro da 9,7":
      • Display Oxide TFT "True Tone" da 9,7" a LED, completamente laminato, con risoluzione 2048 x 1536 (264 ppi)
      • Processore personalizzato Apple A9X a 64 bit di terza generazione, con coprocessore di movimento M9
      • Fotocamera posteriore iSight da 12 MP con registrazione video 4K a 30 fps e fotocamera FaceTime da 5 MP con video a 720p
      • Audio a quattro altoparlanti autobilanciato
      • Sensore Touch ID, 2 microfoni, 2 sensori luce ambientale, accelerometro, barometro e giroscopio a 3 assi
      • Wi-Fi 802.11a/​b/​g/​n/​ac MIMO + Bluetooth 4.2
      • 32, 128 o 256 GB di archiviazione integrata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 2, immagine 3 di 3
      • Prima di affondare i denti plettri in questo dispositivo, diamo un'occhiata al nostro sito preferito per vedere il display True Tone.
      • Naturalmente, quale elegante novità mobile proveniente da Cupertino sarebbe completa senza il famigerato spessore della fotocamera?
      • Questo rialzo di 1,1 millimetri era assente dal modello da 12,9", ma probabilmente necessario in questa versione a causa del case posteriore leggermente più sottile e della fotocamera posteriore da 12 MP e 4K dalle specifiche potenziate.
      • E, per la seconda volta questa settimana, il case posteriore color oro rosa mostra un nuovo numero di modello: A1673, e le solite marcature normative.
      • Nessuna sorpresa: una volta raggiunto il suo quinto compleanno, Apple non vuole che tu getti il tuo iPad nel cestino più vicino; preferirebbe che tu lo restituisca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 3 di 3
      • L'intera famiglia iPad è qui! Da sinistra a destra: Mini 3, Air 2 e iPad Pro da 12,9".
      • Davvero, in tutta la sua storia, non c'è mai stato un iPad più oro rosa di questo.
      • Scherzi a parte, è rinfrescante vedere una riprogettazione che sembra concentrarsi sulle funzionalità piuttosto che su una riduzione dello spessore quasi inutile, in un dispositivo che è già più sottile di una matita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 3 di 3
      • I nostri ingegnosi amici di Creative Electron ci hanno inviato un'anteprima dell'interno del Pro 9.7, in stile raggi X.
      • Notiamo subito che, laddove il volume interno del più grande iPad Pro era dominato da quattro enormi alloggiamenti per altoparlanti, questo piccoletto usa una configurazione più convenzionale: la batteria occupa la maggior parte dello spazio, con la scheda logica di lato e gli altoparlanti stipati ai margini.
      • Cos'è però quella strana striscia di circuito stampato che attraversa il centro?
      • È ora di dare un'occhiata più da vicino. Apriamolo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 3 di 3
      • Mentre riscaldiamo gli iOpener, facciamo scommesse nel pool dell'ufficio: dove saranno i cavi del display questa volta?
      • È il momento di fare leva con delicatezza, sperando di non impigliare nulla.
      • Un giorno, forse, Apple metterà la sua enorme competenza ingegneristica al lavoro sul problema di come realizzare un tablet che si apra per la manutenzione, senza l'estenuante processo di 30 minuti di riscaldamento, leva alla cieca e suzione che attualmente richiede. Ma non è questo il giorno.
      • Dopo aver rimosso con successo il pannello frontale dal suo telaio adesivo, diamo la nostra prima occhiata all'interno...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 2 di 2
      • Il sondaggio dice: il cavo del display si trova nell'angolo in basso a destra! È una nuova configurazione.
      • Vogliamo dedicare un breve momento a ricordare che le istruzioni di smontaggio sono estremamente importanti per una riparazione riuscita. Crediamo che ogni utente abbia il Diritto alla Riparazione e il diritto di sapere come intervenire in sicurezza sul proprio dispositivo.
      • Il display, protetto da un po' di schiuma ammortizzante, contiene anche una marea di chip!
      • Parade Technologies DP815 (probabilmente un'iterazione del controller di temporizzazione DP695 trovato nel 12.9" Pro)
      • Microcontrollore sicuro NXP Semiconductors 8416A1 (NVT8416) (per il Touch ID)
      • Gestione alimentazione display Renesas ISL98667A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Battery Blocker
      $5.95
      • Dopo aver rimosso alcune viti, togliamo un grande schermo EMI che copre la scheda logica.
      • Abbiamo visto questo stesso tipo di schermatura nel più grande Smontaggio dell'iPad Pro, ma non era presente nella linea iPad Air.
      • Le nostre dita fremono per i chip, ma per ora ci tratteniamo e ci accontentiamo di isolare la batteria. Una linguetta isolamento batteria posizionata con precisione linguetta isolamento batteria separa i contatti della batteria dalla scheda logica.
      • La prossima a venire via è un'altra copertura che protegge la scheda connettore, annidata tra le due grandi celle della batteria.
      • C'è un po' di movimento lì dentro e, bizzarramente, una vite che sembra fissare il connettore della tastiera intelligente alla scheda connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso con destrezza schermature e nastro adesivo, spostiamo la nostra attenzione sui pezzi grossi. Per prima cosa: gli altoparlanti superiori!
      • Sono incollati e avvitati molto saldamente, ma non è nulla che uno strumento di apertura in plastica non possa gestire.
      • Una volta estratti gli altoparlanti per un'ispezione più ravvicinata, veniamo ricompensati per il duro lavoro: si collegano alla scheda logica tramite contatti a molla!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 2 di 2
      • Viene fuori il colpevole di quella sgradevole sporgenza della fotocamera.
      • E sì, quella rientranza scende fino in fondo, attraverso la copertura fino al copriobiettivo in cristallo di zaffiro.
      • Di recente, ci sono stati diversi accorpamenti delle caratteristiche hardware nella linea mobile di Apple e questa fotocamera non fa eccezione.
      • Si tratta dello stesso sensore da 12 MP e 4K presente nel 6s—un notevole miglioramento rispetto alla fotocamera da 8 MP e 1080p che abbiamo trovato nel nostro ultimo Pro smontaggio.
      • Supponiamo che questo porterà a niente di buono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 2 di 2
      • Sulla strada per la scheda logica, incontriamo alcune nuove e strane schede connettore per l'antenna.
      • Una goccia di colla fissa ogni connettore in posizione, ma si staccano con un po' di leva delicata.
      • Le schede in sé non hanno alcuno scopo ovvio; possiamo solo ipotizzare che le loro parti superiori piatte forniscano un po' di supporto extra per il display.
      • Ora che appoggerai i palmi sul vetro mentre disegni con la tua Pencil, forse un po' di rinforzo è necessario.
      • Comunque, è ora di dare un'occhiata a quella scheda logica!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 2 di 2
      • Chip chip urrà!
      • Processore applicativo 64-bit Apple APL1021 A9X
      • Memoria SDRAM LPDDR4 da 2 GB (16 Gb) Samsung K3RG1G10BM-KGCH
      • Memoria flash NAND da 32 GB (256 Gb) SK Hynix H23QEG8VG1ACR-BC
      • 2 × controller touchscreen Broadcom BCM15900B0 (come visto nell'iPad Pro 12,9")
      • Modulo Wi-Fi Apple 339S00109
      • Controller NFC NXP 66V10 (PN66V) e IC di ricarica 1610A3 (come visto in iPhone SE/6s/6s Plus) (CBTL1610A3, probabilmente un multiplexer per porta display)
      • Combo giroscopio e accelerometro a 6 assi InvenSense EMS-A (trovato anche nell'iPhone SE)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 12, immagine 1 di 1
      • Ma aspetta, ci sono ancora altri chip!
      • Amplificatore in classe G Maxim Integrated MAX98721BEWV
      • M7H YP (probabilmente un Bosch Sensortec BMP280) (sensore di pressione BMP282)
      • Gestione alimentazione Apple 343S00051-A1 (probabilmente un'iterazione del 343S00052-A1 trovato nell'iPad Pro 12.9")
      • Gestione alimentazione Apple 343S00089-A1
      • Microcontrollore STMicroelectronics STM32L052T8 32-Bit ARM Cortex-M0+
      • Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
      • Convertitore audio Analog Devices ADAU7002
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 3 di 3
      • Sfortunatamente per chi, come noi, ama le riparazioni, la batteria non contiene nessuna di quelle pratiche linguette adesive presenti nel modello più grande di iPad Pro (e in ogni iPhone dal 5s in poi). Perciò, rimuoverla è un'impresa appiccicosa.
      • Magari la prossima volta, Apple? Per favore?
      • Ciò che la batteria contiene è un valore nominale di 3,82 V, 27,91 Wh e 7.306 mAh, che equivale a un'autonomia della batteria dichiarata di 10 ore.
      • Come previsto, è un po' meno rispetto alla capacità di 38,8 Wh del iPad Pro più grande, ma leggermente migliore dei 27,62 Wh dell'iPad Air 2. Tuttavia, tutti e tre i modelli hanno all'incirca la stessa autonomia della batteria stimata.
      • Stavamo per chiudere il caso, ma proviamo un altro tentativo sullo Smart connettore, sperando in un'estrazione più semplice rispetto all'ultima volta. Niente da fare.
      • Indicatore di carica della batteria Texas Instruments SN27545
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPad Pro 9.7", Punteggio di riparabilità dell'iPad Pro: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 9.7", Punteggio di riparabilità dell'iPad Pro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'iPad Pro: 2 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Sebbene non sia saldata in posizione, la batteria è fissata molto saldamente; non ci sono più le linguette come visto nell'iPad Pro 12.9" più grande
      • Il connettore Smart Connector è praticamente impossibile da sostituire, ma non incorpora parti mobili ed è improbabile che si guasti.
      • L'LCD e il vetro del pannello frontale sono fusi insieme. Questo semplifica leggermente la procedura di apertura.
      • Il pannello frontale fuso aumenta il costo della riparazione dello schermo e il rischio di danneggiare l'LCD durante l'apertura.
      • Grandissime quantità di adesivo tengono tutto in posizione, rendendo tutte le riparazioni più difficili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.036 Reputazione
88 guide realizzate
42Commenti sulla guida
No mention of the new integrated Apple SIM?
danieldavidpeterson - Rispondi Condividi
They tore down the wifi model, so no SIM.
Grey Hodge - Rispondi Condividi
Anyone have a good image of the embedded Apple SIM? I need to know exactly where it is in the iPad Pro 9.7 and 10.5.
joshe - Rispondi Condividi
What about the USB controller, 3.0 or 2.0?
Alex Piskarev - Rispondi Condividi
aiple know what to do to get as most money as they can from theyr users and of course they dificult the repair...so there they earn as much as a new one! USER: dont buy aiple, they are fool you...
gotadolar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 272
Tutti i Tempi: 271,133
