Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Smart Keyboard, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della Smart Keyboard, Smontaggio della Smart Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard, Smontaggio della Smart Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard, Smontaggio della Smart Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
      • Dai un'occhiata a queste specifiche intelligenti!
      • Smart Connector per la connessione di alimentazione e dati
      • Tastiera QWERTY a 64 tasti
      • Resistente all'acqua e alle macchie
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il lembo inferiore ospita tutti i soliti sospetti: marchi di conformità, paese di origine e un nuovo numero di modello: A1636.
      • Hamburger? Hot dog? Con tutte queste pieghe, la Smart Keyboard batte decisamente il record per la combinazione tastiera/custodia più confusa di sempre.
      • Davvero, questo oggetto ha così tante sezioni che Apple ha persino incluso una pratica "guida" su come piegarlo correttamente.
      • Finalmente riusciamo a far piegare la Smart Keyboard al nostro volere e a farla stendere quasi completamente (senza contare i 4 mm di profondità di ogni singolo tasto). Sembra che la perfetta simmetria che abbiamo trovato nell'iPad Pro non si rifletta nei suoi accessori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 3, immagine 3 di 3
      • A sinistra, un iPad Pro con la Smart Keyboard. A destra, un Surface Pro 4. Ne siamo abbastanza certi, le differenze sono piuttosto lievi a prima vista.
      • La differenza più marcata tra i layout dei tasti è naturalmente il trackpad del Surface. Gli iPad vogliono solo vedere il mondo bruciare...
      • Lo sappiamo, iOS non supporta "alcun" tipo di input del mouse, quindi un trackpad qui non funzionerebbe davvero. Tuttavia, con il numero in rapida crescita di applicazioni per iPad, siamo fiduciosi...
      • La Smart Keyboard presenta alcuni tratti distintivi di iOS, come il tasto globo per il cambio tastiera e bordi dei tasti più arrotondati.
      • Tuttavia, l'iPad Pro sembra anche prendere spunto dai suoi cugini notebook: la Smart Keyboard ha i tasti control, option "e" command.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Precision Utility Knife
      • Per rendere la Smart Keyboard resistente all'acqua e alle macchie, Apple ha incapsulato l'intero accessorio all'interno di un tessuto ad alta tecnologia.
      • Non trovando punti di ingresso validi, ci rivolgiamo al nostro Tech Knife per una saggia consulenza.
      • Affettiamo e tagliamo il rivestimento in microfibra della tastiera mentre ci facciamo strada verso la vittoria.
      • A questo punto, è evidente che questo smontaggio è un processo irreversibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • Stacchiamo lo strato superiore di un misterioso tessuto (pensiamo sia nylon; il nostro tecnico degli smontaggi nota che sembra quello di una giacca a vento) per scoprire tasti vuoti.
      • Forse Jony Ive era preoccupato che la tua tastiera prendesse troppo freddo?
      • Oltrepassato il tessuto, iniziamo a fare leva sui singoli tasti e diamo una prima occhiata ai meccanismi a cupola sottostanti.
      • Come dichiarato da Apple durante il keynote, questi interruttori sono gli stessi di quelli presenti nel Retina MacBook del 2015.
      • Una scelta progettuale che apprezziamo è l'inserimento di un peso di irrigidimento nella barra spaziatrice.
      • L'aggiunta di questa barra significa che il tasto della barra spaziatrice può registrare la pressione ovunque venga premuto. Niente più problemi di barra spaziatrice ballerina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 6, immagine 3 di 3
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Usiamo il nostro iOpener per riscaldare la copertura in microfibra, permettendoci di scavare più a fondo nei vari strati del pannello della Smart Keyboard.
      • Stiamo iniziando a sentirci come archeologi, che scavano attraverso le epoche...
      • Sotto la morbida copertura dello schermo troviamo... niente di che.
      • Breve messaggio dai nostri sponsor: siamo entusiasti di annunciare che abbiamo appena rilasciato il Kit Attrezzi Pro Tech completamente riprogettato, completo di tutti gli attrezzi di cui hai bisogno e di nessuno di cui non hai bisogno.
      • Con questo strato di plastica resistente che blocca ulteriori incursioni nella tastiera, avremo bisogno di uno di quegli attrezzi...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 7, immagine 3 di 3
      • Come un plettro di apertura in plastica.
      • Apriamo la conchiglia e i perle copritasti ne fuoriescono a cascata.
      • Ora abbiamo il piacere di vedere l'intero circuito stampato sottostante, completo di 64 interruttori a cupola.
      • Ma nient'altro, qui non servono LED, batterie o ventole fantasiose!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 8, immagine 2 di 2
      • Un altro se ne va. Allontaniamo il telaio dei tasti per dare un'occhiata più da vicino.
      • Ci sono dei curiosi ghirigori simili a intestini in questo telaio di plastica, cosa significano?
      • Un'ispezione più attenta mostra che questi canali portano a minuscole prese d'aria nella parte superiore della tastiera.
      • Supponiamo che questo impedisca alla Smart Keyboard di diventare un palloncino pressurizzato ogni volta che viene premuto un tasto.
      • Speriamo che questi fori non lascino entrare l'acqua...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 9, immagine 3 di 3
      • È arrivato il momento di sollevare un altro strato! Si tratta infatti di quel supporto in plastica resistente che abbiamo incontrato in precedenza. È incollato con molta forza, quindi noi abbiamo, beh, strappato via metà con molta forza...
      • Finalmente, la vera tastiera è rivelata: una distesa di switch e chip!
      • Il cervello dell'operazione è il più recente microcontrollore Apple di riferimento per periferiche di input dispositivi:
      • STMicroelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
      • Macronix MX25L4006EZUI-12G 4 Mb memoria flash seriale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 10, immagine 2 di 2
      • Staccare l'ultima parte del rivestimento della Smart Keyboard rivela tre interessanti strisce di tessuto.
      • Si scopre che queste sono realizzate con il misterioso "tessuto conduttivo" di Apple. Queste collegano la tastiera allo Smart Connector e consentono un "flusso bidirezionale di alimentazione e dati".
      • Siamo entusiasti di questa caratteristica di design, poiché queste strisce di tessuto dovrebbero essere più durevoli e resistenti ai guasti rispetto al cablaggio o ai tradizionali cavi flessibili.
      • Apple dichiara persino che "a differenza dei fili tradizionali, il tessuto conduttivo può resistere a una vita intera di piegature". Fantastico!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della Smart Keyboard: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio della Smart Keyboard: passo 11, immagine 2 di 2
      • La riparabilità di Apple Smart Keyboard è 0 su 10 (10 è il massimo della facilità di riparazione):
      • Sebbene resistente, la tastiera è impossibile da aprire senza danneggiarla, il che significa che nessun componente interno può essere sostituito senza distruggere il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.637 Reputazione
26 guide realizzate
34Commenti sulla guida
Another disposable product from Apple, if it ever goes wrong, that is =)
I am not surpised
Marhowl - Rispondi Condividi
I'm not either. I think that's going to be the norm (if not already) as devices become smaller and more complex. Not only from just Apple. I think the need to repair rather than replace will get less and less. I think this is a good thing, but it means scores like 'reparability' when reviewing or tearing down will continue to mean less and less to consumers over time. For myself, I already think it's a pretty glorified/meaningless statistic when reviewing a product I'm going to buy. As long as it's quality, and/or the manufacturer has a good warranty program, it's much more convenient for me to go that route. I can't remember the last time I needed to fix or pay to get fixed one of my electronic devices who isn't the manufacturer.
Nick - Rispondi Condividi
well, at some point of time maybe even you will grow up, take responsibility and try not to waste our beautiful planet with one-time, throw-away products..
Guido Boehm - Rispondi Condividi
i suppose most products of companies have a limited warranty of, let's say, 2-3 years maximum.
what happens if after the warranty ends and the keyboard fails to work?
since you can't repair it your self, you can only use it as a placemat for your dinner.
alexios - Rispondi Condividi
Guido, there's this thing called recycling, perhaps you've heard of it?
rpe33 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 174
Tutti i Tempi: 112,275
