Introduzione
Abbiamo messo le mani sul nuovo Palm Pre di Sprint! Che gioia, la nostra nottata davanti al negozio Sprint è stata ripagata! Abbiamo finito di smontarlo. Segui i nostri aggiornamenti @ifixit su Twitter.
Cosa ti serve
Siamo arrivati al negozio Sprint di Santa Barbara alle 2 del mattino ed eravamo i primi della fila!
Due isolati più in là, presso un negozio di scarpe locale, c'erano 18 persone accampate stoicamente in fila per le nuove scarpe Air Yeezy di Kanye West. Alcuni di loro erano in fila da lunedì!
Quando abbiamo preso il nostro Pre alle 8 del mattino, c'erano circa altre 25 persone in attesa.
Ci sono voluti diversi tentativi per attivare il telefono (circa cinque minuti in totale), ma non è stato affatto grave come i problemi di attivazione del lancio dell'iPhone 3G di Apple dell'estate scorsa.
Abbiamo testato la rete 3G EVDO di Sprint durante il viaggio verso casa e non abbiamo notato interruzioni. I caricamenti e i download sono stati veloci e l'applicazione di Pandora ha funzionato alla grande.
WebOS è fantastico! Adoriamo quanto risulti naturale passare da un'applicazione all'altra e fare multitasking con Web, Twitter, AIM e Pandora.
Contenuto della confezione:
Telefono Palm Pre
Caricabatterie CA, batteria standard agli ioni di litio
Auricolare stereo, custodia
Cavo di sincronizzazione micro USB
Guida introduttiva e guida alle funzionalità
Una busta di plastica prepagata per il riciclo inclusa nella confezione, che facilita il riciclo del tuo telefono appena diventato obsoleto. Si tratta di un'ottima iniziativa da parte di Palm, ma naturalmente il riciclo è l'ultima risorsa se non riesci a ripararlo.
E una pernice in un pero...
Gli utenti che preferiscono le tastiere fisiche ne saranno soddisfatti, ma i veterani dell'iPhone potrebbero rimanere delusi dalla mancanza di un'opzione di tastiera software.
Mostrare la tastiera risulta scomodo e interrompe la fluida esperienza di WebOS. Provalo prima di acquistarlo, perché questa tastiera potrebbe essere sufficiente a scoraggiare gli utenti più esigenti.
Il Pre viene fornito con una custodia elegante e robusta, una tastiera QWERTY a scorrimento, auricolari e cavo USB.
Il Pre è "Ispirato da e progettato in California," mentre l'iPhone è semplicemente "Progettato da Apple in California."
La batteria era solo parzialmente carica e siamo riusciti a scaricarla durante l'ora e mezza di viaggio di ritorno da Santa Barbara.
La caricheremo solo brevemente con il connettore MicroUSB prima di smontarla. :)
Hai una garanzia hardware completa di un anno, ma per il software Palm promette solo che "il software funzionerà in sostanziale conformità alle relative specifiche di programma per un periodo di novanta (90) giorni."
Il pannello posteriore si sgancia facilmente per rivelare la batteria.
La capacità della batteria del Pre è di 1150 mAh, esattamente la stessa dell'iPhone 3G, sebbene sia stato riportato che il Pre abbia un'autonomia della batteria leggermente inferiore a causa della sua capacità di gestire processi in background (ma non ci dispiace).
Il retro del telefono e l'altoparlante.
L'altoparlante del Pre è decisamente migliore di quello dell'iPhone.
Palm non ha lesinato sulle antenne. Sono esposte in bella vista non appena si rimuove il pannello posteriore.
Il design dell'antenna è tridimensionale per ottimizzare la qualità del segnale. Anche le antenne dell'iPhone utilizzano questa tecnica.
Il piccolo adesivo con l'etichetta palm visibile nella terza immagine è probabilmente lì per impedire alle persone di fare ciò che stiamo per fare...
Rimuovi una delle sei viti T5 necessarie per separare la copertura posteriore dal telefono.
La vite nell'angolo in alto a destra è coperta da un adesivo con la scritta "Palm."
Sono presenti linguette a incastro che fissano la copertura posteriore.
Procedi con attenzione lungo il perimetro del telefono, sganciando le linguette man mano che avanzi.
Una era etichettata GPS (è ovvio a cosa serva) e l'altra era etichettata DIV (per antenna diversity - grazie microbreak!).
I due pulsanti sospendi/riattiva sono ancora collegati alla metà anteriore del telefono. Per separare completamente le due metà, occorre innanzitutto rimuovere la copertura in plastica del pulsante sospendi/riattiva, quindi sollevare l'elettronica del pulsante sospendi/riattiva.
Il telaio posteriore è separato dal resto del telefono.
Rimozione della cornice della tastiera.
La tastiera hardware e il relativo meccanismo di scorrimento pesano 32 grammi. Si tratta di quasi il 25% del peso del telefono! Anche se non sei un fan della tastiera hardware, non si può negare che inserire la tastiera in un dispositivo non molto più grande o pesante dell'iPhone sia un'impresa ingegneristica davvero notevole.
Il Palm Pre è il primo telefono a utilizzare la nuova piattaforma OMAP3 (Open Media Applications Processor) di Texas Instruments.
Il processore è un ARM Cortex A8 da 600 MHz + GPU PowerVR SGX 530 + DSP C64x+ da 430 MHz + ISP (Image Signal Processor)
Il chip coperto da un adesivo bianco sull'LCD è CP6944BA 0907 A 04 KOR 604022.
Abbiamo trovato un sensore di danni causati dall'acqua sulla scheda logica, appena sotto la porta Micro USB, indicato dal riquadro rosso nella seconda immagine.
Rimuovendo altri quattro piccoli connettori, la scheda logica principale è finalmente libera.
Come l'iPhone originale, il Pre ha due schede principali: la scheda logica e la scheda di comunicazione.
Sfortunatamente, tutto ciò che è interessante è accuratamente nascosto sotto gli schermi EMI in metallo. Non solo gli schermi sono saldati alla scheda, ma c'è anche dell'epossidica a tenerli fermi. Palm non ha reso affatto facile vedere cosa fa funzionare il Pre.
Si tratta di un circuito stampato incredibilmente sottile e flessibile.
Il Pre è dotato di una fotocamera digitale integrata da 3 megapixel con flash a LED.
La fotocamera è una delle nostre lamentele principali riguardo all'iPhone. L'iPhone soffre sia di una scarsa qualità delle foto che di un lungo ritardo dell'otturatore. Sebbene la qualità sia decisamente migliorata sul Pre, è ancora piuttosto lento nello scattare foto.
Puoi vedere il classico motore di vibrazione del telefono accanto alla fotocamera.
Componenti interni, da sinistra a destra:
Altoparlante voce, pannello dello schermo e digitizer, microfono, scheda di comunicazione.
Pannello posteriore originale e telaio in plastica.
Batteria, telaio metallico interno e meccanismo a molla, tastiera.
Scheda della fotocamera e circuito stampato principale.
Telaio principale in plastica contenente antenne, cablaggio dell'antenna e il sorprendentemente eccellente vivavoce.
Il retro del display, completo di quella che sembra essere una data di produzione all'inizio di gennaio.
Purtroppo per la riparazione, non sembra che l'LCD e il digitizer siano facili da separare.
Sia l'iPhone che il Pre sfoggiano un display HVGA. Tuttavia, il display dell'iPhone misura 3,5" in diagonale, mentre quello del Pre è di soli 3,1"
Scheda logica con copertura rimossa
Sigle sui chip:
Texas Instruments TWL5030B 8CA28MWC
Chip Wi-Fi Marvell sotto la copertura EMI argentata, contrassegnato con W8686B12. Direttamente sopra di esso c'è il chip Bluetooth CSR. Entrambi si trovano su una scheda figlia saldata alla scheda logica.
SDRAM Samsung KMCMG0000M-B998
ELPIDA K2132C1PB-60-F 08510N060. Un altro chip BGA sotto questo è il Texas Instruments OMAP3430.
Chip senza marchio: 3335A ADJ RNX, 89A8 850. E quello nascosto con epossidica sopra l'SDRAM di Samsung è un accelerometro a 3 assi Kionix.
La parte superiore della scheda è etichettata 888-3 94V0 1 309 - F3. La parte inferiore della scheda è priva di chip o sigle, cosa che Apple non aveva mai fatto.
Confronto dei componenti tra l'iPhone e il Palm Pre.
Dal punto di vista dell'hardware, il Palm Pre è davvero notevole. La nostra unica critica riguarda la tastiera fisica, anche se alcune persone potrebbero apprezzarla.
La scheda logica del Pre è notevolmente più piccola di quella dell'iPhone, il che è impressionante considerando quanto gli ingegneri Apple siano rinomati per la riduzione dell'ingombro dell'hardware. È sorprendente la differenza che può fare un anno.
In generale, questo hardware Palm ci ricorda molto più lo stile ingegneristico di Apple rispetto a qualsiasi altro hardware che abbiamo smontato di altri produttori (come Dell).
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
I dont suppose after all this time you can help me with a palm pre plus? I kept it because I have some great photos on it. But there is only the power port. No sd card accessable. The power port broke. Is there any way to still get the phots out? Oh yes, I bought a replacement so I have one that still works. Well, it did a few months ago. I can charge the broken one by switching battery after it's charged.
Additional problem, it acts like it's a new phone to set up, asking for i.d. of some sort. So basically is there any way to either physically remove and transplant the memory (chip?)or load it onto a computer?
