Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Pro 10.5", usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad Pro 10.5", Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5", Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 1, immagine 2 di 2
      • Puoi rilassarti ora—questo iPad è un "professionista". Scherzi a parte, questo dispositivo vanta alcune specifiche impressionanti:
      • Display "True Tone" da 10,5", completamente laminato, retroilluminato a LED, con tecnologia Oxide TFT, risoluzione di 2224 × 1668 pixel (264 ppi) e tecnologia ProMotion
      • Processore personalizzato Apple A10X a 64 bit di quarta generazione, con coprocessore di movimento M10
      • Fotocamera posteriore da 12 MP con OIS e registrazione video 4K a 30 fps, e fotocamera FaceTime da 7 MP con video a 1080p
      • Audio a quattro altoparlanti autobilanciante
      • Sensore Touch ID, 2 microfoni, sensore luce ambientale, accelerometro, barometro e giroscopio a 3 assi
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual band MIMO + Bluetooth 4.2
      • 64, 256 o 512 GB di memoria interna
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 2, immagine 2 di 2
      • Insieme a specifiche di prestazioni e dimensioni dello schermo completamente nuove, Apple ha introdotto un nuovo numero di modello, regalandoci un nuovo A1701.
      • Quanto è più grande il "più grande"? L'iPad Pro da 9,7" dello scorso anno misurava 23,9 cm x 16,8 cm, mentre il nuovo Pro misura 24,9 cm x 17,3 cm. (E con uno spessore di 0,6 cm, sono entrambi ugualmente spessi sottili.)
      • In breve: non molto più grande.
      • Detto questo, le cornici sono state ridotte in modo significativo. Quindi, il nuovo Pro non sembrerà più grande tra le tue mani, ma sembrerà più grande dove conta.
      • Altri cambiamenti includono: uno spostamento del foro del microfono, da accanto alla fotocamera posteriore alla zona della fotocamera per i selfie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Come per la maggior parte degli iPad, l'accesso a questa unità è protetto da un adesivo forte, ma la cornice più sottile rende più facile che mai infilare accidentalmente un plettro tra il display e il vetro laminato.
      • Fortunatamente, siamo esperti di smontaggio, ben equipaggiati con gli strumenti giusti per il lavoro.
      • Tuttavia, addentrarsi alla cieca in un nuovo iPad fa sempre paura, dato che c'è sempre il pericolo di tagliare un cavo del display casuale...
      • ...tranne quando non c'è! Apple ha posizionato i cavi del display esattamente al centro, al riparo da ogni pericolo.
      • Abbiamo già visto questa disposizione in un iPad solo una volta prima d'ora e sembra che Apple sia finalmente riuscita a unificare la linea Pro attorno a questo design un po' più simmetrico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 4, immagine 3 di 3
      • Proprio ora, Apple si merita una pacca sulla spalla per aver usato viti a croce Phillips sulla staffa del cavo del display, a differenza di quelle fastidiose viti a tre punte che abbiamo scoperto nell'iPhone 7 (Plus).
      • Hanno anche collegato il cavo del display vicino alla porta Lightning invece che al centro, rendendo le riparazioni leggermente meno scomode.
      • Tuttavia, sembra che dovremo rimuovere un'altra scheda logica incollata pesantemente. Incrociamo le dita per le linguette di estrazione della batteria!
      • Mentre pianifichiamo il nostro attacco, attiviamo la nostra visione a raggi X (per gentile concessione dei nostri amici di Creative Electron) per dare un'occhiata dietro tutte quelle scatole nere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 5, immagine 2 di 2
      • A occhio nudo, questo display non sembra così diverso dalle generazioni precedenti. E con una risoluzione di 264 ppi, non è il primo iPad con display Retina.
      • Ciò nonostante, 120 Hz è una frequenza di aggiornamento incredibilmente veloce per tutti questi pixel, il che è probabilmente il motivo per cui necessita di quattro (!) cavi di collegamento. (Il suo enorme fratello maggiore se la cavava con solo due.)
      • La cornice più sottile e la tecnologia True Tone contraddistinguono questo display, ma noi siamo qui per vedere cosa c'è dentro. Dopo aver rimosso un paio di schermature, troviamo:
      • Generatore Vref TFT-LCD/buffer gamma programmabile Intersil ISL24882B (probabile)
      • Controller di temporizzazione Parade Technologies DP825 (probabilmente una versione aggiornata dei circuiti integrati Parade che abbiamo notato nei precedenti iPad Pro)
      • Gestione dell'alimentazione del display Texas Instruments TPS565158
      • Sensore della temperatura remoto/locale Texas Instruments TMP456
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 6, immagine 2 di 2
      • Nella nostra versione Wi-Fi dell'iPad Pro da 10,5", Apple ha lasciato alcuni misteriosi blocchi di plastica dove si potrebbero trovare le antenne LTE.
      • Per aggiungere un po' di mistero, questi non erano presenti nel lo Smontaggio dell'iPad Pro da 12,9" Wi-Fi....
      • Ipotizziamo che aggiungano supporto al gruppo schermo, anziché essere solo uno spazio vuoto come visto negli iPad precedenti.
      • Non c'è molto da vedere finché non rimuoviamo la grande copertura che protegge la scheda logica. È tempo di aprirla e vedere cosa troviamo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 7, immagine 2 di 2
      • Mentre scaviamo più a fondo nel sottile dispositivo, ci rendiamo conto di non aver ancora individuato alcun cablaggio interno.
      • Troviamo questo jack cuffie da 3,5 mm e questo driver altoparlante proprio dove ci aspettavamo ...
      • ... ma invece di far passare i loro cavi a nastro sopra la camera di risonanza dell'altoparlante come nelle loro controparti da 12,9", Apple ha nascosto i cavi in modo piuttosto scomodo al di sotto—ovvero, incastrati tra l'altoparlante e il case posteriore.
      • Sollevando una striscia di nastro conduttivo imbottito, troviamo delle viti! L'ultima volta abbiamo avuto grandi difficoltà a rimuovere gli altoparlanti del Pro, quindi le viti sono un buon segno.
      • Scherzetto: quelle viti non ci hanno risparmiato di dover combattere con del fastidioso adesivo per rimuovere gli altoparlanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 8, immagine 2 di 2
      • Proprio come previsto, tutti i cavi di collegamento sono nascosti sotto questa pietra rovesciata camera dell'altoparlante.
      • Almeno la camera dell'altoparlante stessa viene via intatta, con il driver altoparlante collegato: diversamente dal modello Pro da 12,9", questo è un processo non distruttivo. L'altoparlante è dotato persino di piccoli contatti a molla, quindi si solleva in modo pulito.
      • Non si può dire lo stesso per i cavi a nastro che restano invece incollati al telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 9, immagine 3 di 3
      • La lotta con l'adesivo dell'altoparlante sul lato opposto ci premia con l'accesso alla fotocamera posteriore e al sensore di luminosità.
      • Il sensore di luminosità è coperto da un filtro verde/bianco/trasparente che potrebbe essere d'aiuto per il sistema True Tone.
      • Il Pro da 10,5" adotta le stesse formidabili fotocamere presenti nell' iPhone 7.
      • La fotocamera posteriore ora scatta foto fino a 12 MP e registra video 4K a 30 fps, il tutto con il vantaggio della stabilizzazione ottica dell'immagine. Si tratta di un miglioramento rispetto alle fotocamere da 8 MP per le foto e video 1080p presenti nel Pro da 12,9" del 2015.
      • Anche la fotocamera frontale per i selfie non è da meno, dato che può scattare foto da 7 MP e dispone di registrazione video a 1080p.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 10, immagine 3 di 3
      • Un tablet è potente quanto i suoi processori. Ecco cosa alimenta questo modello:
      • Chip Apple APL1071 Apple A10X Fusion con architettura a 64 bit e coprocessore M10 integrato
      • Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 (2 chip RAM per 4 GB di RAM)
      • Memoria flash NAND Toshiba THGBX669D4LLDXG da 64 GB
      • Controller NFC NXP 67V04 (PN67V) (come visto in iPad 5, iPhone 7 e Apple Watch Series 2)
      • Modulo wireless Murata/Apple 339S00249
      • 2 controller touchscreen Broadcom BCM15900B0
      • Gestione energetica Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0 e 343S00121-A1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 11, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, continua:
      • Codec audio Cirrus Logic CS42L83A e probabilmente processore di segnale digitale vocale/audio CS48L10A0
      • Driver LED di retroilluminazione Texas Instruments LM5662A0
      • Switch USB 2.0 a 480 Mbps Diodes Incorporated PI3USB102E
      • Convertitore audio stereo Analog Devices ADAU7002
      • Accelerometro Invensense
      • Sensore di pressione Bosch Sensortec
      • NXP Semiconductor CBTL610A38, probabilmente un multiplexer DisplayPort
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 12, immagine 2 di 2
      • Aggiornamento dello smontaggio—Uno sguardo più da vicino alla scheda logica rivela qualcosa di interessante:
      • Controller della porta USB Type-C Cypress CYPD2104
      • Che cosa ci fa un controller USB-C qui dentro? L'iPad non ha una porta USB-C.
      • Ah, ma se abbini questo piccolo chip a un cavo da Lightning a USB-C e al caricabatterie USB-C da 29W di Apple, sblocchi una funzionalità extra: USB Power Delivery, nota anche come ricarica rapida.
      • Precedentemente presente solo sull'iPad Pro da 12,9”, la ricarica rapida dimezza il tempo di ricarica della batteria. (Questa era una novità particolarmente importante sul modello da 12,9”, che altrimenti richiede fino a cinque ore per assorbire abbastanza elettroni per una ricarica completa.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 13, immagine 3 di 3
      • A causa della linguetta adesiva che fissa la batteria, abbiamo considerato l'iPad Pro originale il primo iPad veramente riciclabile. Sperando che il fulmine colpisca due volte, stacchiamo con apprensione un po' di nastro adesivo sul bordo della batteria.
      • Sventato! Altri distanziatori in plastica e solo del fastidioso adesivo appiccicoso invece dei comodi e puliti adesivi a strappo.
      • Che ne dici per la prossima volta, Apple? Una ciliegina sulla torta?
      • Questo Pro monta una batteria da 3,77 V, 8134 mAh, 30,8 Wh: una leggera riduzione rispetto alla batteria da 38,8 Wh presente nel 12,9", ma un miglioramento rispetto alla batteria da 27,91 Wh del 9,7".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 14, immagine 3 di 3
      • Oh, e un'ultima cosa.
      • L'ultima volta che abbiamo smontato una delle tastiere smart di Apple, non è andata molto bene. Questa volta però le cose sono diverse: abbiamo dei superpoteri. (Okay, abbiamo degli amici con dei superpoteri.)
      • Lo Smart Connector è quella barra scura sulla parte superiore del supporto a rullo. Sono presenti, sempre in nero, anche i vari magneti che mantengono questo dispositivo in posizione.
      • Speriamo che l'unico interruttore su quella barra spaziatrice non la renda fastidiosa da usare, ma guarda che incantevole intreccio. Sospira.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Pro 10.5": passo 15, immagine 2 di 2
      • È tutto, gente!
      • Un ringraziamento speciale a Creative Electron per averci prestato i loro occhiali a raggi X!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Considerazioni finali
      • Sebbene non sia saldata in posizione, la batteria è incollata molto saldamente: non ci sono più le linguette che abbiamo visto nell'iPad Pro 12.9".
      • La porta dello Smart Connector è praticamente impossibile da sostituire, ma non include parti mobili ed è improbabile che si guasti.
      • L'LCD e il vetro del pannello frontale sono fusi insieme. Questo semplifica leggermente la procedura di apertura.
      • Il pannello frontale fuso aumenta il costo della riparazione dello schermo e il rischio di danneggiare l'LCD durante l'apertura.
      • Grandi quantità di adesivo tengono tutto in posizione, rendendo tutte le riparazioni più difficili.
      Punteggio di riparabilità
      2
      Riparabilità 2 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.590 Reputazione
415 guide realizzate
42Commenti sulla guida
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
hansdesigns - Rispondi Condividi
Both 10.5" and 12.9" iPad Pro use Apple A10X processor, the system memory 12.9" uses should be same as 10.5", LPDDR4.
JJ Wu - Rispondi Condividi
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
Piogan Dominicano - Rispondi Condividi
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
Will you teardown the new 12.9 model?
imjosejab - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 117
Ultimi 30 giorni: 472
Tutti i Tempi: 261,357
