Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iClicker, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iClicker, Smontaggio iClicker: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iClicker: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iClicker: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due batterie AAA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iClicker: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iClicker: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iClicker: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti usando un cacciavite
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iClicker: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iClicker: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iClicker, Rimozione dei contatti della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iClicker, Rimozione dei contatti della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i contatti positivo e negativo della batteria usando le pinze
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iClicker: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il circuito stampato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iClicker: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i pulsanti soft touch
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iClicker: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iClicker: passo 8, immagine 2 di 2
      • Identificazione completa dell'IC:
      • Il diagramma a blocchi previsto è nella seconda immagine.
      • Potrebbe essere necessario ingrandirlo per visualizzare il testo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iClicker: passo 9, immagine 1 di 1
      • Hai finito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 1,288
